电气工程师开关电源问题简答
sBue_gongkongBB 来源:未知 作者:易水寒 2017-12-21 15:38 次阅读
作为一个电气工程师,我们电子电路设计当中不可或缺的都要用到电源!而开关电源对我们电路设计来说又是那么的重要!今天给大家带来开关电源问答
问题一:开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?
回答1:应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不是必然,EMC与频率有关系,但不是必然。想象我们的电源开关频率 提高了,直接带来的影响是什么?当然是MOS开关损耗增大,因为单位时间开关次数增多了。如果频率减小了会带来什么?开关损耗是减小了,但是我们的储能器 件单周期提供的能量就要增多,势必需要的变压器磁性要更大,储能电感要更大了。选取在65K到100K左右就是一个比较合适的经验折中,电源就是在折中合 理化折中进行
回答2:假如在特殊情形下,输入电压比较低,开关损耗已经很小了,不在乎这点开关损耗吗,那我们就可以提高开关频率,起到减小磁性器件体积的目的
问题二:LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?一区和三区为什么不可以?有哪些因素制约呢?或者如果选取一区和三区作为开关频率会有什么后果呢?
回答1:LLC的原理是利用感性负载随开关频率的增大而感抗增大,来进行调节输出电压的,也就是PFM调制。并且MOS管开通损耗ZVS比ZCS小,一区是 容性负载区,自然不可取。那么三区,开关频率大于谐振频率,这个仍是感性负载区,按道理MOS实现ZVS没有问题,确实如此。但是我们不能忽略副边的输出 二极管关断。也就是原边MOS管关断时,谐振电流并没有减小到和励磁电流相等,实现副边整流二极管软关断。这也是我们通常也不选择三区的原因。
问题三:当我们反激的占空比大于50%会带来什么?好的方面有哪些?不好的方面有哪些?
回答1:反激的占空比大于50%意味着什么,占空比影响哪些因素?第一:占空比设计过大,首先带来的是匝比增大,主MOS管的应力必然提高。一般反激选取600V或650V以下的MOS管,成本考虑。占空比过大势必承受不起。
回答2:很重要的是很多人知道,需要斜坡补偿,否则环路震荡。不过这也是有条件的,右平面零点的产生需要工作在CCM模式下,如果设计在DCM模式 下也就不存在这一问题了。这也是小功率为什么设计在DCM模式下的其中一个原因。
回答3:当然在特殊情形下也需要将占空比设计在大于50%,单位周期内传递的能量增加,可以减小开关频率,达到提升效率的目的,如果反激为了效率做高,可以考虑这一方法。
问题四:反激电源如果要做到一定的效率,需要从哪些方面着手?准谐振?同步整流?
回答1:反激的一大劣势就是效率问题,改善效率有哪些途径可以思考的呢?减小损耗是必然的,损耗的点有开关管,变压器,输出整流管,这是主要的三个部分。
开关管我们知道反激主要是PWM调制的硬开关居多,开关损耗是我们的一大难点,好在软开关的出现看到了希望。反激无法向LLC那样做到全谐振,那只 能朝准谐振去发展(部分时间段谐振),这样的IC也有很多问世,我司用的较多是NCP1207,通过在MOS管关断后,下一次开通前1脚检测VCC电压过 零后,然后在一个设定时间后开通下一周期。
变压器的损耗如何做到最小,完美使用的变压器后面问题会涉及到。
同步整流一般在输出大电流情况下,副边整流流二极管,哪怕用肖特基损耗依然会很大,这时候采用同步整流MOS替代肖特基二极管。有些人会说这样成本高不如用LLC,或者正激呢,当然没有最好的,只有更合适的。
问题五: 我们选择拓扑时需要考虑哪些方面的因素?各种拓扑使用环境及优缺点?
