正确使用对讲机电池,保证其使用寿命的11种方法分析
联辉智能科技 2017-12-21 15:37 次阅读
在日常使用对讲机中,对讲机电池是属于损耗件,随着使用时间、频率的增加会减弱其使用性能; 不正确使用对讲机电池也会大大缩短电池的使用寿命。那么怎样才能正确使用对讲机电池,保证其使用寿命呢?
1.电池的使用寿命一般由电池“充--放”电循环次数衡量,通常为300-500次, 所以应尽量避免电池有余电时充电,和未充满电时使用,这样会缩短电池的寿命,最后做到用完再充,充满再用。
2.如果金属导体如珠宝首饰、钥匙等触(山西际洲电气)及电池的裸露极片,会引起电池的短路,造 成电池烧坏或起火。所以请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、挎包或其他有金属配件的容器时,需特别注意。
3.电池换装时请检查对讲机是否处于关机状态,请勿在对讲机处于开机状态下插、 拔电池。
4.电池连同机子一起充电时,应将对讲机电源关闭。
5.对讲机电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利 于防止电池的性能衰减,影响日后使用。对讲机关机时间超过7天时,应先将对讲机电池完全放电,充足电后再使用。
6.充电应在5-40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命会受到影响,同 时有可能充不满额定容量。不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把对讲机放在车里,经受烈日的暴晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。
7.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池,充电时尽量以慢充 充电,减少快充方式;使用原厂或声誉较好的品牌充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否责会损坏电池,甚至发生危险。
8.镍镉和镍氢电池前三次充电尽量充到12至16个小时以减少记忆功能,以后充电 时间在8至10小时即可;锂电池很容易激活,只要经过3至5次正常的充放,电循环就可激活,恢复正常容量,锂电池不需要进行超过12小时的超长充电,每次充电4至6小时即可。有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%,充电器会自(山西际洲电气)动改变用慢充充电将电池充满,最后将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
9.电池在5-5-90(即5%发射信号,5%接收信号,90%待机)情况下使用一般都可 达到8小时,并视电池的容量、质量、使用频率而有所不同。
10.使用原配或认可的电池,一般对讲机电池的工作温度范围是:-20-60℃。
11.对一般的镍镉和镍氢电池,在每次充电前必须保证对讲机电池的电完全使用干净 (即按下对讲机PTT键时不能正常发射)。否责,会使电池产生记忆,减少电池的实际容量,使电池使用寿命大大缩短。
  • 对讲机
  • 电池
原文标题:如何正确使用对讲机电池,增加电池使用寿命
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型对讲机电路设计
    新型对讲机电路设计利用F3140的模拟分时选通性质组成声控半双工对讲机电路,该电路输出信号失真小、带载能力强、传输速度快。[hide][/hide]
    发表于 12-17 11:12
    德西特科技:对讲机使用过程中的常见故障及排除故障的解决方法
      对讲机使用过程中的常见故障及排除故障的解决方法  问题一:对讲机打开开关后,对讲机不工作并无任何反应。  故障分析
    发表于 02-08 16:32
    延长锂电池使用寿命方法
    延长锂电池使用寿命方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池
    发表于 09-15 14:42
    对讲机电池怎么改装?
    为例,给我们说明一下关于对讲机电池改装的信息。对讲机在通过一段时间的运用今后,就会发现,对讲机电池运用寿命短的问题,所以,关于
    发表于 05-11 09:46
    无线对讲机电路图
    无线对讲机电路图
    发表于 10-17 11:55 4.3w次阅读
    无线<b class='flag-5'>对讲机电</b>路图
    对讲机电池
    对讲机电池     对讲机电池可分为Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池,容量有600mAh、800 m
    发表于 11-09 09:05 523次阅读
    对讲机电池使用注意事项
    对讲机电池使用注意事项 如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池电量就会在你没讲几句话时耗尽。以下办法可以节省电
    发表于 02-07 11:10 1629次阅读
    怎样辨别摩托罗拉对讲机电池的真假
    怎样辨别摩托罗拉对讲机电池的真假 如何辨别摩托罗拉(Motorola)对讲机电池的真伪,除了在电
    发表于 02-07 11:13 4292次阅读
    如何正确检修对讲机的的六大方法
    本文为大家介绍的是如何正确检修对讲机方法对讲机不同于其它家电,在检修办法上也不尽相同,特别是在检修无电路图的对讲机时更应把握
    的头像 发表于 12-21 15:05 1.2w次阅读
    新买的对讲机怎么用_怎么知道对讲机的频率_对讲机频率设置
    本文介绍了什么是对讲机对讲机的工作原理和简易调频对讲机电路,其次介绍了对讲机使用方法介绍和怎么知道对讲
    发表于 01-15 11:20 8.2w次阅读
    关于对讲机电池充电的一些技巧
    经常听到有些用户经常抱怨说,对讲机电池用一段时间,就感觉对讲机电池耗电快了,不如一开始使用的时间长了。
    的头像 发表于 09-28 10:01 2.5w次阅读
    如何正确地使用对讲机锂离子电池
    现在对讲机已十分普遍,对讲机中一部分是镍氢电池,但灵巧型的对讲机则是锂离子电池正确地使用锂离子
    的头像 发表于 10-08 09:56 4126次阅读
    如何合理的使用对讲机的充电器,除了电池还要注意充电器
    对讲机的充电器是保证对讲机电池电量的来源途径,充电器作为对讲机的附件产品,如何合理的使用对讲机的充电器,延长充电器的
    发表于 09-30 17:21 4949次阅读
    如何延长锂离子电池使用寿命
    有几种方法可以保持电池寿命(以充电/放电循环次数计)。换句话说,电池达到使用寿命之前的
    的头像 发表于 03-10 17:25 3400次阅读
    磷酸铁锂电池充电正确方法 磷酸铁锂电池使用寿命
    磷酸铁锂电池充电正确方法使用寿命 磷酸铁锂电池是当今最为广泛使用的一锂离子
    的头像 发表于 01-31 14:44 2w次阅读
