深度解析二极管的性能知识
GReq_mcu168 2017-12-21 11:02 次阅读
二极管由管芯、管壳和两个电极构成。管芯就是一个PN结,在PN结的两端各引出一个引线,并用塑料、玻璃或金属材料作为封装外壳,就构成了晶体二极管,如下图所示。P区的引出的电极称为正极或阳极,N区的引出的电极称为负极或阴极。
深度解析二极管的性能知识
1.1、二极管的伏安特性二极管的伏安特性是指加在二极管两端电压和流过二极管的电流之间的关系,用于定性描述这两者关系的曲线称为伏安特性曲线。通过晶体管图示仪观察到硅二极管的伏安特性如下图所示。
1.2、正向特性1)外加正向电压较小时,二极管呈现的电阻较大,正向电流几乎为零,曲线OA段称为不导通区或死区。一般硅管的死区电压约为0.5伏, 锗的死区电压约为0.2伏,该电压值又称门坎电压或阈值电压。2)当外加正向电压超过死区电压时,PN结内电场几乎被抵消,二极管呈现的电阻很小,正向电流开始增加,进入正向导通区,但此时电压与电流不成比例如AB段。随外加电压的增加正向电流迅速增加,如BC段特性曲线陡直,伏安关系近似线性,处于充分导通状态。3)二极管导通后两端的正向电压称为正向压降(或管压降),且几乎恒定。硅管的管压降约为0.7V,锗管的管压降约为0.3V。1.3、反向特性1)二极管承受反向电压时,加强了PN结的内电场,二极管呈现很大电阻,此时仅有很小的反向电流。如曲线OD段称为反向截止区,此时电流称为反向饱和电流。实际应用中,反向电流越小说明二极管的反向电阻越大,反向截止性能越好。一般硅二极管的反向饱和电流在几十微安以下,锗二极管则达几百微安,大功率二极管稍大些。2)当反向电压增大到一定数值时(图中D点),反向电流急剧加大,进入反向击穿区,D点对应的电压称为反向击穿电压。二极管被击穿后电流过大将使管子损坏,因此除稳压管外,二极管的反向电压不能超过击穿电压。
2、整流电路2.1、单向半波整流电路二极管就像一个自动开关,u2为正半周时,自动把电源与负载接通,u2为负半周时,自动将电源与负载切断。因此,由下图可见,负载上得到方向不变、大小变化的脉动直流电压uo如下图所示。由于该电路只在u2的正半周有输出,所以称为半波整流电路。如果将整流二极管的极性对调,可获得负极性的直流脉动电压。
2.2、全波整流电路
整流原理:设变压器二次侧的电压为:1)当u2为正半周时,A点电位最高,V点电位最低,二极管V1和V3导通,V2和V4截止,电流的通路是 A→V1→RL→V3→B。2)当u2为负半周时,B点电位最高,A点电位最低,二极管V2和V4导通,V1和V3截止,电流的通路是 B→V2→RL→V4→A。可见,在u2变化的一个周期内,负载RL上始终流过自上而下的电流,其电压和电流的波形为一全波脉动直流电压和电流,如下图所示。
3、滤波电路整流电路将交流电变为脉动直流电,但其中含有大量的交流成分(称为纹波电压)。为此需要将脉动直流中的交流成分滤除掉,这一过程称为滤波。3.1、电容滤波电容滤波的特点为:1)输出电压平均值的大小与滤波电容C及负载电阻RL的大小有关,C的容量或RL的阻值越大,其放电速度越慢,输出电压也越大,滤波效果越好。2)在采用大容量滤波电容时,接通电源的瞬间充电电流特别大。电容滤波器结构简单,负载直流电压UL较高,纹波也较小,但是输出特性较差,故适用于负载电压较高,负载变动不大的场合。深度解析二极管的性能知识
参数选择:1) 输出电压:UL=U2(半波) UL=1.2*U2(全波或桥式)2) 电容的选择:C>=(0.03~0.05)/RL3) 二极管的选择:Urm=1.41*U23.2、电感滤波电感滤波器特点:由于自感电动势的作用使二极管的导通角比电容滤波电路时增大,流过二极管的峰值电流减小,外特性较好,带负载能力较强。电感滤波电路主要用于电容滤波器难以胜任的大电流负载或负载经常变化的场合,在小功率电子设备中很少使用。深度解析二极管的性能知识
对直流分量: XL=0 相当于短路,电压大部分降在RL上。对谐波分量: f 越高,XL 越大,电压大部分降在XL上。因此,在输出端得到比较平滑的直流电压。当忽略电感线圈的直流电阻时,输出平均电压约为:UL=0.9U23.3、RC – pai型滤波在电流较小、要求不高的情况下,常用电阻代替电感L,构成RC-pai型滤波器。它成本低、体积小,滤波效果好。但由于电阻要消耗功率,所以电源的损耗功率较大,电源的效率降低,一般适用于输出电流小的场合。
深度解析二极管的性能知识
4、稳压二极管
当稳压二极管工作在反向击穿状态下,当工作电流Iz在Izmax和 Izmin之间时,其两端电压近似为常数。
5、二极管的分类
深度解析二极管的性能知识
深度解析二极管的性能知识
  • 二极管
原文标题:这么好的二极管知识,单片机人都得懂
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管的基础知识
