深度剖析调节阀类型的选择及安装
传感器技术 2017-12-21 14:57 3594次阅读
目前在自动控制领域中,一个工艺过程是否能满足各项工艺控制指标,控制过程是否平稳,超调量、衰减比、扰动是否在规定范围内,是否稳、快、准,除了工艺设计合理,设备先进外,重要的一点就是调节阀能否根据主体的意识而准确动作,使过程主体的控制意识体现为物料能量和流量精确变化。在许多自动控制中,因为调节阀质量不过关、流量特性差、渗漏大、动作不可靠而使自动控制失去了高品质调节,给生产带来了重大经济损失,并且增加了劳动强度。
因为调节阀安装在工艺管道上,直接与操作介质接触,长期受到高温、高压、腐蚀和摩擦等恶劣工作条件的影响。所以,调节阀选择的好坏,对系统控制作用关系很大。因此,正确合理的选择、安装调节阀就是显得尤为重要。
1调解阀的选择
1.1调解阀类型的选择
主要是根据现场介质的特点、控制要求、安装环境等因素结合调节阀本身的流量特性和结构而进行选择,如表1所示。
选用调节阀时还应考虑上阀盖的形式和所用的填料。当使用工作温度为-20℃~+250℃时,只需采用普通的结构;当工作温度为-50℃~+450℃时应采用阀盖上有多层散热片的散热结构。还有波纹管的波纹室封密阀盖主要用于剧毒、易挥发、易渗透等重要介质的场合。调节阀常用的密封填料有聚四氟乙烯和石棉绳填料,虽然前者比后者昂贵但密封效果却好得多。气开、气关式调节阀的选择应根据当气源信号压力中断时,调节阀处打开或关闭的位置对工艺生产所造成危害的大小而定。若阀门处于打开位置时危害性小则选用气关式。动作过程为:有气则关闭,无气则开启;若阀门处于关闭位置时危害性小则选用气开式,动作过程为:有气则开,无气则关。
1.2调解阀口径的选择
在进行自动化技术改造时,阀门口径可以依据等截面积的原则来考虑,依据手工操作时阀门口径多大,及开启圈数多少估计开启面积,然后选用在正常工况下具有相同开启面积的调节阀。在进行新装置设计时通常是按流通能力C值来确定阀门口径。
常用方法有两种。
①依据实际的最大流量Qmax算出相应的流通能力Cmax,然后从产品系列中选取稍大于Cmax的C值及相应的阀门口径,选取时应留必要的余地,最后对实际最大流量Qmax时的阀门开度进行验算:在Qmax时开度应不大于90%。
②更实用的途径是按常用流量算出相应的流通能力Cvc。选用阀门的C值应使Cvc/C在0.25~0.8之间,即按常用流量Cvc值乘以(4~1.25),一般Cvc/C=0.5为相宜。当工作特性为对数特性时可更小些。
1.3调解阀流量特性的选择
1.3.1从调节系统的调节品质分析
考虑原则:适当选择调节阀的特性,以阀放大系数的变化来补偿调节阀对象放大系数的变化,使调节系统总的放大系数保持不变的控制效果。
1.3.2工艺配管情况分析
在生产现场,调节阀总与管道设备连在一起使用,必然存在阻力,调节阀的工作流量特性与理想流量特性不同。因此,首先应按控制系统的特点
表2工艺配管中调节阀的特性
注:S表示阀全开时的压差与系统总压差的价值。
选择希望得到的工作特性,然后考虑工艺配管情况来选择相应的理想特性。表2可供参考。
1.3.3从负荷变化情况分析
直线阀在小开度时流量变化大,调节过于灵敏,容易引起振荡,因此在S小负荷变化大的场合不宜使用;等百分比阀的放大系数随阀门行程增加而增大,流量相对变化是恒定不变的,因此它适用于负荷变化幅度大的场合,快开特性阀一般用于双位调节和程序控制的场合。
2调解阀的安装
调节阀使用中的合理安装,将保证他在控制系统中起到良好的控制作用。调节阀的安装,一般要注意以下几点。
①调节阀应当垂直安装在水平管道上,若必须倾斜或水平安装时应增加支撑。阀的前后应有大于10倍管径长度的直管道。
②流体的流向应与阀体上的标志一样。
③安装地点应便于维修,并设有旁路。
④当调节阀口径小于管道口径时,应采用锥形管相接(一般为使阀的控制作用明显,管道口径都大于调节阀的口径。)
⑤在环境温度较低的情况下工作时,调节阀应加伴热管。
因为,调节阀的选择和安装是两个联系非常紧密的过程,不是相互独立存在的。要使一个调节阀达到调节效果,就一定要在合理选择调节阀的基础上正确安装,这样才能达到理想效果。由于现场环境是非常复杂多变的,为了使调节阀能够最大程度的满足调节要求。一定要认真分析现场条件,合理选择和正在安装调节阀。这样才能保证生产的顺利进行。可见在现场使用中,调节阀的安装与调节阀的选择同样重要。
  • 调节阀
原文标题:调节阀的正确选型及应用
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调节阀安装及提高寿命的方法
