直流系统接地对保护装置的影响
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-08 10:37 次阅读
直流系统接地对保护装置的影响主要体现在以下几个方面:
一、一点接地的影响
  1. 可能导致保护和自动装置故障或拒绝动作
    • 当直流系统发生一点接地时,虽然不会立即造成直流短路,但会使不接地极对地电压升高。若长期运行不处理,易发展形成两点接地,从而引起断路器、保护装置等误动或拒动。
  2. 对设备绝缘造成威胁
    • 一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的数倍,这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路。
二、两点接地的影响
  1. 引发继电保护、信号、自动装置误动或拒动
    • 两点接地不仅可能导致继电保护、信号、自动装置故障或拒绝动作,还可能导致直流熔断器熔断,使保护和自动装置失效。
  2. 造成直流短路
    • 在复杂的保护电路中,若同极两点接地,部分继电器可能会短路,导致无法动作而跳闸,从而导致一次越级跳闸,使事故扩大。
  3. 烧坏继电器触点
    • 两极两点同时接地会使跳闸或合闸电路短路,不仅可能烧断保险丝,还会烧坏继电器的触点。
三、具体案例分析
  1. 直流正极接地
    • 若直流正极接地,可能会导致继电保护误动作。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳、合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起继电保护误动作。
  2. 直流负极接地
    • 若直流负极接地,与正极接地同理,若回路中再有一点接地就可能造成继电保护拒绝动作,使事故越级扩大。
四、处理措施
  1. 及时查找并消除接地故障
    • 当直流系统发生接地故障时,应立即找出接地故障点,并尽快消除。
  2. 加强运维管理
    • 对直流系统进行定期检查和维护,及时发现和解决潜在问题。
  3. 提高设备绝缘水平
    • 加强设备绝缘监测和防护,确保设备绝缘水平符合规定要求。
综上所述,直流系统接地对保护装置的影响不容忽视。为确保电力系统的安全稳定运行,必须及时查找并消除直流接地故障,并加强运维管理和设备绝缘防护工作。
  • 保护装置
  • 接地
  • 短路
  • 直流系统
    低压配电系统接地与漏电保护装置的典型应用
       1 引言   低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统
    发表于 09-09 16:22
    查找直流系统接地时应注意事项
    系统电压异常时,如有晶体管保护装置、集成电路保护、微机保护的电源自动切除者,异常排除后,恢复电源重新启动时,应退出相应的保护装置压板,以防止
    发表于 10-31 16:46
    直流系统接地检测装置问题分析
    直流系统接地检测装置问题分析运行实践证明,直流系统接地
    发表于 09-26 21:30
    弧光保护装置作用和功能
    破坏,延长变压器的使用寿命。  4、缩短电弧光故障切除时间,避免波及站内直流系统造成重大损失。  5、减少因电弧光故障造成设备停运的时间,更快地恢复供电。  弧光保护装置应用范围:适用于110KV以下
    发表于 01-18 17:24
    漏电保护装置如何检查
    漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全
    发表于 03-24 14:57
    基于故障分量原理的电动机差动保护装置
    采用故障分量原理设计了一种微机保护装置,介绍了基于该技术的保护装置弥补已有的电动机综合保护装置的不足,与电动机综合保护装置相结合能满足大型高压电动机
    发表于 01-08 15:03 10次下载
    基于故障分量原理的电动机差动保护装置
    发表于 07-23 11:52 596次阅读
    听觉保护装置
    听觉保护装置 这个听觉保护装置时间上就是一个峰值音频
    发表于 10-05 15:12 970次阅读
    听觉<b class='flag-5'>保护装置</b>
    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用
    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用 介绍了低压配电系统接地的形式、正确使用方法和使用范围。指出了不同配电
    发表于 11-13 18:37 1492次阅读
    低压配电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接地</b>与漏电<b class='flag-5'>保护装置</b>的应用
    线路保护装置的组成_线路保护装置异常
    本文主要阐述了线路保护装置的组成及线路保护装置异常。
    的头像 发表于 01-15 09:15 5258次阅读
    线路光纤差动保护装置介绍
    线路光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统
    的头像 发表于 10-15 12:16 3475次阅读
    如何选择微机保护装置?微机保护装置的分类
    安科瑞徐行德 随着计算机技术的飞速发展,近年来,在中、高压配电系统工程中应用微机保护装置的项目越来越多。微机保护装置使用方便,克服了传统继电器保护接线复杂、可靠性低、整定调试麻烦等问题
    的头像 发表于 12-26 15:43 1742次阅读
    如何选择微机<b class='flag-5'>保护装置</b>?微机<b class='flag-5'>保护装置</b>的分类
    什么是电动机保护装置?如何选择
    选择电机保护器的目的是使电机充分发挥其过载能力,避免损坏,提高电驱动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下,首先考虑最简单的保护装置。当简单的
    的头像 发表于 01-09 17:02 1972次阅读
    什么是电动机<b class='flag-5'>保护装置</b>?如何选择
    光纤差动保护装置
    的头像 发表于 04-14 10:06 1695次阅读
    折弯机激光保护装置的维护与保养
    。  5只允许更换导致相同超程距离的模具。否则,应由专员重新调整 GTE 折弯机保护装置的安装位置 二 检查与保养  保护装置的检查和保养对保证安全作业是非常重要的,为了充分有效地使用 保护装
    的头像 发表于 07-26 13:33 932次阅读
    折弯机激光<b class='flag-5'>保护装置</b>的维护与保养
