VDMOS器件关键参数介绍
芯长征科技 来源:元器件封装测试之友 2024-10-08 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于元器件封装测试之友 ,作者刨芯片的熊大大
1 VDMOS器件关键参数介绍
如图1所示,VDMOS结构就是P型注入和N+注入后两次扩散形成P型区和N+型区,在硅表面P型区和N+型区之间形成沟道,在栅极加压后沟道开启,电流在沟道内沿表面流动,然后垂直地被漏极收集,图中S为源极,D为漏极,G为栅极。VDMOS的制造工艺过程中采用自对准双扩散工艺,自对准因为不会产生跑偏问题,可以精确控制沟道长度、短沟道与穿通电压的矛盾。VDMOS结构中,若沟道长度太短,当源漏电压较大时,在达到结的雪崩击穿电压之前,源漏之间已经穿通,也就是源漏电压未达到设计的击穿电压。若想获得更高的击穿电压就必须加大源漏结间的距离,但这样会使器件跨导变小,降低频率特性。而采用双扩散工艺可以克服这一矛盾,在N-外延层上进行P区和N+区双重扩散,精确控制沟道长度、形状。漏区与沟道之间存在着N-外延层,它使PN-结的耗尽区主要向N-区一侧扩展,从而有效地阻止了穿通效应的发生。外延层厚度可做得足够大,以达到击穿电压的要求。
VDMOS器件关键参数包括开启电压(VTH)、导通电阻(RDSON)、源漏击穿电压(BVDSS)、栅源漏电(IGSS)、源漏间漏电(IDSS)等。
开启电压:VDMOS的有源区在栅电压的控制下,逐渐由耗尽变为反型,直至形成导电沟道。则当有源区达到表面反型形成沟道的最小栅源电压,我们定义它为VDMOS开启电压,用VTH表示。可能造成VDMOS开启电压用VTH超规格的原因:沟道区的掺杂浓度(P-BODY的注入剂量、驱入)、栅极氧化层的质量以及厚度。
导通电阻:每个VDMOS结构都可以说由八部分电阻组成(如图2所示),也就是说电流由源极流向漏极需要经过这八部分电阻,分别为:源极接触电阻(Rcs);源区体电阻(Rbs);沟道电阻(Rch);积累层电阻(Ra);结型场效应晶体管电阻(Rj);外延层电阻(Re);衬底电阻(Rbd);漏极接触电阻(Rcd)。可能影响VDMOS导通电阻的因素为源极接触电阻,此区域为重掺杂,占导通电阻的比例很低,一般不会发生异常;沟道电阻,沟道长度(SRC/BODY的结深)的大/小,造成沟道电阻偏大/小;积累层电阻,积累层电阻占RDSON的比例很小,产生问题的可能性很小;外延层电阻,外延层的厚度/电阻率都直接影响到阻值;衬底电阻,衬底为重掺杂,电阻率比较低,但是衬底很厚,由衬底的厚度决定衬底电阻大小;漏极接触电阻,主要是金属和D极接触的电阻,与背面金属电阻和金属和背面材料接触合金有关。
源漏击穿电压:对于VDMOS这种结构,源漏击穿电压BVDSS规定为Vgs=0时在源漏间所加的最大反偏电压,它表征了器件的耐压的极限能力。反偏电压的击穿主要是以突变结PN-结的雪崩击穿方式决定的,而且由于没有少子贮存效应,不存在二次击穿,因此简化了对击穿特性的研究。可能影响源漏击穿电压因素:P-BODY/N-EPI之间的结出现问题,漏电变大,击穿电压变低;P-BODY掺杂浓度/驱入异常;改变BODY注入剂量/驱入,可以最直接/有效地影响漏击穿电压;EPI缺陷;分压环异常;表面缺陷,造成表面漏电。
栅源漏电(IGSS):IGSS是指在指定的栅极电压情况下流过栅极的漏电流。可能影响栅源漏电的因素:栅极氧化层质量;POLY层次的残留;CONT的对偏,CONT对偏直接会造成G/S短路;S/G之间金属残留。
源漏间漏电(IDSS):IDSS是指在当栅极电压为零时,在指定的源漏电压下的源漏之间的泄漏电流。既然泄漏电流随着温度的增加而增大,IDSS在室温和高温下都有规定。漏电流造成的功耗可以用IDSS乘以源漏之间的电压计算,通常这部分功耗可以忽略不计。源漏间漏电IDSS是衡量VDMOS器件性能的一个非常重要的参数,一般VDMOS产品要求IDSS<100 nA,若IDSS偏大,轻则使功耗增大,器件寿命缩短,重则导致DS短路,器件功能不正常。同时,VDMOS器件失效项目中,IDSS也是非常难解决的问题。由此可见,对IDSS失效的控制对于VDMOS器件来说是非常重要的。
测试电路如图3所示,GS短接接地,在DS间加设定正向(反向)偏压VDS,测量DS间的电流为IDSS,一般IDSS测量规范小于100 nA。
2 IDSS失效原因分析
图4为平面VDMOS器件的剖面结构。对于VDMOS器件来说,一个芯片可能由成千上万如图4所示的元胞构成,任何一个元胞源漏漏电偏大或者短接都会导致整个器件失效。IDSS失效一般都不会是短路,而是漏电偏大。短路的话,就直接是P-BODY/N-EPI的结击穿了。
  • 二极管
  • VDMOS
  • 栅极
原文标题:VDMOS器件关键参数介绍
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    200V/100A的VDMOS器件开发
    详细论述了器件制造过程中的关键工艺环节,包括栅氧化、光刻套准、多晶硅刻蚀、P 阱推进等。流水所得VDMOS 实测结果表明,该器件反向击穿特性良好
    发表于 12-02 10:45 4287次阅读
    200V/100A的<b class='flag-5'>VDMOS</b><b class='flag-5'>器件</b>开发
    求一种减少VDMOS寄生电容的新结构?
