关于高速信号几个基本问题的解答分析
0BFC_eet_china 2017-12-21 15:26 次阅读
1、为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号?
A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频率分量也就越多(福利叶变换可知;一般数字信号保持5倍频最多,因为取5倍频已经考虑到了信号90%的能量)。又不同频率的信号有不同的传输特性,传输使用的频带越宽传输特性越复杂。如,同样是150M信号,如果取7倍频,信号会好看很多,但是它的传输频率会达到1GHz;分立元件在150M-1G这个频段内的特性变化很大,说不定哪个频率就会出现驻波现象。况且,信号不是“纯”的150M,情况便复杂的多。
2、高速信号和普通的低频信号分析上有哪些不同?
A:从考虑的物理量,传输系统和电路模型三个方面考虑。
低频电路系统
物理量为:电流、电压、电阻电容、电感。传输系统为可见的回路式电路。电路模型为分立元件电路、集总模型。
微波电路系统
物理量为:功率、损耗、特征阻抗、传输模式。传输系统为可见不可见介质回路形式,大气、波导、传输线等。电路模型为麦克斯韦方程、等效分布模型。
3、怎样看待高速信号的传输过程,如果不是像低频系统中的“电子流”那样?
A:电磁波的传输是电磁波在传输介质中交替建立电场和磁场传输的。这个交替的过程会一直沿着某个方向延续下去,虽然电场的强度会不断减弱。我们分析常用的是TEM模型,也就是限制电磁波传播方向在Z轴方向。换句话说,不是沿Z轴向前,就是向后。那么,如果遇到“障碍物”,电磁波有一部分继续传输,而另一部分则是被反射回来,反向传输。我们定义电磁波传输的反射电压和前向电压之比为反射系数。
4、匹配到底是该匹配源端还是终端?
A:虽然源端和终端都存在匹配问题,但是终端的匹配更重要一些,因为这是消除反射的最佳位置。事实上,很多工程师提到匹配,都会默认为终端匹配。当然,在很多情况下,终端不允许做匹配或者终端匹配机制做的不好,那就要在源端来进行匹配了。比如,时钟芯片的输出管脚,一定要接一个22Ω或者33Ω的电阻,这就是典型的源端匹配。源端匹配和终端匹配并不矛盾,只是匹配的位置和消除反射的对象不同而已。
5、到底该如何理解“阻抗”impedence?
A:对于所有的理想元件,其阻抗定义为该导体两端的电压(矢量)和流经该导体的电流(矢量)的比值。这个定义不管是在时域还是频域都是有效的。从这个定义出发,那么有,对于理想电阻,其电压和电流总是同频矢量,即,理想电阻不会影响信号的频率。而对于理想电感和电容,我们推导得出其阻抗分别问ZL=jwL,ZC=-jwC。即电感和电容的阻抗都是频率相关量。注意,这里说的是理想元件!对非理想元件,需要建立等效模型来研究。需注意的是,电磁波每经过一段导线Δx,它都要建立相应的电磁场,则对应一个瞬时阻抗。如果传输线上每个单元Δx等效电路相同,且其物理特性完全一致,即每个瞬时阻抗都是一致的。那么,该瞬时阻抗就可以定位为该传输线的特征阻抗。而该传输线系统便是“连续且均匀的”。
6、传输线结构应该怎样理解?
A:一个独立的点可以构成电场吗?答案是不能的。如果把导线上某点看成两个电势点中的高电势点的话,那还得要一个低电势点。也就是为信号提供回流路径。注意!不是只有通常意义上的地平面,任何能够和信号线之间建立电场和磁场联系的导体,都能和信号线提供回流路径。对于一段微带线,和它构成传输线结构的路径包括了:微带线本身,回流路径,以及微带线和回流路径之间的介质。所以,这条传输线的特性阻抗,其实是这整个传输线结构中各个因素等效后的综合结果。
7、为什么是50Ω?
A;原因一是和以前的产品及系统相兼容,就像“铁轨宽度是由马屁股决定的”那样;原因二是,CMOS的输出阻抗一般在几十欧姆,且IBM的调查显示,板级设计的也是40Ω~80Ω为最优。
  • 阻抗
  • 电路系统
  • 高速信号
原文标题:高速信号分析的几个基本问题
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB Layout and SI 信号完整性 问答专家解答(经典资料18篇)
    ) 差分信号(Differential Signal)几个常见设计误区 PCB Layout and SI 问答专家解答(经典资料) 信号完整性的一些基本概念 什么是差分
    发表于 12-25 09:49
    高速信号分析几个基本问题
    变化很大,说不定哪个频率就会出现驻波现象。况且,信号不是“纯”的150M,情况便复杂的多。2、高速信号和普通的低频信号分析上有哪些不同?A:
    发表于 12-16 21:58
    高速信号分析基本问题解答
    发表于 06-25 02:08
    信号反射的几个基本问题分析
    波形当将调整为C1=3.5pF,L1=3.5nH时,接收端波形如图25所示,可以看出,信号已经恶化到无法被正常识别。图25 C1=3.5pF,L1=3.5nH时接收端波形当无寄生电容、寄生电感时,分析
    发表于 10-16 22:29
    转一篇很好的AD转换设计中的基本问题整理 精选资料分享
    弟看到一片关于AD转换设计中的基本问题整理博文,特地转载过来和大家共分享。原文地址 ***了解数据转换器错误及参数1.如何选择高速模数转换之前的信号调理器件;如何解决多路模数转换的同步
    发表于 07-28 07:19
    关于HPLC的常见问题及解答
    关于HPLC的常见问题及解答 一、问:用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?答:关于
    发表于 12-25 16:34 1320次阅读
    高速电路信号完整性分析与设计—高速信号完整性的基本理论
    2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析
    发表于 05-25 16:21 1777次阅读
    AD转换设计中的基本问题整理
    下面是关于AD转换设计中的基本问题整理,总共有82条,比较长。
    的头像 发表于 12-25 16:42 1.4w次阅读
    AD转换设计中的<b class='flag-5'>基本问题</b>整理
    关于高速AD/DAC测量及设计中82个疑难问题的解答
    本文首先介绍了ADC的参数、测试方案及对测试结果进行了分析,其次介绍了DAC参数、测试方案及结果分析,其次对AD/DA转换设计中82个疑难问题解答
    发表于 04-20 16:24 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>高速</b>AD/DAC测量及设计中82个疑难问题的<b class='flag-5'>解答</b>
    高速信号分析几个基本问题
    来源:罗姆半导体社区  1、为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号? A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频率分量也就越多
    的头像 发表于 12-09 18:07 1175次阅读
    关于差动放大电路实验的几个问题
    关于差动放大电路实验的几个问题解答
    发表于 04-09 11:28 7次下载
    关于半导体制冷片的几个常见问题
    关于半导体制冷片的几个常见问题解答
    发表于 04-26 09:38 64次下载
    嵌入式程序员应知道的几个基本问题
    电子发烧友网站提供《嵌入式程序员应知道的几个基本问题.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:21 0次下载
    嵌入式程序员应知道的<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>基本问题</b>
    高速信号的定义和仿真验证分析
    在数字电路中, 高速信号通常指的是指在超过信号传输线上限频率时会发生失真、波形变形或者数据丢失的信号。 这种高速
    的头像 发表于 07-23 11:37 1750次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的定义和仿真验证<b class='flag-5'>分析</b>
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
