电动机常见故障及排除 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。
01通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟
1.故障原因:①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。
2.故障排除:①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复; ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝; ③调节继电器整定值与电动机配合; ④改正接线。
02通电后电动机不转,然后熔丝烧断
1.故障原因:①缺一相电源,或定干线圈一相反接; ②定子绕组相间短路; ③定子绕组接地; ④定子绕组接线错误; ⑤熔丝截面过小; ⑥电源线短路或接地。
2.故障排除:①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障; ②查出短路点,予以修复; ③消除接地; ④查出误接,予以更正; ⑤更换熔丝; ⑥消除接地点。
03通电后电动机不转有嗡嗡声 1.故障原因:①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电; ②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反; ③电源回路接点松动,接触电阻大; ④电动机负载过大或转子卡住; ⑤电源电压过低; ⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬; ⑦轴承卡住。
2.故障排除:①查明断点予以修复; ②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确; ③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复; ④减载或查出并消除机械故障; ⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正, ⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂; ⑦修复轴承。
04电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
1.故障原因:①电源电压过低; ②面接法电机误接为Y; ③笼型转子开焊或断裂; ④定转子局部线圈错接、接反; ③修复电机绕组时增加匝数过多; ⑤电机过载。
2.故障排除:①测量电源电压,设法改善; ②纠正接法; ③检查开焊和断点并修复; ④查出误接处,予以改正; ⑤恢复正确匝数; ⑥减载。
05电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因:①重绕时,定子三相绕组匝数不相等; ②绕组首尾端接错; ③电源电压不平衡; ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
2.故障排除:①重新绕制定子绕组; ②检查并纠正; ③测量电源电压,设法消除不平衡; ④峭除绕组故障。
免责声明本文内容来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者设备人所有,如有侵权联系必删。
电动机
73文章
4058浏览量
95673 -
三相异步电动机
21文章
300浏览量
23519
