手把手教你如何在PCS7中使用HART二次变量
Kji5_JST_GK 来源:未知 作者:易水寒 2017-12-21 15:17 次阅读
一些 HART 现场设备(传感器)除提供实际测量信号外,还提供附加信息。 例如,除实际过程值外,SIEMENS SITRANS P DSIII 压力变送器还根据测量种类(压力、液位、流速或用户自定义)提供其它信息,如传感器温度、电子设备温度和未校准压力。
下图摘自带 SIMATIC PDM 的传感器的配置。
图 01
在该示例中,传感器按如下设置
变量 物理参数
HART 主变量(PV)
主变量
压力
HART 二级变量(SV)第一个附加变量 传感器温度
HART 三级变量(SV)第二个附加变量 电子设备温度
HART 四级变量(SV)第三个附加变量 未校准压力
以ET 200M 模拟量输入模块 SM 331(6ES7 331-7TF01-0AB0)解释HART变量的用法。同样适用于ET 200ISP相应的模拟量输入模块。除提供8个标准值以外,SM 331模板提供最多8个HART变量及其相应的质量代码。ET 200iSP HART模拟量模块则提供4个标准值和4个HART变量。
该说明同样适用于支持HART变量的模拟量输出模块。注意APL库通道块“Pcs7An”和“FbAnOu”或者标准库“CH_AO”和“PA_AO”应用于模拟量输出模块互连。
2 硬件组态设置
2.1 插入 HART 模块
在 HW Config 中插入一个 ET 200M接口模块和一个SM 331模块。注意模拟量模块必须支持HART变量。
下图为8通道模拟量输入模块中组态了两个HART传感器。
图 02
2.2 模拟量输入模块中分配附加变量参数
硬件组态中,右键模拟量输入模块,在弹出菜单中选择“Object Properties...”。切换至“Inputs”标签页,检查所用通道的HART功能是否使能。切换至“HART variable”标签页,选择所需HART变量。一个模拟量输入模块最多可以设置8个不同的HART变量。为保证HART变量的一致性寻址,将未使用的HART变量组态为“CiR” 。
图. 03
注意ET 200ISP变量或附加值配置如上述描述步骤不同。ET200 ISP配置步骤如下,打开模拟量模块对象属性中“Parameters”标签页。附加值默认是禁用的。使能附加值时,须为每个附加值配置两个参数 "Inputs > Configuration > Additional value x >IEEE Variable"和"Inputs > Configuration > Additional value x >Channel"。其中“x”附加值编号。参数"Channel" 定义模拟量输入模块通道;例如 4 AI模块拥有通道 0 至 3 。参数"IEEE Variable" 定义所选通道的附加变量,例如第一个附件变量为HART二级变量。
2.3 编辑符号表
硬件组态总右键模拟量输入模块,在弹出菜单中选择“Edit symbols...”。输入字(IW)对应标准信号变量,输入双字(ID)对应主要或附件变量,输入字节(IB)对应关联质量代码。
图. 04
3 CFC组态
3.1 插入驱动块
CFC中使用高级过程库(APL)中的通道块。互连模拟量测量值(IW)和“Pcs7AnIn”,互连HART变量实数值(ID)和质量代码(IB)和“FbAnIn”。同时检查检查通道块中现场设备的量程和单位参数。
图. 05
注意如果PCS 7中没有APL库,可以使用标准库替代。"CH_AI"或 "CH_U_AI" 用于模拟量测量值, "PA_AI"用于HART变量。互连输入管脚"VALUE" 至输入地址,同时互连HART变量质量代码(IB)至"QC"。
3.2 "Generate module drivers"编译
CFC编辑器中选择 "Chart > Compile > Chart as program..."编译所有图表。勾选"Generate module drivers" 后点击"OK" 按钮。编译后生成信号处理的模块驱动并互连至创建的通道驱动。
  • 传感器
  • HART
  • PCS
    PCS
原文标题:【工控技术】如何在 PCS 7 中使用 HART 二次变量?
文章出处:【微信号:JST-GK,微信公众号:剑指工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    源码开放 智能监测电源管理教程宝典!
    源码开放,今天我们学习的是电源管理系统的核心功能模块,手把手教你如何通过不同的技术手段实现有效的电源管理。
    的头像 发表于 12-11 09:26 276次阅读
    源码开放  智能监测电源管理教程宝典!
