EtherCAT网关HT3S-ECS-MDN读取七星华创CS310空气流量计数据应用案例
王可 来源:jf_39152499 作者:jf_39152499 2024-10-08 14:45 次阅读
七星华创流量计CS310 (MODBUS系列)
通过EtherCAT网关HT3S-ECS-MDN
与汇川H5U-A8的PLC进行交换数据应用案例
一、概述
本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-ECS-MDN在汇川H5U-A8 PLC和七星华创CS310流量计之间进行数据交换。
解决的问题:汇川H5U-A8如何通过HT3S-ECS-MDN网关采集七星华创CS310流量计数据到上位机EtherCAT网络平台。
解决方法:使用HI-TOP网关HT3S-ECS-MDN。汇川H5U-A8支持EtherCAT协议,七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,而HI-TOP网关 HT3S-ECS-MDN可以在EtherCAT网络和Modbus RTU网络之间传送数据。以下为测试环境:
二、七星华创MODBUS系列CS310流量计
2.1 参数
七星华创MODBUS系列CS310流量计支持Modbus RTU协议,在其手册中可以看到它参数对应的Modbus RTU地址表如下:
2.2 通信参数设定
七星华创CS310流量计Modbus RTU默认接口参数如下:
ID 32
波特率19200
数据位:8
停止位1
校验位无校验位
通过七星华创CS310流量计软件Digital MFC Tools读取通讯参数。
三、网关的配置
3.1 HT3S-ECS-MDN网关介绍
HT3S-ECS-MDN是一款 EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 Modbus RTU设备接入到 EtherCAT网络中。本网关连接到 EtherCAT总线中作为从站使用,连接到 Modbus RTU总线中作为主站或从站使用。
下面来介绍HT3S-ECS-MDN的配置,网关所有的配置都是使用[]()GW Modbus Builder这款软件来进行。
3.2配置EtherCAT网关的IP地址及数据长度
使用GW Modbus Builder连接到HT3S-ECS-MDN网关的P1口,并将拨码第8位拨到ON,如下图所示。此时网关P1口地址为:192.168.1.100。
选择菜单“设置-> 通信设置-> 以太网设置”:
在弹出的窗口中选择本机电脑网卡即本机IP地址,连接网关P1口,并输入网关即设备IP地址(这里是192.168.1.100),点击确认按钮。注意,计算机网卡地址和网关地址要在同一网段。
然后选择“工具->在线”菜单:
在协议选择框中选择“EtherCAT配置”,点击确认按钮。
在弹出的界面选择“连接从站”,点击“读取配置”会显示网关当前的字节长度,根据需求更改数据量,更改完长度后,点击“写入配置”,写入成功会弹出写入OK。如下图:
3.3配置要读取的Modbus寄存器
使用GW Modbus Builder连接到HT3S-ECS-MDN网关的LAN口,如下图所示。网关P3口,地址为:192.168.1.201。
然后分别双击右侧的“Modbus Master”和“Modbus Slave”添加Modbus主站(客户端)和Modbus从站(服务器),如下图所示:
双击“Modbus Slave”配置要读写的寄存器,本文中要读取的流量计的以下数据:
因此要读取的数据范围包括以下保持寄存器:
0-10
要进行写操作的寄存器包括:
需要注意的是,七星华创CS310流量计使用06功能码的写操作。
因此,网关的“Modbus Slave”要读写的寄存器的配置如下图所示:
其中序号1为读操作,2-8为写操作。
双击“Modbus Master”,然后点击“地址映射表”,查看所有地址寄存器。这里除了从站的寄存器之外,还有一个状态字和控制字,因此,输入有14个字,输出有8个字。如下图所示:
选择菜单“设置 -> 通信设置-> 以太网设置”:
在弹出的窗口中选择本机网卡的IP地址,连接网关LAN口,并输入网关即设备IP地址,点击确认按钮。
点击“下载”按钮,写入配置。
下载过程会有进度条提示,进度条到100%代表下载成功,如下图所示:
四、汇川H5U-A8 PLC配置
1、新建项目后,导入网关的XML文件并重启界面,
选择HT3S-ECS-MDN的XML文件, 导入成功后重启。
2、在左侧系统树中右键选择“EtherCAT”,在弹出菜单中选择“自动扫描”:
在弹出的界面选择“开始扫描”。相应提示如下图:
将扫描到的设备更新到总线,如下图所示:
3、对加载到总线上的网关进行编辑,双击打开界面,找到“连接”并进行配置字节长度,如下图所示:
配置完字节数后,点击确定,并下载到PLC。
五、运行结果
5.1 运行步骤
  1. 网关的拨码开关第8位为OFF(运行模式),第1位和第2位为ON(网关作为Modbus的客户端运行)。
  2. 网关P1口接到汇川的EtherCAT网口,汇川的EtherCAT连接到电脑网口,汇川的EtherCAT口为通讯口。
通讯线使用5口接线柱连接,网关6PIN端子的A+连接到接线柱的T/R+端口,网关6PIN端子的B-口到接线柱的T/R-端口,如图:
  1. 启动PLC。
  2. 在PLC 中为网关的控制字写1后启动网关的数据交换(如果在GW软件中设置了网关自动启动,可以不做这一步的操作)。如果网关工作正常,状态字将会在0和1之间变化,代表收发数据。
5.网关的地址映射表,根据映射表来对应每个字节的含义如图:
6.网关正常运行时各指示灯如下图所示,EtherCAT的OK灯亮,Modbus RTU的TX和RX灯闪烁。如下图所示:
5.2 参数的读取
PLC编程软件Autoshop切换到监控器模式,正常运行的网关在这里显示绿色的圆点,如下图所示:
打开“EtherCAT的 I/O映射”,可以监控输入输出区的数值,十六进制数据格式如下图所示:
需要注意的是, PLC读到的数据要交换高低字节后才是正确的数据。这需要在PLC编写程序进行转换,或者网关拨码第7位拨到ON的位置(自动交换高低字节)。
十进制数据:
六、HT3S-ECS-MDN网关应用优势
  • 提高了MODBUS RTU设备接入的兼容性:支持多个MODBUS RTU设备接入到EtherCAT的工业以太网协议网络。
  • 增强了生产线的扩展性:未来增加新设备时,无需担心通讯协议的限制。
  • 降低了维护成本:统一的通讯方案简化了维护工作,减少了潜在的故障点。
七星华创CS310流量计应用HT3S-ECS-MDN网关的MODBUS RTU与EtherCAT协议转换通讯方案为不同协议的自动化升级提供了有效的解决方案。该方案不仅提高了生产线的兼容性和扩展性,还保证了通讯的实时性和稳定性,为自动化项目的应用提供了强有力的支持。
  • 网关
  • ethercat
  • 空气流量计
    涡街流量计属于什么式流量计
    涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 86次阅读
    PROFINET网关HT3S-PNS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-PNS-MDN在西门子 1200 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 10-09 16:02 241次阅读
    PROFINET<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-PNS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    Profibus DP网关HT3S-DPS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-DPS-MDN在西门子 1200 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 10-09 11:58 262次阅读
