光伏逆变器作为光伏发电系统中的核心设备不仅具有直交流电变换功能,还承担着检测组件、电网、电缆运行状态以及系统安全管理等重要任务,是实现光伏发电的关键环节。然而,漏电流问题给光伏逆变器的正常运行带来了巨大挑战。一方面,包括直流部分和交流部分的漏电流如果接入电网,会引起并网电流畸变、电磁干扰等问题,对电网内的设备运行产生影响。另一方面,漏电流还可能使逆变器外壳带电,对人身安全构成威胁。
在漏电保护层面,磁通门直流漏电流传感器的作用尤为突出。当光伏系统出现漏电状况时,能够迅速检测到异常电流信号,并立即启动保护机制,采取相应的保护措施,如切断电源等,以避免事故扩大,切实保障人身和财产安全。因此,磁通门直流漏电流传感器对于提高光伏系统的安全性和稳定性具有至关重要的意义。
漏电流T/F系列电流传感器
例如芯森电子研发的FR5V H00磁通门电流传感器,是一种用于测量直流漏电流的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号为电压,原材料符合UL 94-V0标准,供电电压±12~15V,精度达0.5%,端子采用JK2EDG-5.08-4P,典型应用为剩余电流检测、光伏逆变器漏电流检测、光伏阵列的漏电保护、堆叠直流电源的漏电检测、宽范围的单相或三相电流检测、电流源的失效模式检测、对称的故障检测等。作为国产高端传感器,实现了对进口产品的国产替代,为国内光伏产业的发展提供了有力支持。
FR5V H00
磁通门漏电流传感器的优势
1.高精度测量
磁通门漏电流传感器,能够实现对直流漏电流的高精度测量,误差能够控制在极小的范围内,对于需要高精度监测漏电流的场景非常适用。量程覆盖范围广泛,可满足光伏系统对微小漏电流检测的严格要求。
2.低零点温漂
磁通门漏电流传感器具有非常低的零点温漂特性,在不同温度条件下,其测量结果的稳定性极高,能够减少因温度变化引起的测量误差。由于光伏系统通常安装在户外环境中,温度变化较大。这一优势对于光伏系统来说至关重要,可以保证传感器在各种温度条件下都能提供准确可靠的测量结果。
3.抗干扰能力强
磁通门漏电流传感器对于外界的电磁干扰、温度变化等因素具有较好的抵抗能力。能够在复杂的电磁环境中稳定工作,不易受到外界干扰的影响,保证了测量的准确性和可靠性。
磁通门漏电流传感器在光伏逆变器中发挥着至关重要的作用。能够实时监测漏电流大小,并与智能监控系统集成,实现远程监控和自动控制。以高精度测量、低零点温漂、安全可靠、抗干扰能力强等优势,为光伏系统的稳定运行和安全保障提供了有力支持。
关于我们:芯森电子是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏、风能、储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
电流传感器
10文章
1012浏览量
41195 -
光伏逆变器
10文章
469浏览量
30847
