深度图表解析传感器故障原因及措施
UzAO_PLC_DCS 2017-12-20 14:59 次阅读
传感器故障原因及解决方法如下表:
深度图表解析传感器故障原因及措施
深度图表解析传感器故障原因及措施
深度图表解析传感器故障原因及措施
  • 传感器
原文标题:传感器故障原因及解决方法
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何结合深度学习和深度图在三个项目中取得有效的成果
    传统获取深度图的方法是利用双目立体视觉获取视差信息从而得到环境的深度的。而今天大多使用的深度传感器则是基于结构光传感器的原理,通过将已知模式
    的头像 发表于 11-01 09:43 7819次阅读
    地磅传感器日常使用故障解析
    是地磅中的最关键部件,它起到把重力传变成电信号的作用,如果称重出现故障将造成转换中的错误,直接影响到地磅的正常工作。称重传感器出现故障可能会造成地磅误差大、无法归零、偏载误差大、重复性差等现象。查找
    发表于 08-16 15:14
    【转帖】传感器故障分类与诊断方法
    最大值;漂移故障,信号以某一速率偏移原信号;周期性干扰故障,原信号上叠加某一频率的信号。传感器故障的诊断方法从不同角度出发,故障诊断方法的分
    发表于 07-13 17:19
    传感器故障原因
      1)氧传感器故障原因  当氧传感器或线路有故障时,容易产生下列故障:①废气排放超标;②怠
    发表于 10-29 10:48
    传感器故障分类与诊断方法
    发表于 10-30 15:57
    如何从D435获取16位深度图像?
    我从realsense查看中获取d435深度相机的数据,当我保存深度图像的快照时,我在规格中得到8位(1-256)灰度图像,据说相机给出了16位深度图片。你知道我怎么能得到16位图像
    发表于 11-27 14:11
    D435深度图的焦点在哪里?
    我从英特尔 - RealSense-D400系列 - 数据表.pdf第94页的图纸中推测,深度传感器的中心距摄像机右侧(USB侧)37.5毫米:根据经验,我推断深度图焦点X在相机的脸后面约32mm
    发表于 12-05 10:52
    不同传感器损坏造成的故障分析
    ,机油压力值显示为0.99;④故障码:P01CA(机油压力传感器电压高于上限)原因分析:机油压力传感器探头严重损坏,ECU检测到机油压力传感器
    发表于 12-05 15:21
    最受欢迎的三种深度传感器
    。这种技术跟3D激光传感器原理基本类似,只不过3D激光传感器是逐点扫描,而TOF相机则是同时得到整幅图像的深度信息。  TOF技术采用主动光探测方式,与一般光照需求不一样的是,TOF照射单元的目的不是
    发表于 08-25 11:05
    基于解析冗余的传感器故障检测、分离与辨识
    深入研究了基于解析冗余技术的传感器故障检测、分离与辨识方法,并用实验评价该方法的性能。关键词: 传感器; 故障检测;
    发表于 06-20 10:55 10次下载
    位移传感器故障分析与原因解决
    位移传感器故障分析与原因解决 一、前言   焦作电厂原装机容量为6×2OOMW,经过几年来
    发表于 11-09 15:39 1995次阅读
    松下近日推出新型深度图传感器
    深度图传感器可在黑暗中拍摄250米远,10厘米物体的图像。为了测距,该传感器采用了ToF(飞行时间)法,可发射红外光并基于反射光返回时间计算物体距离。
    的头像 发表于 08-20 10:45 5059次阅读
    铂电阻温度传感器故障的处理措施
    铂电阻温度传感器故障的最常见故障处理方式有哪些?传感器专家网在这一方面有着多年的专业经验。今天就给大家介绍一下它们的工作原理,还有故障处理
    发表于 08-03 17:26 2846次阅读
    汽车传感器故障怎么解决
    ; ④故障码:P01D6(进气压力传感器电压低于下限) 原因分析:进气压力信号异常,ECU无法接收到正确的进气量信息,导致喷油量也随之异常,则燃烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束连接出问题和
    发表于 03-21 15:57 2526次阅读
    汽车传感器故障是什么原因
    汽车传感器故障是什么原因 传感器故障原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机
    发表于 05-25 16:14 4153次阅读