    Profibus DP<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-DPS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    DeviceNet网关HT3S-DNS-MDN读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-DNS-MDN在台达DVP系列 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 09-14 15:32 351次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-DNS-MDN</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    HT3S-EIS-MDN网关读取七星CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-EIS-MDN在汇川H5U-A8 PLC和七星CS310
    的头像 发表于 09-13 16:34 244次阅读
    <b class='flag-5'>HT3S-EIS-MDN</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>七星</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>CS310</b><b class='flag-5'>空气流量计数据</b>应用案例
    HT3S-ECS-MTP网关支持与倍福C6015控制器PLC环网通讯
    本文描述倍福C6015控制器与网关HT3S-ECS-MTP测试EtherCAT环网,并进行数据交换的组态过程及运行结果。
    的头像 发表于 08-26 16:06 304次阅读
    <b class='flag-5'>HT3S-ECS</b>-MTP<b class='flag-5'>网关</b>支持与倍福C6015控制器PLC环网通讯
    HT3S-EIS-MDN网关与断路器通讯模块FZT3通讯
    FZT3 状态上传模块提供断路器合闸、分闸和脱扣位置信号通过HT3S-EIS-MDN网关数据以ETHERNET/IP协议方式传给现场AB PLC。
    的头像 发表于 06-14 09:47 1847次阅读
    <b class='flag-5'>HT3S-EIS-MDN</b><b class='flag-5'>网关</b>与断路器通讯模块FZT<b class='flag-5'>3</b>通讯
    和利时LX-CU500PLC通过HT3S-ECS-MTP网关 与TWINCAT(EtherCAT)交换数据
    交换。 解决方法:使用HI-TOP网关 HT3S-ECS-MTP。和利时LX-CU500PLC支持Modbus TCP协议,TWincat支持EtherCAT协议,而HI-TOP网关
    的头像 发表于 06-13 16:51 1866次阅读
    和利时LX-CU500PLC通过<b class='flag-5'>HT3S-ECS</b>-MTP<b class='flag-5'>网关</b> 与TWINCAT(<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)交换<b class='flag-5'>数据</b>
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 677次阅读
    Kuka机器人配置Profinet通讯<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-PNS-ECS</b>
    HT3S-ECS-MDN网关引领智能称重新篇章 欧姆龙EtherCAT PLC的集成应用案例
    在现代化工业生产中,精确的数据采集和高效的通信系统是确保生产流程顺利运行的关键。特别是在称重环节,数据的准确性和实时性对于生产质量和成本控制至关重要。今天,我们将为您介绍一个成功的案例,展示HT3S-ECS-MDN
    的头像 发表于 06-13 14:35 288次阅读
    <b class='flag-5'>HT3S-ECS-MDN</b><b class='flag-5'>网关</b>引领智能称重新篇章 欧姆龙<b class='flag-5'>EtherCAT</b> PLC的集成应用案例
    EtherCAT网关HT3S-ECS-MDN实现半导体用RS485射频电源与倍福EtherCAT系列PLC的通讯应用案例
    ,限制了生产线的自动化程度和数据处理能力。为解决这一问题,该企业决定采用EtherCAT网关HT3S-ECS-MDN来实现RS485射频电源与倍福E
    的头像 发表于 06-13 14:16 530次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT3S-ECS-MDN</b>实现半导体用RS485射频电源与倍福<b class='flag-5'>EtherCAT</b>系列PLC的通讯应用案例
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用空气流量计与西门子 PLC通讯测试
    结构,设备配置和固件更新通过以太网实现。 本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-PNS网关与西门子 PLC通讯测试,使用
    的头像 发表于 06-12 16:00 1684次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT5S</b>-ECM-PNS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与西门子 PLC通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试 HT5S-ECM-MTP 是一款
    的头像 发表于 06-12 15:43 394次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT5S</b>-ECM-MTP接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与MODBUS TCP上位机通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
    本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用HT5S-ECM-EIS
    的头像 发表于 06-12 15:34 1484次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>HT5S</b>-ECM-EIS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与AB PLC通讯测试案例
    HT3S-EIS-MDN网关应用案例
    电子发烧友网站提供《HT3S-EIS-MDN网关应用案例.docx》资料免费下载
    发表于 05-28 11:01 1次下载
