差动保护动作电流整定原则涉及多个方面,以下是对该原则的介绍:
一、基本原则
- 对称性原则 :差动保护动作电流应该在正、负序电流及零序电流相等时启动。这样差动保护在正常工作时不至于误动作,在故障时能够及时动作。
- 不变性原则 :差动保护装置的动作电流应不受环境因素影响,如部分负载、环境温度、电压变化等,以确保其稳定性和可靠性。
- 协调性原则 :差动保护装置的动作电流必须能够与其他保护装置相互协调,且应尽可能选择最小可行的值,以保证差动保护的选择性和经济性。
- 快速性原则 :差动保护装置的动作速度应尽可能快,以保证足够的故障检测和故障隔离时间,最大限度地减小故障对系统的影响。
- 稳定性原则 :差动保护装置的动作电流应该具有可靠的稳定性,即不受交流系统的高频分量的影响和干扰。
二、具体整定要求
- 躲过最大不平衡电流 :整定动作电流时,需要确保它能够躲过可能出现的最大不平衡电流,以防止误动作。
- 考虑外部故障影响 :对于外部故障(如单相接地故障)时可能产生的不平衡电流,整定动作电流时也应予以考虑,并确保能够躲过这些不平衡电流。
- 基于实际运行条件 :整定动作电流时,应充分考虑电动机或变压器的实际运行条件,如额定电流、电源电压等,以确保整定值的准确性和可靠性。
三、不同应用场景下的整定原则
- 电动机差动保护 :
- 对于纵联差动保护,动作电流应躲过电动机起动电流、电流互感器二次回路断线以及外部短路时同步电动机输出的超瞬态电流等不平衡电流。
- 磁平衡差动保护的动作电流整定还需考虑电动机每相对地电容、系统对地总电容量以及电动机启动时产生的最大磁不平衡电流等因素。
- 变压器差动保护 :
- 动作电流应躲过变压器的励磁涌流和外部故障时的最大不平衡电流。
- 还需考虑电源电压对差动保护动作电流的影响,并根据变压器实际电压进行合理调整。
四、注意事项
- 定期检查和整定 :差动保护装置的动作电流应根据实际情况进行定期检查和整定,以确保其正常工作。
- 考虑瞬态现象 :在变压器或电动机连接线路的投入和退出操作过程中,会引起瞬态现象(如过电压、电流互感等),这些都会影响差动保护装置的正常工作,因此需要在整定时予以考虑。
综上所述,差动保护动作电流的整定原则涉及多个方面,需要根据实际运行条件和应用场景进行综合考虑和灵活调整。
举报投诉
变压器
162文章
8152浏览量
148717 -
电流
40文章
7231浏览量
141757 -
差动保护
1文章
65浏览量
14050 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26588
热点推荐
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时
差动保护动作电流整定原则
