深度解析CMOS电平转换电路方案
h1654155971.7688 2017-12-21 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[导读]COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。
COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5~+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑 1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑 0。CMOS电路输出高电平约为 0.9Vcc,而输出低电平约为 0.1Vcc.当输入电压高于VDD-1.5V时为逻辑 1,输入电压低于VSS+1.5V(VSS为数字地)为逻辑 0。
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大 0.8V,输出低电平最大 0.4V,典型值 0.2V(输入 H》2V,输入 L《0.8V;输出H 》2.4V(3.4V),输出L《0.4V(0.2V)。
CMOS电平是数字信号还是模拟信号?
CMOS电平是数字信号,COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5--+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0, 一般数字信号才是0和1 。
cmos电平转换电路
1、 TTL电路和CMOS电路的逻辑电平
VOH: 逻辑电平 1 的输出电压
VOL: 逻辑电平 0 的输出电压
VIH : 逻辑电平 1 的输入电压
VIH : 逻辑电平 0 的输入电压
TTL电路临界值:
VOHmin = 2.4V VOLmax = 0.4V VIHmin = 2.0V VILmax = 0.8V
CMOS电路临界值(电源电压为+5V)
VOHmin = 4.99V VOLmax = 0.01V VIHmin = 3.5V VILmax = 1.5V
2、TTL和CMOS的逻辑电平转换
CMOS电平能驱动TTL电平
TTL电平不能驱动CMOS电平,需加上拉电阻
3、用逻辑芯片特点
74LS系列: TTL 输入: TTL; 输出:TTL
74HC系列:CMOS输入: CMOS; 输出:CMOS
74HCT系列: CMOS 输入:TTL; 输出: CMOS
CD4000系列: CMOS 输入: CMOS输出: CMOS。
常用的几种电平转换方案
(1) 晶体管+上拉电阻法
就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
跟 (1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/。。。) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, 。。。)
凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
这里的“超限”是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明“输入电压范围为0~5.5V”,如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。
  • CMOS
  • 转换电路
原文标题:CMOS电平转换电路详解
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电平转换电路和电源转换电路设计
    电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同
    发表于 09-20 10:25 7888次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>和电源<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    硬件基础篇——TTL与CMOS电平
    TTL 驱动 3.3V CMOS可以直接驱动。 2、3.3V/5V TTL 驱动 5V CMOS电平输出大于2.4V,如果落在2.4V至3.5V之间,CMOS
    发表于 03-22 15:21
    TTL电平CMOS电平的区别!
    “TTL电平”最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高
    发表于 01-17 14:52
    详解几种CMOS电平转换电路方案
    :TTL; 输出: CMOS  CD4000系列: CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS。  常用的几种电平
    发表于 03-22 07:00
    CMOS集成电路电平指示电路
    CMOS集成电路电平指示电路
    发表于 05-08 15:57 1022次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b>集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电平</b>指示<b class='flag-5'>电路</b>图
    电平转换电路原理图
    电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
    发表于 07-11 13:51 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    TTL与CMOS电平转换区别
    电路设计时,最容易忽视也最容易造成错误的问题,详细介绍TTL电平和CMO电平之间怎么转换
    发表于 01-13 10:23 8次下载
    CMOS电平转换电路详解
    数字信号才是0和1 。凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换,这是由于 3.3V CMOS
    发表于 08-26 16:52 9837次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>详解
    电平转换电路解析
    ,其引脚基本上是CMOS结构,因此输入电压范围是:高电平不低于0.7VCC,低电平不高于0.3VCC。 但在介绍电平转换
    发表于 11-28 10:14 18次下载
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ttl电平cmos电平的区别
     晶体管组成了TTL集成电路,TTL大多采用5V电路。用二进制来进行表示的话, 5V正好等于逻辑上的“1”, 0V等于逻辑上的“0”,因此, TTL电平电路中得以被大星应用。而在此领
    的头像 发表于 08-19 14:20 3.2w次阅读
    CMOS信号电平转换电路的计算
    由于实现方式简单,CMOS电平时钟被广泛使用(通常频率在200MHz以内)。但实际应用中由于电源轨的限制经常需要将CMOS信号的电平进行转化,比方将3.3V
    的头像 发表于 09-08 09:41 5296次阅读
     <b class='flag-5'>CMOS</b>信号<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的计算
    常用的电平转换方案分享
    前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平
    的头像 发表于 11-03 15:50 5410次阅读
    常用的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>方案</b>分享
    cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    )是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。
    的头像 发表于 02-22 11:10 6084次阅读
    CMOS电路什么输入为高电平 cmos电路输出电平判断
    半导体)管道组成。在CMOS电路中,输入信号的高和低电平取决于输入信号的电压和电路中的配置。 对于CMOS
    的头像 发表于 02-22 11:12 7455次阅读
    AD7524:8位CMOS缓冲乘法DAC的深度解析
    AD7524:8位CMOS缓冲乘法DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着系统的精度和稳定性。AD7524作为一款低功耗、高性能的8位
    的头像 发表于 04-14 15:20 129次阅读
