COMSOL Multiphysics 5.3 版本与 5.2a 和更低的版本相比,性能得到了大幅提升。当我们处理由数以千计的域、边界、边或点构成的模型时,能更真切地体会新版本无比优越的性能。COMSOL软件 5.3 版本可以说带来了显著的性能提升。
COMSOL Multiphysics 5.3 版本性能得到了大幅提升,响应速度提升了十倍,并针对求解、网格剖分等功能以及基于物理场的插件模块新增和改进了多项功能。通过使用 5.3 版本,可以更高效地创建模型,以及部署和运行 App。
COMSOL Multiphysics5.3集结构力学模块、化学工程模块、热传递模块等八大模块于一身,包含超过 30个附加模块供您选择,具有无与伦比的模拟和仿真能力。COMSOL可以通过电气、力学、流体流动和化学等领域的专用物理接口和工具,可以将COMSOL Multiphysics仿真与工程计算、CAD和 ECAD等类型的多种软件相连接,来进一步扩展建模功能,可用于模拟电磁、力学、流体以及化工领域富有挑战性的工业应用。
下面我们将来详细comsol 5.3版本亮点、comsol5.3破解安装、comsol5.3安装教程。
comsol 5.3版本亮点
comsol 5.3的功能特色:
1、求解多场问题—求解方程组,用户只需选择或者自定义不同专业的偏微分方程进行任意组合便可轻松实现多物理场的直接耦合分析。
2、完全开放的架构,用户可在图形界面中轻松自由定义所需的专业偏微分方程。
3、任意独立函数控制的求解参数,材料属性、边界条件、载荷均支持参数控制。
4、专业的计算模型库,内置各种常用的物理模型,用户可轻松选择并进行必要的修改。
5、内嵌丰富的 CAD 建模工具,用户可直接在软件中进行二维和三维建模。
6、全面的第三方 CAD 导入功能,支持当前主流CAD软件格式文件的导入。
7、强大的网格剖分能力,支持多种网格剖分,支持移动网格功能。
8、大规模计算能力,具备Linux、Unix 和Windows 系统下64 位处理能力和并行计算功能。
9、丰富的后处理功能,可根据用户的需要进行各种数据、曲线、图片及动画的输出与分析。
10、专业的在线帮助文档,用户可通过软件自带的操作手册轻松掌握软件的操作与应用。
11、多国语言操作界面,易学易用,方便快捷的载荷条件,边界条件、求解参数设置界面。
下表显示了最重要的几项性能改进,以及处理大型模型时预估的速度提升倍数。
comsol5.3版本亮点还包括:
1、通用更新
·使用“模型开发器”中新增的模型方法 功能,实现自动操作并控制大量的建模任务
·在 App 中单击“图形”表单对象中的绘图时可以执行定制操作
·管理 COMSOL Server 产品中的集群设置和使用情况日志文件
·在六面体、棱柱体和四面体网格之间自动生成金字塔单元过渡层
·自动移除细小几何细节以生成更稳定的网格
·同时生成一维绘图的双 y 轴上不同比例的不同参数值的可视化效果
·通过基于选择的过滤器生成特定和重要三维绘图部分的可视化效果
·接收系统给出的直接和迭代求解器建议,供您选择是快速求解还是在节省内存的情况下求解
·将两个瞬态或参数化解合并到一起,供将来使用
·生成自适应网格,同用户定义的网格序列相集成
2、电磁学
·使用基于边界元法的新物理场接口模拟静电学应用,该方法还能与有限元建模方法结合使用
·使用新的研究类型执行快速的电容和一般分块矩阵计算
·查看并操作新的永磁电机教学模型
·借助用户定义的边框或强度下降功能在射线光学模型中应用自动终止射线
·导入光度数据文件用于射线光学建模
·使用新的薛定谔方程 接口进行一维、二维和三维量子力学计算
3、结构力学和声学
·借助刚体运动的自动约束功能,更轻松地开发具有自平衡载荷的模型
·通过计算线弹性分析中的安全系数,快速评估组件的弹塑性分析需求
·对压力容器执行应力线性化计算
·使用新的 Lemaitre-Chaboche 粘塑性材料模型
·查看并操作新的“转子轴承系统模拟器”App,进行转子动力学研究
·查看并进一步使用两个新的教学模型:变速箱和感应电动机中的振动与噪声耦合
·在瞬态压力声学分析中应用完美匹配层 (PML) 来吸收出射波
·分析瞬态热粘性声学应用
4、流体流动和传热
·使用新的高度自动化且稳定的代数多重网格 (AMG) 求解器研究流体流动
·应用具有强湍流各向异性的新 v-f 湍流模型进行 CFD 仿真
·使用自动处理近壁流功能在模拟与网格分辨率相关的湍流时切换不同的公式
·使用可轻松定义注入流入和开采流出的新边界条件模拟井系统
·使用新增的物理场接口开发空气热湿传递模型
·使用建筑和制冷材料库中的材料属性数据
