直流接地故障的查找程序和方法
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-08 10:26 次阅读
直流接地故障的查找程序和方法主要遵循以下步骤:
一、查找原则
  1. 先观察环境 :先对周围的环境进行观察,一般先观察室外,其次才是室内,根据观察判断出有可能的接地点。
  2. 操作顺序 :先转直流母线,后拉直流馈线;先拉储能、信号(公共屏)、测控,后拉保护、主变等装置;拉开保护装置电源后再上电前,需退相关保护装置出口压板。
二、查找步骤
  1. 判断接地性质
    • 在直流系统出现接地的情况下,要先按照变电所绝缘监测装置的具体配置,通过接地光字牌、主监控绝缘报警系统等监测手段,测量直流屏处的直流对地电压,判断直流接地的性质,如接地极性、全接地、高阻接地等。
  2. 检查易接地设备和线路
    • 接地性质明确后,检查绝缘水平低(如室外端子箱、接线箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等室外设备)、易发生接地的开路、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况。
  3. 利用绝缘监测装置
    • 若绝缘监测装置能监测到接地的具体支路,且该支路为双回路配置的,可以合、拉空气开关的方法,将该支路负载转到另一直流母线,观察接地现象是否转到另一直流母线上。
    • 若接地电阻较大,绝缘监测装置无法检测出接地支路的,可将绝缘监测装置的接地告警定值增大(220V直流系统告警值一般设为25kΩ,110V直流系统告警定值一般设为7kΩ),重新检测。
    • 若正负极同时接地,此时正负电压平衡,也无法检测出接地支路,只会做“母线绝缘异常”的告警,可将绝缘监测装置中的“正负同时接地”设为“是”(正常运行时为“否”),再重新检测。
  4. 拉路查找
    • 若以上绝缘监测装置等无法检测出具体接地支路,应依次切断直流屏上各负荷开关。若直流屏上负荷开关所带负荷中存在不允许短时停电负荷(失去电源后会引起保护误动作),则禁止直接断开直流屏上此负荷开关,而应从该负荷开关所带本段各配出开路本柜控制电源上逐一拉路查找。
    • 查找过程中不允许选切不允许短时停电负荷(失去电源后会引起保护误动作)。若直流屏上负荷开关所带负荷中不存在不允许短时停电负荷,则可直接拉直流屏负荷开关,但切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。
    • 如果拉开某开关后直流接地现象消除,则可以判断接地点就在该段母线上。接下来可依次拉开该段母线上所有配出开路直流电源,进而判断确切的接地开路并进行有效处理,彻底消除接地现象。
  5. 全面检查
    • 如果直流接地仍未消除,则应检查蓄电池、充电装置及直流屏柜内各二次回路及接线是否有接地现象等。
三、查找过程中的注意事项
  1. 在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。
  2. 阴雨天气,重点先找室外端子箱、接线箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等室外设备。
  3. 先找有工作的回路和近期工作过的回路,后找其他回路。
  4. 做好事故预想,拉路或取控制保险时,应事先通知值班人员,以防开关误跳或出现其他异常情况。
  5. 查找和处理直流接地时工作人员应戴线手套,穿长袖工作服,使用内阻大于2000欧/伏的高内阻电压表,工具应绝缘良好。
  6. 查找直流接地故障时,必须有二人进行。
通过以上步骤和注意事项,可以有效地查找并处理直流接地故障,确保电力系统的安全稳定运行。
  • 直流
  • 保护装置
  • 程序
  • 直流接地
    单相接地故障查找方法集锦
    采用两种接地故障指示器相结合的方法查找接地故障比较好,以信号源法为主,以首半波法或者
    发表于 12-13 11:28
    直流系统接地系统故障排除方法
    。这种查找直流接地方法缺点是:在拉路的过程中易发生人为的跳闸事故。2、直流接地选线装置监测法这是一种在线监测
    发表于 10-31 16:44
    查找直流系统的接地时应注意事项
    总结出了查找直流接地故障的几点技巧 :1、查找及时。因直流
    发表于 10-31 16:46
    直流系统接地故障测仪查找方法六步骤
    直流系统接地故障测仪查找方法六步骤⒈ 插上直流系统接地
    发表于 09-09 18:06
    线路接地故障查找方法
      1、人工巡线法:  有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。  2、分段选线法  如果线路上有分支开关,为尽快查找故障
    发表于 12-07 15:17
    直流系统接地故障方法
    流系统接地故障测试仪功能介绍直流系统接地故障测试仪是用于对电力系统中220V、110V、48V和24V
    的头像 发表于 09-13 11:59 3059次阅读
    直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法
    直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(l
    发表于 07-26 12:13 19次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>检测原理分析及<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>种类 <b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>方法</b>
    便携式直流接地故障查找仪说明书
    产品介于在线式和便携式两大类型之间, 使用方法为便携式, 性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地
    发表于 09-16 16:20 1次下载
    便携式<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>仪说明书
    直流系统高阻接地查找装置的设计与实现
    稳定运行。通过对直流系统高阻接地查找方法的分析,提出了一种基于电路电桥原理的直流系统高阻接地
    发表于 09-16 16:40 2次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>系统高阻<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>查找</b>装置的设计与实现
    直流接地故障判断及处理方法
    直流接地故障判断及处理方法(第十一届亚洲电源技术发展论坛)-直流接地
    发表于 09-16 17:03 8次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>判断及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    中智诚ZHCH588 直流系统接地故障查找
    直流系统接地故障查找
    发表于 07-27 16:06 0次下载
    中智诚ZHCH580 直流系统接地故障查找
    直流系统接地故障查找
    发表于 07-27 16:04 0次下载
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加
    的头像 发表于 03-14 10:20 662次阅读
    浅谈船舶电气<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    中性点接地10 kV线路故障查找方法
    随着社会对供电可靠性的要求越来越高,快速查找10 kV线路故障显得越来越重要。鉴于此,从各种技术、管理手段出发,分析查找中性点接地10 kV线路故障
    的头像 发表于 08-13 17:08 131次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>10 kV线路<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>方法</b>
    变电站直流接地查找方法及注意事项
    变电站直流接地查找方法及注意事项对于保障电力系统的正常运行至关重要。以下将详细阐述这些方法及注意事项:
    的头像 发表于 09-29 14:30 473次阅读
