自学PCB差分走线的阻抗控制技术(下篇)
MCU开发加油站 来源:未知 作者:易水寒 2017-12-22 13:57 次阅读
方法一:真差分测试法如图6所示:阶跃信号A和阶跃信号B是一对方向相反、幅度相等且同时发出的差分阶跃信号。
我们不但在差分TDR设备上看到差分的阶跃信号,而且当我们使用一台实时示波器来观测这对阶跃信号时可以证实这是真正的差分信号。
由于注入DUT(被测设备)中的TDR阶跃脉冲是差分信号,因此TDR设备可以直接测出差分走线的特征阻抗。使用差分阶跃信号进行真差分TDR测试,给使用者带来的最大好处就是可以实现虚拟接地,如图7所示。
由于差分走线和差分信号是平衡的,差分信号的中心电压点和地平面是等电势的,因此在使用差分阶跃信号进行差分TDR测试时,只要保证通道A和通道B共地,是不需要与DUT之间接地的。
方法二:“Super-Position”法(伪差分)如图8所示,阶跃信号A和阶跃信号B不是同时打出的,且方向不是相反的,因此注入到DUT中的阶跃信号完全不是差分信号。
在这种“伪差分TDR”设备自身的屏幕上,往往会经过人为的软件调整,令我们看到的阶跃信号同时发出且方向相反的。
但是如果我们用一台实时示波器来观测这两个阶跃脉冲,我们可以看到如图9所示的波形,我们可以看出两个阶跃脉冲之间的真实时序关系,存在着2us的时间差。也就是说这两个阶跃信号不是差分信号。
这样的TDR阶跃脉冲称为伪差分信号,因为它并没有真正实现一个高速差分信号的传输过程,即幅度相等,方向相反。因此这种方法不能直接测出DUT的差分阻抗,只能使用软件计算的方法对差分阻抗测试进行模拟计算。
在TDR设备上得到经过计算后得到的2个幅度相等,极性相反阶跃脉冲。这种差分TDR测试带来的局限性是:差分信号之间同时的相互作用无法真实地获得;无法实现虚拟接地,在进行差分TDR测试时通道A和通道B的探头都必须有各自独立的接地点。但是在PCB板内部的真实差分走线附近往往找不到接地点,导致无法在PCB板子内部对真实的差分走线进行测量。
为了解决“伪差分”TDR设备难以实现对PCB板内部真实走线进行差分TDR测量的问题,一般的PCB生产商都会在PCB板的周围做上带有接地点的差分走线测试条,称之为“Coupon”,图10就是一个典型的PCB板,上方是测试用的“Coupon”,下方是板子内部的真实走线。为了方便探头连接,测试点的间距一般做的很大,高达100mil(即2.54mm),已经大大超过了差分走线的间距。同时还在测试点的旁边会放置接地点,间距同样是100mil。
五、“Coupon”测试的局限性与差异
从图10我们可以看到测试“coupon”和板内真实走线之间的差别:
1 、虽然走线间距、走线宽度是一致的, 但是“coupon”测试点的间距固定为100mil(即最初的双列直插式IC的引脚间距),而板内真实走线的末端(即芯片的引脚)间距是不同的,随着QFP、PLCC、BGA封装的出现,芯片的引脚间距都远小于双列直插式IC封装(即“coupon”测试点的间距)间距。
2、“coupon”走线是理想的直线,而板内真实走线往往是弯曲的、多样的。PCB设计人员和生产人员很容易将“coupon”的走线理想化,但是PCB板上的真实走线则会因为各种各样的因素导致走线不规则化。
3、“coupon”和板内真实走线在整个PCB板上的位置不同。“coupon”都位于PCB板边沿,在PCB板出厂时往往会被生产商去掉。而板内真实走线的位置则是多样的,有的在靠近板子的边沿,有的位于板子的中央。
由于上述几个差异的存在,导致“coupon”的特征阻抗往往与板内真实走线阻抗存在如下的几个差异:
第一,“coupon”测试点间距“coupon”走线的间距不同,会导致测试点与走线之间带来阻抗不连续。而PCB板内的真实差分走线末端(即芯片的引脚)间距往往是与走线间距相等或者非常相近的。由此会带来阻抗测试结果的不同。
第二,弯曲的走线与理想的走线所反映出来的阻抗变化是不一致的。在走线弯曲转折的地方特征阻抗往往是不连续的,而“coupon”的理想化走线则不能反映由于走线弯曲所带来的阻抗不连续现象。
第三,“coupon”与真实的走线在PCB板上的位置不同。目前的PCB板都采用多层走线的设计,在生产时需要经过压制。当PCB板压制时,板子不同的位置所受到的压力不可能做到一致,这样制成的PCB板在不同的位置上介电常数往往不相同,特征阻抗也当然不同。可见仅仅对PCB板的“coupon”进行TDR测试是不能完全反映PCB板内真实走线的真实特征阻抗的。无论是PCB板的生产商还是高速电路设计者、制造者都希望能对PCB板内的真实高速差分走线直接进行TDR测试,获得最准确的特征阻抗信息。阻碍真实测试的主要原因有以下两个:
难以找到差分TDR探头的接地点,高速PCB设计人员不会在设计高速差分走线时在走线的末端(即芯片引脚)附近放置固定间距的接地点;差分走线的末端(即芯片的引脚)间距是多变的,必需要一个间距可调的差分探头来实现探测
六、真差分TDR测试的优势
我们之前讨论差分TDR测试方法时,我们了解到如果TDR设备发出的阶跃信号是差分信号,就可以实现虚拟接地,即差分TDR探头无需与被测试的PCB板接地。只要测试者手中有一个间距可调的差分TDR探头即可完成测试。
图11是一个带宽高达18GHz的差分TDR探头在进行差分TDR测试时的情况。它的探针间距可以在0.5mm~4.5mm之间连续可调,即使在测试一个比圆珠笔尖还要微小的测试点时仍然可以非常从容地以单手完成操作。
由于探头的带宽高达18GHz,因此可以获得很高的测试分辨率,图12是对一块“coupon”的差分走线进行测试时获得的结果。红色波形是对“coupon”最初的测试结果,随后在走线上贴上了一个很小的胶条(红色圆圈所示部位)然后再进行测试,获得了如白色波形的测试结果。可见由于贴上小胶条所带来的微小阻抗不连续也能够通过高带宽差分TDR探头清晰地反映出来。
