装配热电阻和铠装热电阻在结构和应用上存在一定的差异,它们并不完全相同。以下是对两者的详细比较:
一、结构差异
- 装配式热电阻 :
- 铠装热电阻 :
- 将电阻元件(感温元件)密封在由金属外壳(不锈钢套管)、绝缘材料(如氧化镁)和金属线(引线)组成的紧密实体中。
- 它的外径较小,易于弯曲,适合安装在特殊场合,如狭窄的管道、要求快速反应和小型化的场合。
二、应用差异
- 装配式热电阻 :
- 适用于安装在密闭的容器中,如锅炉、管道等。
- 由于其零件分解性好、维修方便,因此在需要经常维护和更换的场合中较为常见。
- 铠装热电阻 :
- 适用于需要经常清洗、暴露在外部环境下的场合,如食品、医药行业等。
- 由于其高度抗压能力、耐高温、耐腐蚀和长寿命等特点,也适合在恶劣环境中安装。
三、性能特点
- 装配式热电阻 :
- 具有防水、抗震动、易于安装等优点。
- 在测量精度上,与铠装热电阻无明显区别。
- 铠装热电阻 :
- 体积小,内部无空气隙,热惯性小,测量滞后小。
- 机械性能好,耐振、抗冲击。
- 响应速度可能略慢于装配式热电阻,但由于外套管对热敏元件的保护,其测量稳定性和使用寿命更长。
综上所述,装配热电阻和铠装热电阻在结构、应用和性能特点上存在一定的差异。选择哪种类型的热电阻取决于具体的应用场景和需求。
举报投诉
铠装热电阻
10浏览量
6663 -
装配热电阻
2浏览量
6014 -
绝缘材料
139浏览量
14016 -
传感元件
16浏览量
8620
干货|温度测量的精髓之热电阻测量篇
Temperature Detector)。使用的金属一般采用特性稳定且较易获取的铂(Pt100)。它已列入JIS-C1604标准。因此,也为各热电阻制造商间通用。现在,热电阻和热电偶一样
发表于 02-26 22:09
热电偶和热电阻有什么区别?
图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。在工业应用中为了便于安装及延长热电偶的使用寿命,通常使用外加套管的方式。套管一般分为保
发表于 07-08 07:58
铠装热电阻的常见故障及解决方法
铠装层破坏,起不到保护作用,进而造成引线的故障。在回装时,仪表维护人员把热电阻的引线从润滑油回油口移开,并且把引线规则地固定牢固,从而彻底解决了问题。
发表于 05-12 09:03
•2435次阅读
