铠装热电偶的绝缘电阻要求标准主要取决于其应用环境、工作条件以及制造规范。以下是根据相关资料整理的铠装热电偶绝缘电阻的一般要求标准:
一、常温绝缘电阻要求
在常温(通常为20±15℃)下,铠装热电偶的绝缘电阻应符合以下要求:
- 试验条件 :环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)。
- 绝缘电阻值 :对于铠装热电偶,其电极与外套管之间的绝缘电阻应大于一定值。具体值取决于热电偶的长度和类型。例如,对于1m长的试样,其绝缘电阻应大于1000MΩ;对于10m长的试样,其绝缘电阻应大于100MΩ(即绝缘电阻值应满足Rr·L≥1000MΩ·m,其中Rr为每米长度的绝缘电阻,L为热电偶长度)。
二、高温绝缘电阻要求
在高温环境下,铠装热电偶的绝缘电阻也需满足一定要求,以确保其正常工作。不过,高温绝缘电阻的具体要求可能因热电偶的材质、结构和工作温度范围而有所不同。
三、其他注意事项
- 测量电压 :绝缘电阻的测量电压应根据热电偶的外径来确定。对于外径不大于1.5mm的铠装热电偶,测量电压(直流)为75V±25V;对于外径大于1.5mm的铠装热电偶,测量电压(直流)为500V±50V。
- 环境条件 :在测量绝缘电阻时,应确保环境条件符合规定要求,如温度、湿度等。
- 定期检测 :为确保铠装热电偶的准确性和可靠性,应定期对其绝缘电阻进行检测。
综上所述,铠装热电偶的绝缘电阻要求标准涉及多个方面,包括常温绝缘电阻、高温绝缘电阻以及其他注意事项。这些要求旨在确保热电偶在各种环境下都能正常工作,并提供准确的温度测量结果。
举报投诉
热电偶
5文章
919浏览量
75390 -
铠装热电偶
21浏览量
8448 -
绝缘电阻
2文章
363浏览量
18300
干货|多点铠装热电偶在炼化装置温度测量中的应用
1-2mm左右,热传导的效果要好得多,减少了温度测量的滞后。c、安全性能好 高压、临氢的场合对于安全要求很高。反应器多点热电偶系统,安全问题主要有两种可能:热电偶铠管破裂;过程接口发生
发表于 02-24 15:01
热电偶和热电阻有什么区别?
金属丝均匀地绕在绝缘材料做成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时, 则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。什么是铠装热电偶,有什么优点?在 IEC
发表于 07-08 07:58