·在表面对表面辐射模型中包含散射和直接太阳辐射
·利用多个对称平面同时模拟各个方向的热辐射,从而降低计算成本
5、化学
·使用针对多孔介质反应流和传递,以及不渗透介质和多孔介质中的裂隙新增的多物理场接口,增强反应方面的应用建模
·结合使用新接口中提供的电荷守恒 Nernst-Planck 与泊松方程,扩展建模功能
·使用新的“电泳输送”接口模拟水体系中的酸碱平衡
·在更新后的接口中引入唐南平衡,用于离子交换膜和薄电解质层
·使用边界元法模拟大型、复杂及薄结构上的电流分布
·使用新增的电流分布,壳 接口中的薄液层增强腐蚀建模功能
6、多功能和接口
·在周期性结构或具有扇区对称的几何结构中应用周期性条件进行粒子追踪
·利用新的旋转坐标系功能轻松地模拟旋转机械中的粒子
·支持在随机初始位置方便快速地释放粒子
·更高效地将 CAD 装配选择与 LiveLink for SOLIDWORKS 和 LiveLink for Inventor 同步
·支持在使用曲线和点的仿真中将这些实体与 LiveLink for AutoCAD 同步
·通过新教程研究如何从 ODB++ 存档文件导入 PCB 几何模型并进行网格剖分
7、COMSOL Multiphysics
·提高了在线上下文相关帮助的响应能力。
·修复了简体中文技术支持页面上的字符编码错误。
·修复了在打开旧模型时不必要的网格重建问题;这一问题只影响使用全局定义 节点下的网格零件 的模型。
·修复了将网格导入模型树中的几何 节点或者为“变形几何”重新剖分网格时出现的问题,几何中存在的孤立边和顶点可能会造成几何损坏,使 COMSOL Multiphysics 软件变得不稳定。
·新增了两个内置方法,用于返回与 API 中的模型树视图 节点关联的信息;view.geom() 方法针对与几何无关的视图返回几何序列或空值,view.getSDim() 方法则返回空间维度。
·将周期性条件的默认约束方法从单元 类型改为节点;这一更改使默认约束方法与之前的版本保持一致。
·改进了西班牙语和法语 COMSOL Desktop 用户界面中的术语。
·提高了初始化解的性能,同时改进了其他一些性能。
·添加了一条错误消息,在几何光学 或射线声学 接口的选择中包含未剖分网格的域时显示;通常,这两个物理场接口的选择中不应包含未剖分网格的域和空区域。
·修复了在 macOS 操作系统软件上运行时阻止打开存储在 Samba 磁盘上的 MPH 文件的问题。
·添加了一个新功能,使迭代求解器建议现在可用于时域中的声-结构相互作用。
·修复了在运行连接到远程 COMSOL Multiphysics 服务器会话的 COMSOL Multiphysics 时,有关访问本地安装的帮助文件的问题。
·提高了多个接口中使用的、在组件耦合算子内基于边界元法计算的某些变量的性能。
·修复了 COMSOL Multiphysics 服务器的问题,现在服务器可在 Linux 集群上正常工作。
·现在可以在声-压电相互作用模型的时域中使用预定义的迭代求解器建议。
·通过多种方式提高了“案例库更新”的稳定性,包括对添加的或修改的模型文档的即时集成。
·修复了 App 布局问题,并·更正了可能由未定义的变量触发的错误。
·修复了将稳定对流-扩散方程 接口与设为无 的单位制配合使用时出现的问题。
COMSOL Multiphysics“案例库”基于方程 文件夹中的 KdV 方程和孤子 模型已通过更好的时间解析度进行了改进。
·更正了导致包含 Vanka 变量的 SCGS 平滑器在集群仿真中不能正常工作的错误。
·修复了保存临时被其他程序(例如,Google Drive 在线存储服务或 Dropbox 存储等文件同步软件)锁定的 MPH 文件时出现的问题。
8、COMSOL Server
·修复了多个稳定性问题。
·提高了“案例库”中一些演示 App 的性能。
10、声学模块
·更正了压力声学的时域 PML 公式,以消除二维轴对称模型的不必要反射。
·改进了“声学模块”的动态帮助。
·修复了多孔介质声学 特征 Johnson-Champoux-Allard-Lafarge 选项中压缩系数表达式中的错误。
11、App 开发器
·修复了通过批处理 作业运行外部类 节点的问题。
12、CAD 导入模块
·修复了在执行特征去除 和修复 操作时出现的问题,之前在尝试再次运行研究 时会提示错误消息 “Error when serializing reference to: GeomObject”。
·修复了在使用 File Import for CATIA V5 产品时出现的问题,之前在 5.3 版本中错误导入某些 CATIA V5 文件时会提示错误“不支持的文件版本”。
