深度剖析PNP与NPN型传感器
工控PLC网 2017-12-22 10:25 次阅读
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线、OUT信号输出线。
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和OUT线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是OUT线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是OUT线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和OUT线断开。对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和0V线连接,相当于输出低电平,0V。对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。有信号触发时,发出与0V相同的电压,也就是OUT线和0V线连接,输出输出低电平0V。对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是OUT线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何plc其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。当使用N型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。2、当选用P型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。三菱FX是内部电路板上光藕共阳接法,所以只能用NPN型西门子或台达等PLC的COM端是悬空的可以自行选择共阳还是共阴接法,即根据选择决定类型,共阳接法只能用NPN,共阴接法只能用PNP,但是PLC输入有多组COM端的,可以每组有共阳,共阴的区别来通吃。
  • 传感器
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:PLC和NPN、PNP选型和接法
文章出处:【微信号:gk-plc,微信公众号:工控PLC网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接近开关PNPNPN区别
    光电传感器NPN输出(电流流入)和PNP输出(电流流出)两种,当电流流出的
    发表于 10-11 20:37
    如何用万用表区分PNP传感器NPN传感器
    三级管有NPNPNP,当使用不同型号的三极管来做传感器的输出驱动的时候,就有了NPN
    发表于 04-05 19:31
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别?
    ,例如 NPNPNP,则选择匹配的传感器至关重要。例如,NPN 传感器可以与 NPN输入卡
    发表于 02-03 09:50
    关于NPNPNP的常见问题
    我如何知道我的传感器PNP还是NPN?打开设备并仔细测量 0V 和黑线之间的电压。如果传感器工作时电压为+24V,则为PNP
    发表于 02-03 09:52
    NPN传感器PNP传感器如何同时接入PLC呢?
    只可接入直流信号,如下图所示:  那NPNPNP 如何同时接入PLC呢?  第一种情况:首先我们现将NPN 传感器正确接入PLC,如下图所示。  再通过继电器转化将
    发表于 03-02 17:34
    PNPNPN传感器的各种类型及原理解析
    PNPNPN传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关传感器。但输出信号
    发表于 11-26 15:53 1.2w次阅读
    NPNPNP传感器和PLC的接线方式
    NPNPNP传感器在工控、自动化行业是应用非常广泛传感器输出信号,如接近开关。故名思意,这
    发表于 03-16 10:06 4.2w次阅读
    如何区分NPN传感器PNP传感器
    发表于 04-05 16:25 2.2w次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    NPN传感器PNP传感器之间的区别是什么
    发表于 07-07 15:39 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>之间的区别是什么
    NPN传感器PNP传感器的区别是什么
    很多人搞不懂NPN传感器PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用,本文就和大家聊聊NPN
    的头像 发表于 04-07 16:19 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>的区别是什么
    万用表如何区分PNP传感器NPN传感器
    在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开NPN常闭PNP
    的头像 发表于 11-03 16:56 8124次阅读
    万用表如何区分<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    PLC连接PNPNPN传感器的接线方法
    大家好,以前我们多次聊过NPN传感器PNP传感器
    的头像 发表于 04-12 09:45 1.3w次阅读
    如何正确选择使用PNPNPN传感器
    如何正确选择使用PNPNPN传感器? 选择使用PNPNPN
    的头像 发表于 11-22 17:21 1949次阅读
    PLC怎么接PNPNPN传感器
    可编程逻辑控制(PLC)已成为控制和监测系统的核心。PLC的灵活性和可靠性使其成为各种应用的首选设备。然而,面对不同类型的传感器,如PNPNP
    的头像 发表于 09-17 09:58 421次阅读
    怎么区分PNP传感器NPN传感器
    PNP传感器NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从多个方面详细阐述如何区分
    的头像 发表于 09-13 17:39 2101次阅读
