小电流接地系统接地故障的现象
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-08 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小电流接地系统接地故障的现象主要包括以下几个方面:
一、电压变化
  1. 故障相对地电压降低 :当发生单相接地故障时,故障相的电压会降低,如果发生完全接地,则故障相的电压会降到零。
  2. 非故障相对地电压升高 :与故障相相对的其他两相的电压会升高,如果发生完全接地,非故障相的电压会升高到线电压。不完全接地时,非故障相的电压也会升高,但达不到线电压。
  3. 母线电压不平衡 :在小电流接地系统中,母线电压不平衡也是常见的现象,这可能是由于多种原因导致的,如母线电压互感器熔丝熔断、出线回路接地等。
二、电流变化
  1. 电流不平衡 :小电流接地故障会导致系统电流不平衡,表现为三相电流不相等,且不等于零。此时三相电流大小与相位角都会发生变化。
  2. 接地电流较小 :这是小电流接地系统接地故障的一个显著特点,接地电流一般小于负荷电流,通常小于0.5A。
三、系统异常信号
  1. 接地信号发出 :当发生单相接地故障时,电压互感器开口三角处会出现电压,当该电压达到整定值时,电压继电器会动作,发出接地信号。
  2. 警铃响或其他报警信号 :中央信号系统可能会发出警铃响或其他报警信号,提示值班人员注意系统状态。
四、其他现象
  1. 干扰噪声增强 :由于故障地点接地电阻的存在,可能使得现场设备间出现振荡,导致噪声增强。
  2. 设备异常 :如电压互感器、避雷器等设备可能出现异常现象,如发热、喷油等。
五、故障危害
  1. 对设备绝缘造成威胁 :一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的数倍,这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路。
  2. 引起系统过电压 :间歇电弧接地故障还会引发更高的过电压,对电网中绝缘薄弱的环节构成更大威胁。
  3. 影响供电可靠性 :虽然小电流接地系统允许设备在单相接地故障下短时运行,但长时间存在容易导致两相或多相短路故障的发生,影响供电可靠性。
综上所述,小电流接地系统接地故障的现象涉及电压、电流、系统异常信号以及设备异常等多个方面。值班人员应熟悉这些现象并采取相应的处理措施以确保电力系统的安全稳定运行。
  • 电流
  • 电压
  • 接地系统
  • 小电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流接地系统接地的原因分析及对策
    电流接地系统特别是35KV及以下的小接地系统,由于线路分支多,走向复杂,电压等级较低,在设计施工中质量不易保证,运行中发生接地故障的几率很
    发表于 02-08 13:39 28次下载
    不同接地系统的特性简介
    不同接地系统的特性简介 1.TT系统接地故障与保护2.TN系统接地
    发表于 02-25 17:34 24次下载
    中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线
    中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线:分析了中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障的特点及现
    发表于 04-12 08:29 32次下载
    电流接地系统接地保护
    1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统
    发表于 03-23 17:06 104次下载
    电流接地系统接地检测工程应用分析
    在6~66 kV电力系统中普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统方式,当系统发生单
    发表于 03-23 17:08 53次下载
    电流接地系统单相接地故障及选线
    阐述了接地故障的判别方法及对策,并在此基础上研究了小电流接地系统单相接地的选线方案。实验证明,该系统
    发表于 03-09 15:00 62次下载
    小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>接地系统</b>单相<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>及选线
    含DG的小电流接地系统单相接地故障定位_钱虹
    发表于 01-07 15:26 1次下载
    关于小电流接地系统的几种故障定位策略
    浅析小电流接地系统故障定位技术包永春摘要:小电流接地系统的运用是无法避免的,然而在使用的进程中常常出现大量的
    的头像 发表于 10-06 16:09 7267次阅读
    如何进行小电流接地系统的单相接地故障选线详细原理说明
    目前世界各国的配电网都采用中性点不直接接地方式(NUGS )。因其发生接地故障时,流过接地点的电流小,所以称其为小
    发表于 12-24 16:36 19次下载
    如何进行小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>接地系统</b>的单相<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>选线详细原理说明
    电流接地系统的单相接地故障应该如何判断和解决
    电力系统接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地、电抗接地和低阻
    发表于 12-25 16:31 6次下载
    小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>接地系统</b>的单相<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>应该如何判断和解决
    电流接地系统发生单相接地故障有哪些优势特性及选线原理说明
    电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,我国大部分66kV 及
    发表于 01-08 16:39 12次下载
    小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>接地系统</b>发生单相<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>有哪些优势特性及选线原理说明
    什么是小电流接地系统
    电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。大电流接地系统——中性点直接
    的头像 发表于 02-14 11:30 6333次阅读
    什么是大电流接地系统和小电流接地系统
    电流接地系统和小电流接地系统主要是根据动系统中性点的接地方式来区分的。 大
    的头像 发表于 03-15 10:17 1.7w次阅读
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    电流接地和小电流接地是电力系统中两种不同的接地方式,它们在电力
    的头像 发表于 10-08 10:17 9389次阅读
    小电阻接地属于哪种接地系统
    小电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流
    的头像 发表于 06-25 10:38 2386次阅读
    小电阻<b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地系统</b>