真差分的TDR设备配合高带宽差分探头进行PCB差分特征阻抗测试时,无需在PCB板内苦苦的寻找接地点,只要探针调整到合适的间距,即可轻松的对PCB板内的真实差分走线进行探测。
七、 本文小结:
使用一台真差分的TDR设备,利用差分信号可以实现虚拟接地的便利,配合间距可调的差分TDR探头可以轻松实现对PCB板内真实差分走线的特征阻抗测量。令高速PCB设计人员和PCB制造者在进行PCB测试时获得极高的测试效率和准确的测试结果。
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB差分走线的阻抗控制技术(二)
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分信号线的选择与处理
    分信号线的选择与处理对于确保高速通信系统的稳定性和可靠性至关重要。以下是对分信号线选择与处理的介绍: 一、分信号
    的头像 发表于 12-25 18:05 585次阅读
    阻抗匹配计算和分走线设置
    ad,cadense 阻抗匹配计算和分走线设置
    发表于 10-17 16:59 2次下载
    PCB电路板的阻抗工艺中控制要点
    阻抗控制的主要目的是为了保证电路板信号的稳定传输,提高信号传输质量。阻抗是电路板传输信号时的主要参数之一,其取值与电路板材料、线路结构、电信号频率等相关。 PCB电路板的
    的头像 发表于 09-23 14:37 497次阅读
    射频电路pcb设计需要注意事项
    与源和负载的阻抗相匹配,以减少反射和损耗。 传输线设计 :选择合适的传输线类型(如微带线、带状线)和尺寸,以满足
    的头像 发表于 09-07 10:02 712次阅读
    阻抗与单端阻抗的关系是什么
    阻抗与单端阻抗是电子电路设计中非常重要的概念,它们在信号传输、信号完整性、电磁兼容性等方面起着关键作用。 阻抗与单端
    的头像 发表于 07-15 11:09 3008次阅读
    阻抗为什么是100欧姆
    阻抗是电子电路中的一个重要概念,它指的是分信号传输线上的阻抗值。分信号是一种信号传输方式,它使用两条信号
    的头像 发表于 07-15 11:07 3935次阅读
    阻抗和单端阻抗区别在哪
    阻抗和单端阻抗是电子电路设计中两种常见的阻抗形式,它们在信号传输、电路设计和系统性能方面有着重要的作用。 一、
    的头像 发表于 07-15 11:02 3154次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1661次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,
    的头像 发表于 06-26 09:20 1142次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>控制</b>是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>控制</b>原理?
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    ,它是指电路中单个信号线阻抗。在单端传输中,信号通过单个信号线进行传输。 03 问:什么是阻抗? 答:
    发表于 06-11 10:21
    深度论证-高速走线控制100欧姆阻抗一定是最好的选择吗?
    之后的阻抗会明确要求按照85欧姆来控制,USB阻抗会要求控制90欧姆等。除了这一部分有明确的阻抗要求外,其他没明确要求的高速信号你们会控多少
    发表于 05-13 17:12
    分线走线两个原则 PCB中使用分走线有什么好处?
    PCB设计中,分走线是一种常见的信号传输方式,它具有一系列的优点,使得设计师在处理高速信号时更倾向于使用分信号而非单端信号。
    的头像 发表于 04-10 16:51 4136次阅读
    分走线的原理和作用 分走线是射频走线的一种吗
    分走线是一种在高速PCB设计中常用的信号传输方式,它与射频走线有一定的关联,但也有其独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 16:26 2567次阅读
    掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
    的因素影响,就好像下面这张PCB分线的切片图一样,至少有6、7个参数影响传输线阻抗,例如线宽、线间距、上介质厚度、下介质厚度、铜厚、板材的介电常数等。它们共同决定了这对
    发表于 03-25 18:05
    PCB阻抗线怎么走线?多层PCB阻抗线线技巧分享
    PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
    的头像 发表于 02-22 10:20 2664次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>线</b>怎么走<b class='flag-5'>线</b>?多层<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>线</b>走<b class='flag-5'>线</b>技巧分享