回答1:
反激特点:适用在小于150W,理论这么说,实际大于75W就很少用,不谈很特殊的情况。反激的有点成本低,调试容易(相对于半桥,全桥),主要是 磁芯单向励磁,功率由局限性,效率也不高,主要是硬开关,漏感大等等原因。全电压范围(85V-264V)效率一般在80%以下,单电压达到80%很容 易。
正激特点:功率适中,可做中小功率,功率一般在200W以下,当然可以做很大功率,只是不常常这么做,原因是正激和反激一样单向励磁,做大功率磁芯 体积要求大,当然采用2个变压器串并联的也有,注意只谈一般情形,不误导新人。正激有点,成本适中,当然比反激高,优点效率比反激高,尤其采用有源箝位做 原边吸收,将漏感能量重新利用。
半桥:目前比较火的是LLC谐振半桥,中小功率,大功率通吃型。(一般大于100W小于3KW)。特点成本比反激正激高,因为多用了1个MOS管 (双向励磁)和1个整流管,控制IC也贵,环路设计业复杂(一般采用运放,尤其还要做电流环)。优点:采用软开关,EMC好,效率极高,比正激高,我做过 960W LLC,效率可达96%以上(全电压)(当然PFC是采用无桥方式)。其它半桥我不推荐,至少我不会去用,比较老的不对称桥,很难做到软开关,LLC成熟 以前用的多,现在很少用,至少艾默生等大公司都倾向于LLC,跟着主流走一般都不会错。
全桥:一般用在大于2KW以上,首推移相全桥,特点,双向励磁,MOS管应力小,比LLC应力小一半,大功率尤其输入电压较高时,一般用移相全桥, 输入电压低用LLC。成本特别高,比LLC还多用2个MOS。这还不是首要的,主要是驱动复杂,一般的IC驱动能力都达不到,要将驱动放大,采用隔离变压 器驱动,这里才是成本高的另一方面。
推挽:应用在大功率,尤其是输入电压低的大功率场合,特点电压应力高,当然电流应力小,大功率用全桥还是推挽一般看输入电压。变压器多一个绕组,管子应力要求高,当然常提到的磁偏磁也需要克服。这个我真没用过,没涉及电力电源,很难用到它的时候。
问题六:电源的元器件你懂多少?MOS管结电容多大,对哪些有影响?RDS跟温度是什么关系?肖特基反向恢复电流影响什么?电容的ESR会带来哪些影响?
回答1:电源中的设计的器件类型很多,主要有半导体器件如:MOS管,三极管,IC,运放,二极管,光耦等;磁性器件:电感,变压器,磁珠等;电容:Y电容,X电容,瓷片电容,电解电容贴片电容等;每种器件都有其规格,极限参数
常规的参数在我们选型很容易把握,例如选取MOS管,耐压参数肯定会考虑,额定电流也会考虑,导通电阻我们会考虑,但还有一些寄生参数以及一些随温 度变化特性的参数却很少去注意,或者只有在发现问题的时候才会去找。导通电阻Rds(on)随温度升高其阻值是变大的,设计MOS管损耗时要考虑到其工作 的环境温度。结电容影响到我们的开通损耗,也会影响到EMC。
肖特基二极管耐压,额定电流一般很好注意,有些参数例如导通压降在温度升高时会减小,反向恢复时间短,不过漏电流大(尤其是考虑到高温时漏电流影响就更大了),寄生电感会引起关断尖峰很高。
电容一个重要参数ESR,在计算纹波时通常会考虑,ESR一般与C的关联是很大的,不过不同厂家的品质因素影响也是很巨大,一定要具体分清楚。一般估算公司可参考:ESR=10/(C的0.73次方),电容在高温时寿命会缩短,低温时容量会减小,漏电流也会增加等等。
  • 电源
  • LLC
    LLC
原文标题:开关电源问答!