      二极管是很常见的电子元器件,有两个,即阴极和阳极,二极管具有单向导电性,电流只能从阳极流向阴极,电压反向时二极管截止。几乎所有电子电路中都能找到
    发表于 11-10 16:45 3165次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    二极管基础知识
    1 二极管的原理2 二极管的结构3 二极管的生产工艺流程4 整流二极管的主要分类,参数
    发表于 11-13 00:26 143次下载
    二极管全面知识
    二极管全面知识 二极管 所属分类: 半导体 半导体器件 半导体概念 基本物理概念 微电子学 物理学 电子
    发表于 11-07 09:11 1961次阅读
    二极管知识
    二极管知识 什么是二极管?
    发表于 11-09 15:06 670次阅读
    二极管组件的结构及性能特点
    二极管组件的结构及性能特点 二极管组件由2只或2只以上的二极管组合而成,主要是为了缩小体积和便于安装。   常用的二极管组件有整流桥堆、高压
    发表于 11-28 11:13 700次阅读
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.1w次阅读
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理 基本原理是:在肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基
    发表于 02-26 13:38 3592次阅读
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4676次阅读
    稳压二极管和激光二极管等特殊二极管相关知识解析
    齐纳二极管(稳压二极管) 符号及稳压特性 利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。 激光二极管
    发表于 11-23 11:23 52次下载
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>和激光<b class='flag-5'>二极管</b>等特殊<b class='flag-5'>二极管</b>相关<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深度解读二极管的分类、命名方法和常用二极管的特点及选用
    二极管的种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅二极管(Si);按照管芯结构,又可分为点接触型
    的头像 发表于 11-25 10:37 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解读<b class='flag-5'>二极管</b>的分类、命名方法和常用<b class='flag-5'>二极管</b>的特点及选用
    普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
    本文主要介绍了普通硅二极管和肖特基二极管的相同和区别以及快恢复二极管和肖特基二极管的区别,并附上了普通硅二极管,肖特基
    发表于 08-09 15:24 7879次阅读
    深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
    深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
    发表于 12-21 10:12 2272次阅读
    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
    什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别  红外二极管和发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1790次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管
    的头像 发表于 07-24 15:05 6397次阅读
    PiN二极管是什么意思
    PiN二极管,即P-I-N二极管,是一种特殊的半导体器件,由P型半导体、本征半导体(I型,即未掺杂的半导体)和N型半导体三个部分组成。这种独特的结构赋予了PiN二极管在电子电路中的多种优越性能
    的头像 发表于 09-10 15:38 626次阅读
