输电线路长期在户外运行,气象因素对其运行安全的影响是显著的,例如线路低温覆冰、高温过热、强风舞动、雷击跳闸等。另外,受地形起伏、植被覆盖等因素的影响,小范围环境中某些气象因子(如冰、风)特别增强,会超过该地区整个区段的气象条件,极易引发电力事故,造成经济损失和人员伤亡。如何有效防范这些灾害,保障输电线路的稳定运行,成为了一个亟待解决的问题。
输电线路微气象在线监测装置是一套针对特殊地区输电线路气象环境监测设计的多要素智能监测设备,通过对输电线路周边小范围内的气象条件进行实时监测,包括湿度、温度、风速、风向、降雨量、大气压、光辐射等,并通过无线传输将数据发送到监控中心,进行统计分析,可以有效预防和降低极端天气对输电线路造成的影响。
在输电线路设计和运行中,微气象监测系统可以帮助:
1、预防覆冰和舞动:通过监测风速和温度,可以预测线路可能发生的覆冰和舞动趋势,及时采取措施防止线路损坏。
2、提高供电可靠性:实时监测数据可以帮助运营部门及时了解线路气象环境,提高线路的抗灾能力。
3、灾害预警:在极端天气来临时,微气象监测系统可以提供预警,减少因气象灾害导致的输电线路故障。
4、辅助决策:为输电线路运行维护工作提供指导性依据,便于运营部门及时制定科学的应对措施。
输电线路微气象监测装置服务于电网运维,通过分析气象数据和电网运维记录,构建输电线路覆冰、舞动、风偏、高温大负荷等多种风险预报预警模型,大大提升了电力气象服务的能力和效益。.
输电线路
1文章
510浏览量
22816 -
在线监测
1文章
599浏览量
26269 -
电力安全
2文章
39浏览量
11274