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子工程师电源设计经验
    本文分享了电子工程师电源设计方面的经验,包括电源电路的设计要点、电源管理芯片的选择、电源完整性优化等内容,旨在帮助初学者掌握
    的头像 发表于 01-21 15:14 116次阅读
    铜排在电气工程中的应用
    在现代电气工程中,铜排作为一种高效的导电材料,被广泛应用于电力传输和分配系统。铜排的高导电率、良好的热传导性和优异的机械性能使其成为电气工程中不可或缺的组成部分。 铜排的基本特性 1. 导电性
    的头像 发表于 01-19 11:24 469次阅读
    工程师指南:38步骤 反激式开关电源设计提供全面指导
    围绕反激式开关电源设计展开,详细介绍了 38 个设计步骤,涵盖电路参数计算、元件选型及环路补偿设计等方面,为反激式开关电源设计提供全面指导。 *附件:38步骤 反激式开关电源设计提供全面指导.pdf
    的头像 发表于 01-16 18:09 1377次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>指南:38步骤 反激式<b class='flag-5'>开关电源</b>设计提供全面指导
    改善开关电源适配器变压器温升过高的方法
    一款开关电源适配器的开发设计到使用,不仅得考虑外形是否美观,工程师还得考虑开关电源适配器的构造的合理性,在工作过程中,还得严格控制其温升范围值,以免出现温度过高导致开关电源适配器的工作
    发表于 01-10 14:59
    提升开关电源效率的理论分析与实战经验
    最高转换效率,工程师必须了解转换电路中产生损耗的机制,以寻求降低损耗的途径。另外,工程师还要熟悉开关电源器件的各种特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。 效率是任何开关电源的基本指标
    的头像 发表于 01-09 10:04 401次阅读
    提升<b class='flag-5'>开关电源</b>效率的理论分析与实战经验
    工程师应该掌握的几种正确电容放电姿势
    又有工程师被电伤了! 看来这是搞电子工程师,尤其是平时好奇心太强搞拆解的或搞开关电源工程师的家常便饭吧! 拿一AC-DC开关电源板来举例 在
    的头像 发表于 12-04 09:36 1313次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>应该掌握的几种正确电容放电姿势
    干货!!!开关电源的软启动过程分析
    工程师的首选电源测量平台。有些高性价比的示波器甚至配备了电源分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。 简单地说,电源开关管导通和关断都是需要时间的。一般都简单地把
    发表于 11-26 17:40
    吹田电气(深圳)有限公司亮相电源网(亚洲)工程师技术高峰论坛
    2024年11月16日,近日,吹田电气(深圳)有限公司积极参与了电源网(亚洲)工程师技术高峰论坛,展示了其在电力电子领域的创新技术和解决方案。2024电源网(亚洲)
    的头像 发表于 11-20 01:07 622次阅读
    吹田<b class='flag-5'>电气</b>(深圳)有限公司亮相<b class='flag-5'>电源</b>网(亚洲)<b class='flag-5'>工程师</b>技术高峰论坛
    电气工程师最喜欢用的编程方法
    了再洗碗。那在自动化行业中设备也要遵循一点的逻辑。就比如这个最常用的机械手动作(如图1),它也是一步步将物料搬运到指定位置。针对动作逻辑,电气工程师最喜欢用的编程方法就是 “赋值比较法” 。 那针对这种方法,我们
    的头像 发表于 10-29 09:32 331次阅读
    <b class='flag-5'>电气工程师</b>最喜欢用的编程方法
    同昌源仪器|如何测试开关电源
    如何测试开关电源表征开关模式电源的工作需要广泛的测量。大部分所需的测量都可以使用示波器完成。然而,许多工程师仍然手动在示波器上进行这些测量,这是非常耗时的。现在许多中高端示波器都提供
    的头像 发表于 09-04 08:05 303次阅读
    同昌源仪器|如何测试<b class='flag-5'>开关电源</b>
    馈电开关电源怎么接线
    馈电开关电源接线是一个复杂的过程,涉及到多个方面的知识,包括电气工程、电子工程、自动化技术等。 一、馈电开关电源的基本原理 馈电开关电源是一
    的头像 发表于 07-22 10:21 979次阅读
    解析开关电源测试:安规测试标准与要求
    安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求
    的头像 发表于 03-11 14:57 1903次阅读
