以太网帧(Ethernet Frame)是以太网(Ethernet)协议用于在局域网(LAN)中传输数据的基本单位。理解以太网帧的结构对于掌握局域网通信的原理至关重要。
一、以太网帧的基本组成
以太网帧通常由多个字段组成,每个字段都有其特定的功能和作用。以下是以太网帧的主要字段:
- 前导码(Preamble) :
- 长度:7个字节。
- 作用:用于同步发送方和接收方的时钟,确保双方能够以相同的速率处理数据。前导码由一系列交替的1和0组成,使得接收方能够迅速调整其时钟频率,以匹配发送方的时钟频率。
- 帧起始定界符(Start Frame Delimiter,SFD) :
- 长度:1个字节。
- 作用:标志帧的开始。SFD字段的前6位是交替的1和0,最后两位是连续的1,用于告诉接收方:“帧信息要来了,准备接收”。
- 目标MAC地址(Destination MAC Address) :
- 长度:6个字节。
- 作用:表示接收设备的MAC地址。MAC地址是全球唯一的,用于标识网络上的每个设备。当以太网帧到达目标设备时,目标设备会检查帧中的目标MAC地址,如果与自身的MAC地址匹配,则接收并处理该帧。
- 源MAC地址(Source MAC Address) :
- 长度:6个字节。
- 作用:表示发送设备的MAC地址。源MAC地址用于标识发送帧的设备,以便在需要时进行追踪和定位。
- 类型/长度字段(Type/Length Field) :
- 长度:2个字节。
- 作用:表示上层协议类型或数据字段的长度。对于以太网II帧格式,该字段用于标识数据字段包含的上层协议类型,如IP协议(0x0800)、ARP协议(0x0806)等。对于其他帧格式,该字段可能用于表示数据字段的长度。
- 数据字段(Payload/Data) :
- 长度:46到1500字节(不包含以太网头部和尾部)。
- 作用:包含实际传输的数据。数据字段的长度是可变的,但必须在规定的范围内。如果数据长度不足46字节,则会使用填充字段(Padding)将其填充到最小长度。数据字段的内容可以是IP数据包、ARP报文等上层协议的数据。
- 填充字段(Padding) (可选):
- 长度:可变。
- 作用:用于确保数据字段至少为46字节。当数据字段的长度不足46字节时,会使用填充字段将其填充到最小长度。填充字段的内容通常是任意的,不会影响数据的传输和处理。
- 帧校验序列(Frame Check Sequence,FCS) :
- 长度:4个字节。
- 作用:用于校验帧的完整性。发送方在发送帧之前会计算其循环冗余校验(CRC)值,并将该值写入FCS字段。接收方在接收帧后会重新计算CRC值,并与FCS字段的值进行比较。如果两个值不相同,则表示传输过程中发生了数据丢失或改变,需要重新传输该帧。
二、以太网帧的扩展和特殊类型
除了基本的以太网帧结构外,还有一些扩展和特殊类型的以太网帧。
- 巨帧(Jumbo Frames) :
- 长度:大于1518字节(不包含前导码和帧起始定界符)。
- 作用:用于传输大于标准以太网帧长度的数据。巨帧可以提高数据传输的效率,但需要网络设备(如交换机、网卡等)的支持。
- VLAN标签(VLAN Tag) :
- 长度:4个字节。
- 作用:用于标识虚拟局域网(VLAN)的ID。VLAN标签可以插入到以太网帧的源MAC地址和数据字段之间,以实现跨不同VLAN的通信。
- QinQ(802.1ad) :
- 长度:8个字节。
- 作用:用于在以太网帧中嵌套VLAN标签。QinQ技术允许在一个VLAN内部再划分出多个子VLAN,以实现更灵活的网络管理和通信。
- 以太网帧的封装和解封装 :
- 封装:当数据需要在局域网中传输时,数据会通过网络层(如IP层)传递给数据链路层(以太网层)。在数据链路层,数据会被封装成以太网帧,并添加前导码、帧起始定界符、目标MAC地址、源MAC地址、类型/长度字段、数据字段和帧校验序列等字段。
