在物流行业中,堆垛机是自动化仓储系统中不可或缺的设备,用于高效、准确地存取货物。在物流仓储的复杂环境中,传统传感器往往难以应对长距离、高精度且需屏蔽背景干扰的检测需求。
明治TOF光电ELT-M系列凭借其远距离的精准检测能力和强大的背景抑制功能,为物流仓储的自动化进程提供了强有力的支持。
本期小明就来给大家分享一下堆垛机上TOF光电传感器的应用
场景需求
在堆垛机的作业区域内,堆垛机负责在货架的不同位置存取货物,包括汽车线束等物品。
本案例中,堆垛机需要检测位于远端和近端两处货架上的汽车线束有无,同时要求传感器能够屏蔽远端的背景干扰,确保对货物的准确检测,以确保后续操作(如搬运、存储或分拣)的顺利进行。
1.有远近两处货物,最远距离2米,传感器要检测远端还有近端货物的有无
2.使用场景为堆垛机,如果误判会造成货物从高处掉落,所以要求零误判
3.需要屏蔽远端的护栏
解决方案
选择明治TOF光电ELT-M系列传感器,具备2/10米范围内的检测能力和背景抑制功能,此场景下最远距离为2米,因此可选用ELT-M2NP
TOF 光电ELT系列
1、高精度检测:采用时间飞行(TOF)原理,通过发射脉冲激光并测量反射时间来确定物体距离,具有高精度和长距离检测能力。
2、背景抑制功能:明治ELT-M2系列集成了背景抑制功能,能够有效减少或消除来自非目标物体的反射光干扰,确保对目标物体的准确检测,通过设置阈值,即可屏蔽远端的背景,不受干扰,检测效果更稳定
3、多模式检测:支持多种检测模式,如单点模式、窗口模式等,可根据实际需求灵活设置。
4、一键示教设置:便于安装调试,用户可轻松通过示教按钮设置检测距离和参数。
5、1ms响应速度:可轻松应对堆垛机快速移动的场景
安装执行
1、安装位置:根据堆垛机的运行轨迹和货架布局,确定传感器的最佳安装位置。确保传感器能够无遮挡地覆盖目标检测区域。
2、参数设置:使用一键示教功能设置传感器的检测距离和参数。根据汽车线束的大小、形状和位置,调整传感器的灵敏度和检测范围。
3、系统集成:将传感器与堆垛机的控制系统集成,实现数据的实时传输和处理。当传感器检测到货物时,及时触发堆垛机的相应动作。
安装现场
实施效果
1、提高检测精度:
通过背景抑制功能,传感器能够准确识别目标物体(汽车线束),减少误判和漏判的风险。
2、提升仓储效率:
堆垛机能够根据传感器的检测结果快速、准确地完成汽车线束的存取作业,提高仓储效率。
3、降低运营成本:
减少因误判和漏判导致的重复作业和人工干预成本,降低整体运营成本。
明治TOF光电ELT-M3系列传感器以其卓越的性能和广泛的应用前景,在物流行业中展现出了巨大的潜力和价值。
它不仅解决了物流行业应对长距离、高精度且需屏蔽背景干扰的检测需求痛点,提升了运营效率,还推动了自动化进程和技术创新的发展。因此,我们有理由相信,明治TOF光电ELT-M系列将成为物流行业不可或缺的重要利器,为行业的持续健康发展贡献更大的力量。
光电
8文章
727浏览量
81574 -
检测
5文章
4395浏览量
91233 -
TOF
9文章
474浏览量
36192