13、CFD 模块
·更新了模型树中的两相流 多物理场耦合节点,以便始终显示温度输入框。
14、化学反应工程模块
·更新了“区带电泳”模型的分步建模操作说明。
15、ECAD 模块
·修复了在导入 ODB++ 文件时某些文本对象未自动标识并忽略的问题。
·修复了导入包含镜像数组的 GDS 文件时出现的问题。
16、电镀模块
·改进了“旋转柱形赫尔电池”模型的分步建模操作说明。
17、岩土力学模块
·修复了各向同性硬化选项中的错误,之前版本中,该选项与土壤塑性材料模型中的椭圆端盖一起使用时会出现错误。
18、传热模块
·更正了基于热电效应 接口的模型中用于后处理变量 nteflux 和 nteeflux 的表达式。
·包含等温域 的模型中启用了热膨胀。
·修复了在边界上定义变量 Td 和 Tu 时出现的问题,在等温域 接口和薄层 组合使用的一些配置中曾出现该问题。
·改进了水分输送 接口的湿空气 版本的方程显示。
·修复了自然对流草图上倒转的图例。
·修复了在内部边界上具有漫反射表面边界条件的模型的能量平衡后处理变量的定义。
·修复了从装配组件加载的选择中缺少实体的问题。
19、LiveLink for Inventor
·修复了在“模型开发器”的一个窗口 接口中添加特征节点后选择有时失效的问题。
20、LiveLink for MATLAB
·修复了当 COMSOL Multiphysics 的安装路径包含空格时有关使用 mphstart 和 mphlaunch 的问题。
·修复了在单击“复制集”的同时在模型树中选择参数节点时有关 mphnavigator 的问题。
21、非线性结构力学模块
·修复了当粘弹性与用户定义的超弹性材料组合使用时曾出现的循环依赖性错误。
·更正了 Navarro-Herring 蠕变模型中可能未定义变量名称的错误。
22、等离子体模块
·修复了在重物质 接口中使用对称 边界条件时可能出现的变量未定义错误。
·在重物质传递 接口中法向速度不为零的边界上,为“通量”条件添加了正确的弱贡献。
23、射线光学模块
·更正了之前包含错误的组件耦合 gopminop 的描述。
·修复了受照面 特征出现的问题,现在可以在二维轴对称模型中实现射线强度初始化。
·修复了几何光学 接口的入口 特征出现的问题,现在可以在二维轴对称模型中实现射线方向初始化。
24、结构力学模块
·更正了在某些情况下弹簧基础 节点中计算的应变变量的符号错误。
·更新了热弹性 接口中的热源项,使其现在仅当结构瞬态行为 设为包含惯性项 时才不为零。
·更正了在梁 接口的二维版本中无法使用点质量 条件的错误;之前在启用研究 属性包含几何非线性 的情况下会出现此错误。
·修复了壳 接口的外部应力 节点上的错误,如果之前选定全局坐标系 选项,同时又在模型树的壳局部坐标系节点中使用其他坐标系,则在该节点中添加的应力会变得不正确。
·修复了计算的力矩不正确的问题,之前在固体力学 接口中为刚性连接线 选定计算反作用力 时会出现该问题;结果之前已通过附着刚性连接线 的边界区域进行了缩放。
·修复了梁 接口中无法在截面方向 的输入框中使用变量或表达式的问题。
·修复了某些情况下固体力学 接口与“优化模块”接口结合使用时出现的生成过多约束的问题。
·更正了无法合并外部应力关系 和接触 特征的错误。
·修复了导出梁截面属性时出现的问题。
·修正了二维模型包含具有惯性质量和惯性矩 属性的多个刚性连接线 特征时出现的问题。
comsol5.3破解安装教程
1、选择语言,支持(简体中文)
2、点击“新安装 COMSOL 5.3”
3、允许用户协议,将许可证格式修改为“许可证文件”,然后点击浏览载入安装包中“_SolidSQUAD_”目录下的“LMCOMSOL_Multiphysics_SSQ.lic”
4、选择安装模块和安装目录
5、此处可以添加MATLAB、Pro/E等软件的链接。
6、等待安装完成
7、我们安装的时候载入过证书,所以直接运行桌面COMSOL 5.3破解版的快捷方式就可以开始体验了。
COMSOL
35文章
94浏览量
58465
comsol电磁场仿真案例
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
有没有熟悉comsol的?
psoc_designer_5.3安装发生错误
初学COMSOL的知识手册
COMSOL5.0版本的三种射线光学模块
comsol基础知识_COMSOL如何建模
comsol5.3版本亮点_comsol5.3安装_comsol5.3安装教程