- 解封装:当以太网帧到达目标设备时,目标设备的数据链路层会接收并处理该帧。首先,它会检查帧校验序列(FCS),验证帧的完整性。如果帧校验通过,则解析帧并提取出目标MAC地址、源MAC地址、类型/长度字段和数据字段等字段。然后,将数据字段传递给上层协议(如IP层)进行进一步处理。
三、以太网帧的传输过程
以太网帧的传输过程涉及多个网络设备(如交换机、集线器等)和物理介质(如网线、光纤等)。以下是以太网帧的传输过程:
- 主机生成以太网帧 :
- 当数据需要在局域网中传输时,主机(如计算机、服务器等)会生成以太网帧。主机将数据传递给数据链路层,并在数据链路层将其封装成以太网帧。
- 物理层转换信号 :
- 主机将以太网帧传递给物理层。物理层将帧转换为电信号或光信号,并通过物理介质(如网线、光纤等)进行传输。
- 交换机转发帧 :
- 以太网帧到达中间网络设备(如交换机)时,交换机会根据目标MAC地址进行帧的转发。交换机会查找其内部的MAC地址表,找到与目标MAC地址匹配的端口,并将帧转发到该端口。
- 目标设备接收帧 :
- 目标设备接收到以太网帧后,会将其传递给数据链路层进行进一步处理。数据链路层会检查帧校验序列(FCS),验证帧的完整性。如果帧校验通过,则解析帧并提取出实际传输的数据,并将其传递给上层协议进行进一步处理。
四、以太网帧的功能和特点
以太网帧在局域网通信中扮演着至关重要的角色。它具有以下功能和特点:
- 数据封装和传输 :
- 以太网帧将上层协议的数据封装成帧,并通过物理介质进行传输。这确保了数据在局域网中的可靠传输。
- 地址解析和转发 :
- 以太网帧包含源MAC地址和目标MAC地址,交换机等网络设备可以根据这些地址进行帧的转发,确保数据到达正确的目标设备。
- 数据完整性校验 :
- 以太网帧包含帧校验序列(FCS),用于校验帧的完整性。这确保了数据在传输过程中没有被篡改或损坏。
- 支持多种上层协议 :
- 以太网帧的类型/长度字段可以表示多种上层协议(如IP、ARP、IPv6等),从而支持多种网络应用和服务。
- 高效的局域网通信 :
- 以太网帧的结构和传输机制使其在局域网中具有高效的通信性能,支持高速数据传输和低延迟。
综上所述,以太网帧是以太网协议用于在局域网中传输数据的基本单位。它由多个字段组成,每个字段都有其特定的功能和作用。以太网帧的传输过程涉及多个网络设备和物理介质,确保了数据在局域网中的可靠传输。同时,以太网帧还具有数据封装和传输、地址解析和转发、数据完整性校验、支持多种上层协议以及高效的局域网通信等功能和特点。
举报投诉
以太网
40文章
5460浏览量
172520 -
局域网
5文章
761浏览量
46364 -
时钟
11文章
1746浏览量
131729
以太网怎么连接 以太网组网结构分析
以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路
怎么使用以太网发送字节帧?
您好,我有一个PIC32以太网启动器套件,这个套件连接到一个进行人员计数的照相机上,收集的数据是以字节为单位的帧的形式。我想实现一个代码,在计算机上发送这些字节帧,并使用以太网链接(T
发表于 03-26 09:24
网络是否允许小于64字节的以太网帧或者报文传输?
同学们在学网络课程的时候都知道,除巨帧外,常见的以太网帧的长度范围是64字节到1518字节,并且因为最初总线型半双工的组网原因,人们制定了CSMA/CD协议,规定了以太网中最短
工业以太网协议的历史及其优势
用户不能使用标准以太网介质访问控制(MAC)来实现大多数工业以太网标准;相反,需要专用的应用特定型集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA),因为以太网帧作为“直通”接收,指在
发表于 03-20 09:54
•622次阅读
以太网帧格式和功能详解
以太网协议的种类和特点
(DIX Ethernet) 定义 :以太网II是由DEC、Intel和Xerox(DIX)联合定义的,是最早的以太网标准。 特点 :使用MAC地址进行设备间的通信,帧结构简单,易于实
