全球工业环境的日益复杂多变,对伺服驱动器的要求不再局限于基本的性能参数,而是在极端环境下的稳定性与可靠性。Copley耐环境伺服驱动器以卓越的性能和出色的环境适应性,为工业自动化领域的高精度控制提供了可靠的解决方案。
一、多样化的产品类型,满足多元需求
Copley耐环境伺服驱动器支持交流和直流两种形式,以满足多元需求。
交流驱动器有 R10和 R11两种封装形式,供电范围为 100 - 240VAC,峰值电流输出可达 40A。
Copley耐环境伺服驱动器直流驱动器则有 R20、R21、R22、R23四种封装形式,供电范围在 20 - 90VDC,峰值电流输出为 36A。
Copley耐环境伺服驱动器二、强大的环境适应能力,挑战极端环境
Copley耐环境伺服驱动器专为极端环境设计,无论是高低温环境(温度范围-40~ +70℃,湿度最高95% at 60℃),还是高冲击和高海拔环境(振动范围5Hz到 500Hz,最高 3.85grms,海拔范围从 -400m到 5000m),Copley耐环境伺服驱动器都能稳定运行。
此外,Copley耐环境伺服驱动器抗冲击能力更是出色,最大加速度可达 40g,确保在恶劣工况下也能可靠工作。
三、显著的产品特点,引领技术创新
1. Copley耐环境伺服驱动器支持多种编码器类型,如数字霍尔和增量编码器、Brushless Resolver、Analog sin/cos encoder、BiSS、SSI、Absolute A、Endat等,部分型号还支持两路编码器反馈全闭环功能,实现更精准的控制。
2. Copley耐环境伺服驱动器有用丰富的通讯接口,包括 EtherCAT、CANopen、RS232等,方便与各种控制系统集成。
3. Copley耐环境伺服驱动器能够适配多种电机,如无刷电机、音圈电机、直线电机、有刷电机等,应用范围广泛。
4. Copley耐环境伺服驱动器具备内部编程功能,且多种封装形式,体积小巧但功率强大。
5. Copley耐环境伺服驱动器符合军工标准(MIL-STD specifications 461, 704, 810, 1275, 1399),品质卓越。
Copley作为耐环境伺服驱动器领域的领先者,为工业自动化与精密控制领域的高精度控制提供了强有力的支持。未来,北京北成新控伺服技术将与Copley紧密合作,共同推动伺服驱动技术的创新发展,为用户提供更加优质、更加高效的服务体验。
驱动器
52文章
8236浏览量
146324 -
高精度
1文章
525浏览量
25458 -
伺服驱动器
22文章
483浏览量
31568