    VDMOS的基本原理一种减小寄生电容的新型VDMOS结构介绍
    发表于 04-07 06:58
    VDMOS功率器件用硅外延片
    VDMOS功率器件用硅外延片:1973 年美国IR 公司推出VDMOS 结构,将器件耐压、导通电阻和电流处理能力提高到一个新水平。功率VDMOS
    发表于 12-21 10:52 42次下载
    VDMOS器件结构
    VDMOS兼有双极晶体管和普通MOS器件的优点,无论是开关应用还是线形应用,VDMOS都是理想的功率器件VDMOS主要应用于电机调速、逆变
    发表于 12-01 14:09 116次下载
    <b class='flag-5'>VDMOS</b><b class='flag-5'>器件</b>结构
    VDMOS原理介绍
    VDMOS接近无限大的静态输入阻抗特性,非常快的开关时间,导通电阻正温度系数,近似常数的跨导, 高dV/dt。
    发表于 12-01 14:11 181次下载
    <b class='flag-5'>VDMOS</b>原理<b class='flag-5'>介绍</b>
    功率VDMOS器件参数漂移与失效机理
    功率VDMOS 器件的工作条件通常恶劣,因此其可靠性研究格外重要。本文总结了目前众多VDMOS 器件可靠性研究的结果,着重讨论了功率VDMOS
    发表于 12-16 15:28 78次下载
    功率<b class='flag-5'>VDMOS</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>参数</b>漂移与失效机理
    VDMOS功率晶体管的版图设计
    形成规模化生产,而我国在 VDMOS 设计领域则处于起步阶段。 本文首先阐述了 VDMOS 器件的基本结构和工作原理,描述和分析了器件设计中各种电性能
    发表于 05-16 17:38 0次下载
    基于VDMOS纵向电场的影响研究
    本课题的研究目的旨在从改变功率VDMOS的结构参数入手得到外延层厚度和栅源电压对功率VDMOS纵向电场的影响,并且在结构参数变化的范围内分析出最大电场位置的变化,为优化
    发表于 11-01 18:01 7次下载
    基于<b class='flag-5'>VDMOS</b>纵向电场的影响研究
    平面VDMOS器件工艺流程和基本电参数的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是平面VDMOS器件工艺流程和基本电参数的详细资料说明。
    发表于 04-01 08:00 29次下载
    平面<b class='flag-5'>VDMOS</b><b class='flag-5'>器件</b>工艺流程和基本电<b class='flag-5'>参数</b>的详细资料说明
    超结VDMOS的结构和应用
    超结VDMOS是一种发展迅速、应用广泛的新型功率半导体器件
    的头像 发表于 09-18 10:15 9687次阅读
    超结<b class='flag-5'>VDMOS</b>的结构和应用
    vdmos器件的具体应用
    场效应晶体管)是一种基于MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)结构的功率晶体管。它具有较宽的通道和漏极区域,能够承受更大的电流和功率,并具备电压阻断功能。以下是VDMOS器件的具体应用: 一、电子设备
    的头像 发表于 09-29 09:43 2058次阅读
    vdmos器件厚度对电阻的影响
    VDMOS(Vertical Double-Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,垂直双扩散金属氧化物半导体
    的头像 发表于 09-29 09:47 1625次阅读
    vdmos和mos有什么区别
    Vdmos(垂直双扩散金属氧化物半导体)和MOS(金属氧化物半导体)是两种不同类型的半导体器件,它们在结构、工作原理、应用等方面都有所区别。 1. 结构差异 Vdmos Vdmos是一
    的头像 发表于 09-29 09:49 4248次阅读
    vdmos是什么型器件
    VDMOS(Vertical Double-diffused Metal Oxide Semiconductor)是一种垂直双扩散金属氧化物半导体器件,属于功率MOSFET(Metal Oxide
    的头像 发表于 09-29 09:50 4007次阅读
    VDMOS器件的工作原理和关键工艺参数
    在功率半导体领域,垂直双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管(VDMOS)凭借其高耐压、低导通电阻和快速开关特性,成为中高压功率转换的核心器件。与横向DMOS不同,VDMOS将源漏电流的方向从表面水平流动转变为垂直穿过硅片,从根本上
    的头像 发表于 05-06 14:48 1092次阅读
    <b class='flag-5'>VDMOS</b><b class='flag-5'>器件</b>的工作原理和<b class='flag-5'>关键</b>工艺<b class='flag-5'>参数</b>
