Buck电路和Boost电路的工作原理
芯长征科技 来源:电动智汇 2024-10-08 16:22 次阅读
以下文章来源于电动智汇,作者也许世界只属于你
电路原理
01Buck电路原理
Buck电路,也就是常说的降压电路,为直流进-直流出。电路没有变压器,输入输出公共一个地。下图为Buck电路的简化示意图。
1.MOS管Q开通时,电流流向如下图红色箭头所示。
从左边的Vin的正极出来,经过MOS管Q,在经过电感Lf,在电感Lf两端会产生一个左正右负的感应电动势,这个时候他用来存储能量。再过来会给负载Vo供电。同时,Vin会给Cf电容充电。最后电流在回到Vin的负极。此时二极管D没有电流流向,不导通。
2.MOS管Q关断时,电流流向如下图箭头所示。
在电感Lf两端会产生一个左负右正的反向电动势,此时,电感Lf释放能量,会通过负载Vo经二极管D形成一个通路。此时二极管D是起续流作用。同时,Cf电容会给负载Vo放电。
3.Buck电路占空比
下图为磁性物质的磁滞回线。电感、磁棒都属于磁性物质。磁滞回线表示磁场强度周期性变化时,强磁性物质磁滞现象的闭合磁化曲线。他表明了强磁性物质反复磁化过程中磁化强度M或磁感应强度B与磁场强度H之间的关系。
伏秒值:伏秒积,即电感两端的电压V和这段时间T的乘积。
伏秒值平衡:伏秒平衡一般用在开关电路中。当开关电路稳定工作的时候一个开关周期内电感的电流变化量最终为零。即开关开通的时候,经过电感的电流增加量和开关关断的时候,电感的电流减少量是相等的,即:△ITon=△IToff。
电感的电压公式:V=L*di/dt=L*△I/△T,所以V(导通)*△Ton=V(关断)*△Toff,即伏秒平衡。
在Buck电路中,如下图,开关管开通的时候,磁芯激磁,电感电流增加。开关管关断的时候,磁芯去磁,电感电流下降。
如下图,根据伏秒值平衡原则,(VinVo)Ton=VoToff;Vo=Vin*D;D=Vo/Vin。
实际占空比:D1=Ton/T
Ton:开通时间;T:周期。
理论上Buck电路占空比可以在0-100%变化。
实际占空比理论占空比要大一些。因为理论占空比,没有考虑开关管开通时,还有续流二极管导通时的压降。
02Boost电路原理
实现升压的本质是电压的叠加(欧姆定律);
首先MOS管S闭合,电压源Vin会对电感进行充电,充完之后电感上有持续的电流(电感特性:电感上的电流不会发生突变)。
当开关断开的瞬间,电感上面依然是有电流的,有电流就以为着电感两端会有电压,这时电感电压与电源电压叠加就完成了后级电压输出比前级高。
这个电压不是在某一个阶段完成的,他是在整个周期里面,很多个周期进行不断的叠加不断的循环,最终实现了从一个较低的电压,升到一个较高的电压。
核心:电感进行了储能,而后通过后级电路进行释放,在不同周期里面往返重复最终实现了一个稳定的电压输出。
  • MOS管
  • boost电路
  • buck电路
原文标题:Buck/Boost电路原理
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
    本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/
    的头像 发表于 03-21 08:46 6.1w次阅读
    详解<b class='flag-5'>BUCK</b>/<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>基本关系式
    详解buck电路工作原理
    本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
    发表于 08-17 16:03 9077次阅读
    详解<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    Buck电路工作原理
    BuckBoostBuck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路
    发表于 09-27 09:12 2969次阅读
    一文了解BUCK电路工作原理
    BuckBoostBuck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介
    发表于 10-24 11:10 3569次阅读
    Buck电路工作原理
    发表于 05-25 14:11 1652次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    buck-boost拓扑电路工作过程
    从上述分析可以看出,buck-boost拓扑输入Ui和输出Uo正负方向相反。当把电感L等效为两个电感并联,且其匝比为1:1,同时把开关S和二极管D移动到下方方便驱动信号设计,其工作原理及其效果与传统的buck-boost
    的头像 发表于 10-08 16:47 1684次阅读
    <b class='flag-5'>buck-boost</b>拓扑<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作</b>过程
    buck电路的谐波比buck-boost大是什么原因?
    做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选bu
    发表于 01-08 14:04
    BoostBuck电路的相关资料分享
    文章目录前言一、BoostBuck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等
    发表于 11-17 06:32
    buck降压和Boost升压电路原理介绍
    buck降压电路Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
    发表于 11-24 13:55 125次下载
    浅谈buckboost电路拓扑的文章
    buckboost电路的简单认识
    发表于 03-12 14:46 31次下载
    buck电路boost电路的区别
    Buck电路Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调
    的头像 发表于 08-26 10:14 1.4w次阅读
    buck电路工作原理
    buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压
    的头像 发表于 12-08 11:42 3707次阅读
    双向buck-boost电路工作原理
    双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路
    的头像 发表于 12-20 09:24 1.1w次阅读
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
    的头像 发表于 01-10 13:40 2919次阅读
    Buck-Boost电路工作原理
    Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
    发表于 03-01 14:08 6428次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