     调节阀安装过程中应注意以下问题: (1)调节阀安装之前,必须仔细地清除阀门在储存期间所累积的灰尘,在安装过程中也要保持清洁。因
    发表于 09-14 14:53
    调节阀的重要性
    调节阀的重要性执行机构的选择  论调节阀的重要性:  1.控制是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制
    发表于 09-15 07:25
    智能电动调节阀的使用
    合理使用智能电动调节阀能力(技能)目标 知识目标1、能读懂调节阀铭牌数据。2、能进行电动调节阀的电气接线。3、能进行电动调节阀行程的简单测量与调整。&
    发表于 10-31 09:48 53次下载
    气动调节阀选型及注意事项
    本文主要阐述了气动调节阀选型及选型注意事项。气动调节阀有哪些分类?它们是怎么区分选择的呢?当然这个是有一定数据可以选择,比如小口小流星选用单座调节阀
    发表于 07-09 15:06 9529次阅读
    气动<b class='flag-5'>调节阀</b>选型及注意事项
    气动调节阀安装规范_气动调节阀安装注意事项
    气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,的上下要留有一定空间,以便进行的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操
    的头像 发表于 08-12 15:52 2.4w次阅读
    气动<b class='flag-5'>调节阀</b><b class='flag-5'>安装</b>规范_气动<b class='flag-5'>调节阀</b><b class='flag-5'>安装</b>注意事项
    气动调节阀与自力式调节阀的区别
    自力式调节阀不但能控制后压力,控制前压力的情况也很多。自力式调节阀实际上是个纯比例调节系统,会有余差产生。
    发表于 11-11 09:14 2781次阅读
    正确选择调节阀作用形式的重要性 
    调节阀作用方式的选择应根据生产工艺要求来决定,考虑当信号压力中断(如调节阀故障,仪表供电中断或气源中断)时,视调节阀所处开启或关闭的位置。对生产工艺造成的危害性大小而定。如
    发表于 11-11 09:26 1915次阅读
    气动调节阀安装原则
    发表于 11-12 08:52 2312次阅读
    气动<b class='flag-5'>调节阀</b><b class='flag-5'>安装</b>原则
    气动薄膜调节阀选型要点_气动薄膜调节阀选型注意事项
    气动薄膜调节阀芯和阀体(包括阀座)两部分组成,按不同的使用要求有不同的结构形式,气动薄膜调节阀主要有直通单座、双座调节阀和高压角式
    发表于 01-25 16:20 1992次阅读
    套筒调节阀和单座调节阀区别
    电动单座调节阀比电动套筒调节阀的泄漏小,密封性能好,单座可以做到零泄漏,套筒则做不到。
    发表于 01-01 07:04 1.1w次阅读
    安装电动单座调节阀时的疑难问题
    选择安装前,应仔细审查所有电动单座调节阀的规格型号与型号规格是否符合方案设计要求。根据电动单座调节阀规格型号和原装使用说明书,检查她们是否可以在所要求的规范下应用,必不可少时作工
    发表于 03-14 09:55 743次阅读
    电动调节阀类型以及应用场景的介绍
    电动调节阀就是以电磁能驱动器的闸阀,关键由电动式执行器及各种各样型号规格的闸阀构成。因电动调节阀方便使用,接入开关电源即能够运行,因此是最多用的一种自动化控制闸阀型号。电动调节阀类型
    发表于 03-29 14:22 3656次阅读
    仪表调节阀口径的计算与选择
    计算调节阀口径需要确定计算流量、确定计算差压、计算流通能力、选择流通能力、验算和确定调节阀口径这六步骤,今天给大家分享调节阀口径选择的相关知
    的头像 发表于 12-29 18:01 2027次阅读
    浅谈气动调节阀选型和安装
    常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀
    发表于 01-11 11:29 665次阅读
    调节阀的工作原理、结构特点及位回讯信号的类型
    一、调节阀的工作原理 1.1 调节阀的基本组成 调节阀主要由阀体、芯、杆、执行器、定位器等部分组成。阀体是
    的头像 发表于 08-30 09:49 2602次阅读