    Air780E模组LuatOS开发实战 —— 手把手教你搞定数据打包解包
    本文要说的是低功耗4G模组Air780E的LuatOS开发实战,我将手把手教你搞定数据打包解包。
    的头像 发表于 12-03 11:17 190次阅读
    Air780E模组LuatOS开发实战 —— <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>搞定数据打包解包
    何在文本字段中使用上标、下标及变量
    在KiCad的任何文本字段,都可以通过以下的方式实现上标、下标、上划线以及显示变量及字段值的描述: 文本变量“文本变量”可以在 原理图设置->工程->文本
    的头像 发表于 11-12 12:23 121次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>文本字段<b class='flag-5'>中使</b>用上标、下标及<b class='flag-5'>变量</b>
    电源与二次电源有什么不同
    在电力系统和电子设备的供电领域中,一电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一电源与二次电源的定义、区别以及它
    的头像 发表于 10-10 14:10 2052次阅读
    二次电池分类以及应用场景详解
    01 二次电池(充电电池)简介 二次电池是相对于一电池,在实际使用过程中一电池放电结束后即报废,二次电池可以进行再次充电,活性物质的能够
    的头像 发表于 09-29 16:33 800次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b>电池分类以及应用场景详解
    手把手教你通过宏集物联网工控屏&amp;网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户
    手把手教你通过宏集物联网工控屏&网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户终端
    的头像 发表于 08-15 13:29 529次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>通过宏集物联网工控屏&amp;网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户
    手把手教你在orcad设置CIS元器件数据库,提高工作效率
    元器件数据库,就是实现上述查找元件、放置元件时所需要调用的数据库。本文将手把手教你何在orcad配置CIS元器件数据库。
    的头像 发表于 06-15 17:27 6294次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>在orcad<b class='flag-5'>中</b>设置CIS元器件数据库,提高工作效率
    请问cmakelists变量何在程序中使用?
    大家好, 我有个问题请教,cmakelists.txt变量何在程序中使用?比如以下cmakelists.txt文件的PROJECT_
    发表于 06-11 07:34
    手把手教你排序算法怎么写
    今天以直接插入排序算法,给大家分享一下排序算法的实现思路,主要包含以下部分内容:插入排序介绍插入排序算法实现手把手教你排序算法怎么写在添加新的记录时,使用顺序查找的方式找到其要插入的位置,然后将
    的头像 发表于 06-04 08:03 709次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>排序算法怎么写
    手把手带你移植HAL库函数
    开发者更高效地进行嵌入式开发。手把手带你移植HAL库函数HAL库提供了一套抽象接口,使开发者无需直接操作底层硬件寄存器,就能实现对硬件的控制。这种抽象使得代码能够更
    的头像 发表于 05-18 08:04 1956次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>带你移植HAL库函数
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大?
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大? 在现代电力系统,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波是指频率是基波频率的倍数的电流或电压
    的头像 发表于 04-08 17:11 6087次阅读
    无刷电机无感FOC控制培训系列课程
    | 本工作室推出电机控制无感foc电机控制系列培训课程本课程主要让想进阶的算法工程师,和刚参加工作的工程师或者在校学生能够进一步提高自己的技能,1.从企业用人角度手把手教你做电机控制,提高你的个人
    发表于 03-10 13:52
    【飞腾派4G版免费试用】4.手把手玩转QT界面设计
    完成了使用Qt Designer进行界面设计的全部流程!是不是觉得像魔法一样神奇呢?赶紧试试吧! 接上三篇: 【飞腾派4G版免费试用】1.实战交叉编译环境搭建和手把手uboot编译 【飞腾派4G版免费
    发表于 01-27 12:49
    电力系统一设备和二次设备区别,二次回路的分类
    在电力系统,一设备是指直接参与电能生产、传输和分配的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆等。电力二次设备是指对电力系统一设备进行监视、测量、控制、调节和保护的辅助设备,不直接与电
    的头像 发表于 01-19 10:10 2963次阅读
    电力系统一<b class='flag-5'>次</b>设备和<b class='flag-5'>二次</b>设备区别,<b class='flag-5'>二次</b>回路的分类
    工程送样!手把手教你用好广和通RedCap模组FG131&amp;amp;FG132系列
    工程送样!手把手教你用好广和通RedCap模组FG131&FG132系列
    的头像 发表于 01-11 18:22 708次阅读
    工程送样!<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>用好广和通RedCap模组FG131&amp;amp;FG132系列
