对SiC-MOSFET与IGBT的区别进行介绍
kus1_iawbs2016 2017-12-21 09:07 次阅读
众所周知,SiC材料的特性和优势已被大规模地证实,它被认为是用于高电压、高频率的功率器件的理想半导体材料。SiC器件的可靠性是开发工程师所关心的重点之一,因为在出现基于Si材料的IGBTMOSFET器件的同时,没有出现基于SiC的类似器件。
SiC-MOSFET与IGBT有许多不同,但它们到底有什么区别呢?本文将针对与IGBT的区别进行介绍。
与IGBT的区别:Vd-Id特性
Vd-Id特性是晶体管最基本的特性之一。下面是25℃和150℃时的Vd-Id特性。
请看25℃时的特性图表。SiC及Si MOSFET的Id相对Vd(Vds)呈线性增加,但由于IGBT有上升电压,因此在低电流范围MOSFET元器件的Vds更低(对于IGBT来说是集电极电流、集电极-发射极间电压)。不言而喻,Vd-Id特性也是导通电阻特性。根据欧姆定律,相对Id,Vd越低导通电阻越小,特性曲线的斜率越陡,导通电阻越低。
IGBT的低Vd(或低Id)范围(在本例中是Vd到1V左右的范围),在IGBT中是可忽略不计的范围。这在高电压大电流应用中不会构成问题,但当用电设备的电力需求从低功率到高功率范围较宽时,低功率范围的效率并不高。
相比之下,SiC MOSFET可在更宽的范围内保持低导通电阻。
此外,可以看到,与150℃时的Si MOSFET特性相比,SiC、Si-MOSFET的特性曲线斜率均放缓,因而导通电阻增加。但是,SiC-MOSFET在25℃时的变动很小,在25℃环境下特性相近的产品,差距变大,温度增高时SiC MOSFET的导通电阻变化较小。
与IGBT的区别:关断损耗特性
前面多次提到过,SiC功率元器件的开关特性优异,可处理大功率并高速开关。在此具体就与IGBT开关损耗特性的区别进行说明。
众所周知,当IGBT的开关OFF时,会流过元器件结构引起的尾(tail)电流,因此开关损耗增加是IGBT的基本特性。
比较开关OFF时的波形可以看到,SiC-MOSFET原理上不流过尾电流,因此相应的开关损耗非常小。在本例中,SiC-MOSFET+SBD(肖特基势垒二极管)的组合与IGBT+FRD(快速恢复二极管)的关断损耗Eoff相比,降低了88%。
还有重要的一点是IGBT的尾电流随温度升高而增加。顺便提一下,SiC-MOSFET的高速驱动需要适当调整外置的栅极电阻Rg。
与IGBT的区别:导通损耗特性
接下来看开关导通时的损耗。
IGBT在开关导通时,流过Ic(蓝色曲线)用红色虚线圈起来部分的电流。这多半是二极管的恢复电流带来的,是开关导通时的一大损耗。请记住:在并联使用SiC-SBC时,加上恢复特性的快速性,MOSFET开关导通时的损耗减少;FRD成对时的开关导通损耗与IGBT的尾电流一样随温度升高而增加。
总之,关于开关损耗特性可以明确的是:SiC-MOSFET优于IGBT;SiC MOSFET也已经具有广泛工业应用所要求的质量水平。另外,这里提供的数据是在罗姆试验环境下的结果。驱动电路等条件不同,结果也可能不同,要记住具体问题具体分析哦!
  • IGBT
  • SiCMOSFET
原文标题:青出于蓝而胜于蓝的SiC-MOSFET
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiC-MOSFET的应用实例
    作的。全桥式逆变器部分使用了3种晶体管(Si IGBT、第二代SiC-MOSFET、上一章介绍的第三代沟槽结构SiC-MOSFET),组成相同尺寸的移相DCDC转换器,就是用来比较各产
    发表于 11-27 16:38
    设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
    本文将从设计角度首先对在设计中使用的电源IC进行介绍。如“前言”中所述,本文中会涉及“准谐振转换器”的设计和功率晶体管使用“SiC-MOSFET”这两个新课题。因此,设计中所使用的电源IC,是可将
    发表于 11-27 16:54
    SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
    ”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,这里给出了DMOS结构,不过目前ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构的SiC-MOSFET。具体情况计划后续进行介绍。在特征方面,S
    发表于 11-30 11:35
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET区别
    从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET区别。尚未使用过
    发表于 11-30 11:34
    Si-MOSFETIGBT区别
    上一章针对与Si-MOSFET区别介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT
    发表于 12-03 14:29
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET
    发表于 12-05 10:04
    SiC-MOSFET有什么优点
    ,不需要进行电导率调制就能够以MOSFET实现高耐压和低阻抗。而且MOSFET原理上不产生尾电流,所以用SiC-MOSFET替代IGBT时,
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    浅析SiC-MOSFET
    SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
    发表于 09-17 09:05
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    比Si器件低,不需要进行电导率调制就能够以MOSFET实现高耐压和低阻抗。  而且MOSFET原理上不产生尾电流,所以用SiC-MOSFET替代IG
    发表于 02-07 16:40
    发表于 02-08 13:43 987次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>与Si-<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    SiC-MOSFETIGBT区别
    发表于 02-08 13:43 2042次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>与<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    本文将介绍与Si-MOSFET区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等与Si-MOSFET
    发表于 02-23 11:27 1121次阅读
    SiC-MOSFET的应用实例
    本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。
    发表于 02-24 11:49 660次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的应用实例
    SiC-MOSFETIGBT区别是什么
    相对于IGBTSiC-MOSFET降低了开关关断时的损耗,实现了高频率工作,有助于应用的小型化。相对于同等耐压的SJ-MOSFET,导通电阻较小,可减少相同导通电阻的芯片面积,并显著降低恢复损耗。
    发表于 09-11 10:12 2220次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>与<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
