LED的发光光谱的发光强度峰值介绍
NvZ1_nbdnews 2017-12-21 11:46 次阅读
光谱表示相对于光的波长,光的强度的分布。LED的光谱一般为单色LED,例如蓝色LED以波长470nm时为峰值呈山峰分布,以峰值波长较短的紫外领域和峰值波长较长的绿色领域为光的强度的测定极限。而白炽灯的光谱,其发光强度广泛分布于400nm多的蓝色领域至700nm多的近红外领域,在紫外领域和红外领域也能观测到发光强度。荧光灯方面,组合使用的荧光体的发光波长部分为光谱的峰值。
与普通红色、绿色和蓝色LED的光谱峰值只有一个相比,白色LED的光谱则有很大不同。例如蓝色领域和黄色领域会有两个发光强度的峰值,或者在蓝色领域、黄色领域和红色领域有三个峰值,甚至还会出现更多的峰值。这是因为,白色LED的白色光是组合了多个波长的光获得的。例如,组合蓝色LED和黄色荧光体时,峰值在蓝色领域和黄色领域出现。另外,基于蓝色LED的发光强度的峰值较尖,而基于荧光体的峰值较为平缓。
将LED用于液晶面板背照灯时,最理想的情况是LED的光谱在红色、绿色和蓝色三个领域出现发光强度的峰值。这是因为LED的光最终将经由液晶面板的彩色滤光片(红色、绿色、蓝色)输出到外部。
获得三个发光强度的峰值时,有使用红色、绿色和蓝色三种LED的方法,以及通过改进荧光体材料、使用可获得三个峰值的白色LED的方法。
LED的发光光谱
蓝色LED和YAG类荧光体、蓝色LED和ZnSe单结晶底板的发光、紫外LED和RGB荧光体等白色LED的发光光谱与荧光灯和自然光的比较。虽然都是白色,但发光光谱大为不同。另一方面,LED用于普通的照明器具时,光谱广泛分布在可视光领域的白色LED较受欢迎。原因是接近自然光,即太阳光的光谱的光线照射物体时,物体的颜色与照射自然光时接近的缘故。
力汕电子科技(上海)有限公司为力天集团Lisun Group的全资子公司,专注于照明LED测试仪器的生产、研发和销售,Lisun Group在欧洲、美国、俄罗斯、印度和韩国都设立了展厅并驻有销售代表,同时在上海有设立研发中心和世界级的照明检测实验室。
  • led
    led
原文标题:伊利活力冬奥学院开课,你的完美冰雪初体验从这里开始
文章出处:【微信号:nbdnews,微信公众号:每日经济新闻】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助怎样才能使LED接在220伏的交流电上发光
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 怎样才能使LED接在220伏的交流电上发光用,还得发光强度最大
    发表于 11-30 01:55
    LED路灯中了解发光强度
    依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度发光强度(I、Intens
    发表于 09-24 23:03
    发光二极管如何分类
    和工作电流分有普通亮度的LED发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA
    发表于 10-26 10:20
    光强度检测
    要求:能控制发光二极管的发光强度,设计由光敏三极管采集光强信号的电路,经USB6009输入给计算机显示。
    发表于 12-09 21:57
    菜鸟必看--什么是发光二极管视角
    发光强度分布图形中,发光强度等于最大强度一半构成的角度称为半值角。如图中所示。图中,沿LED法向为机械轴方向,最大发光强度方向 为光轴方向
    发表于 07-18 11:02
    LED知识:发光二极管可以分为多少类
    。 3、按发光二极管的结构分 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。 4、按发光强度和工作电流分 按发光强度和工作电流分有普通亮度的
    发表于 07-19 17:31
    入门阶段必须掌握14个LED照明名词解释
    :-90°~+90° 光谱半宽度Δλ:它表示发光管的光谱纯度。 半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与
    发表于 09-04 10:40
    详解发光二极管视角
    `下面佑泽小编带你了解;在发光强度分布图形中,发光强度等于最大强度一半构成的角度称为半值角。如图中所示。图中,沿LED法向为机械轴方向,最大发光强度
    发表于 12-13 11:43
    LED发光强度与电流大小有何关系
      LED的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED
    发表于 12-28 06:36
    脉冲LED发光强度的时间特性/光谱特性测试装置
    本文为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。
    发表于 11-11 11:00 2360次阅读
    光致发光材料荧光光谱分析
    介绍吸收光谱、反射光谱 、激发光谱发光光谱(发射光谱) 、能量传输、
    发表于 04-24 16:29 0次下载
    什么是荧光激发光谱_荧光发射光谱的概念_发射光谱与激发光谱的关系
    光光谱包括激发谱和发射谱两种。发射光谱是固定激发波的波长,测定发射光强度与波长的关系,通俗而不太严谨的说,发射光谱测定的是发射光的颜色。荧光激发光
    发表于 01-27 14:27 14.2w次阅读
    什么是荧光激<b class='flag-5'>发光谱</b>_荧光发射<b class='flag-5'>光谱</b>的概念_发射<b class='flag-5'>光谱</b>与激<b class='flag-5'>发光谱</b>的关系
    发光效率是什么?led发光效率怎么计算
    本文首先介绍发光效率概念及LED光参数,其次介绍LED光强度的测量方法,最后
    发表于 06-04 09:20 4.4w次阅读
    国外科学家成功开发出紫外发光二极管 发光强度是同类LED的五倍
    据悉,来自美国国家标准与技术研究所(NIST)的纳米线开发科学家成功开发出了紫外发光二极管(LED),由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的
    发表于 03-27 14:45 1256次阅读
    科学家成功开发出纳米线UV LED,发光强度是同类 LED的五倍
    美国国家标准与技术研究所(NIST)科学家成功开发出纳米线UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的光强度的五倍。
    的头像 发表于 04-01 16:03 4383次阅读
