为什么PMOS作为高侧开关更容易实现
芯长征科技 来源:硬件精选笔记 2024-10-08 16:43 次阅读
以下文章来源于硬件精选笔记 ,作者DTDZ
高侧开关就是负载是接地的,开关相对于负载处于高电位,如下图所示。如果将开关和负载的位置互换,就是低侧开关。
①为什么P-MOS作为高侧开关更容易实现?
P-MOS作为高侧开关的示意图如下图所示。要想P-MOS管导通,则Vgs=Vg-Vs<Vgs(th)(注意这里是小于Vgs(th),因为P-MOS的开启电压为负数,为了MOS管导通,P-MOS的开启电压越负越容易开通)。
如果选用的P-MOS管型号为IFR9530,其部分参数如下图所示,为保证MOS管的开启,至少取栅源开启电压Vgs(th)=-4V。
那么使上图中的P-MOS管导通的栅极电压应该为:Vgs==Vg-Vs<-4V→Vg<Vs-4V=VDD-4V。也就是说为了让P-MOS导通,只需要控制栅极电压比电源电压低4V以上就可以了,这将很容易做到,实际应用中,选择的Vgs会比-4V更低,Vgs=Vgs(th)其实还并不能完全开通MOS管。
假设电源电压VDD=12V,驱动器内部控制S2闭合,S1断开,此时栅源电压Vgs=-12V,MOS管导通。当控制器控制S1闭合,S2断开时,栅源电压Vgs=0V,MOS管断开。如下图所示。
因此,控制P-MOS的导通不需要额外的电路,控制简单。
②为什么N-MOS作为高侧开关更难?
当N-MOS作为高侧开关时,其示意图如下图所示。当N-MOS导通时,源极S的电压等于电源电压12V。要想MOS管导通,则栅极电压至少要比源极电压高4V,也就是栅极电压至少要达到16V。但电源电压只有12V,因此要想控制高侧的N-MOS导通,就必须额外增加电源,或者采用自举升压电路,使控制变得更为困难。
③是不是应该都选用P-MOS作为高侧开关呢?
上面说了,P-MOS作为高侧开关更为容易控制,那么如果让你选择高侧开关的时候,你是不是就会直接选用P-MOS呢?
其实,很多时候,我们都需要选用N-MOS作为高侧开关,主要是两个方面的原因:
第一个就是,N-MOS相较于P-MOS更为便宜;第二个原因就是,N-MOS比P-MOS的导通电阻RDS(on)更低,因此对于快速开关的场合建议使用N-MOS。更低的导通电阻意味着更小的开关损耗,更低的发热量。
下图为N-MOS和P-MOS的参数对比。两者的漏源击穿电压都为100V,N-MOS的导通电阻为0.16Ω,而P-MOS的导通电阻为0.3Ω,几乎是N-MOS的两倍。
  • 开关
  • 负载
  • MOS管
  • NMOS
  • PMOS
原文标题:高侧开关应该选用P-MOS还是N-MOS呢?
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PMOS开关电路分析
    负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的
    发表于 03-10 14:00 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b><b class='flag-5'>开关</b>电路分析
    电源开关电路图讲解:NMOS、PMOS
    NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为开关电路切换的是对电源的导通。
    发表于 08-14 09:18 8574次阅读
    电源<b class='flag-5'>开关</b>电路图讲解:NMOS、<b class='flag-5'>PMOS</b>
    PMOS管如何作开关使用
    PMOS管常作开关使用,如果负载是较大的容性负载,则在PMOS管开通瞬间,造成前级电源电压跌落。如下面的示例: 图1 PMOS作电源开关,开
    的头像 发表于 06-04 14:50 5861次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>管如何作<b class='flag-5'>开关</b>使用
    PMOS作为开关,大电流关断时损坏的问题
    PMOS开关控制电路如下图: 输入使用15KW整流模块,输出固定8欧姆负载电阻。 整流模块设置为40V/5A,模块空载情况下输出为1
    发表于 02-05 15:54
    四种常用晶体管开关电路(2种NMOS,2种PMOS
    的第一个电路。 本文将展示四种晶体管开关电路,其中2种使用NMOS,2种使有PMOS。 在电路设计过程中,有时需要“独立”控制几个开关的通与断。例如构造某种波形。晶体管开关能够
    发表于 08-30 01:01
    使用PMOS作为电源开关测试发现在PMIOS的S在上电瞬间D会有输出
    使用PMOS作为电源开关,将PMOS的GS短接,这样上电PMOS是截止的但是实际测试发现在PMIOS的S在上电瞬间D会有输出实际
    发表于 10-23 09:10
    基于PMOS的高速开关电路求教
    如图所示,我想用pmos开关电路实现高速小脉冲信号的放大,但是现在做出的实物和仿真差异很大,经测试其他电路元件性能和仿真相近,选用的pmos无法满足1MHz的
    发表于 06-08 11:55
    一些PMOS做电源防倒灌及单向开关的电路
    用MOS做开关时,PMOS比NMOS更便于控制,不用额外的电荷泵升压,栅极拉低和置高就能控制通断。而随着半导体工艺的进步,PMOS在导通
    发表于 11-12 06:20
    开关设计
    在工业控制及汽车电子行业中电磁阀、功率继电器等带电感线圈的负载大量使用。为了安全及便于维修,这类负载往往一端通过开关接在电源正极上,一端接在电源负极上,这种开关接在负载,称之为
    发表于 03-01 22:23
    PMOS做固态继电器,做双向开关,防电流倒灌,防反接电路
    MOS做开关时,PMOS比NMOS更便于控制:1、不用额外的电荷泵升压;2、只要将栅极拉低和置高就能控制通断。随着半导体工艺的进步,PMOS
    发表于 08-11 09:54
    PMOS做固态继电器,PMOS双向开关电路,PMOS防电流倒灌电路,PMOS电源防反接电路
    发表于 11-07 13:51 71次下载
    <b class='flag-5'>PMOS</b>做固态继电器,<b class='flag-5'>PMOS</b>做<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>双向<b class='flag-5'>开关</b>电路,<b class='flag-5'>PMOS</b>防电流倒灌电路,<b class='flag-5'>PMOS</b>电源防反接电路
    PMOS在电源开关的应用
      在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了
    发表于 03-10 13:49 7784次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>在电源<b class='flag-5'>开关</b>的应用
    NMOS与PMOS经典电源开关电路的深入解析
    发表于 04-10 11:45 7762次阅读
    NMOS与<b class='flag-5'>PMOS</b>经典电源<b class='flag-5'>开关</b>电路的深入解析
    pmos开关电路连接方式有哪些
    在探讨PMOS开关电路的连接方式时,我们需要考虑不同的应用场景和具体需求。 一、PMOS开关电路的基本原理 PMOS(P-channel M
    的头像 发表于 10-06 17:06 1684次阅读
    使用半桥 DRV89xx-Q1 作为或低开关应用说明
    电子发烧友网站提供《使用半桥 DRV89xx-Q1 作为或低开关应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:59 0次下载
    使用半桥 DRV89xx-Q1 <b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>或低<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>应用说明
