开关电源介绍与优点以及电源设计
GLeX_murata_eet 2017-12-22 16:02 次阅读
正在寻找可以将功率从 ACDC 转换为一个或多个 DC 级别的电源?那么您需要一个开关模式电源。以下是其工作原理
通常称为“转换开关”,这些设备每秒数次打开和关闭其电源。这种开关操作产生一个有效的输入频率,并且通常达到兆赫范围。
1
什么是“开关模式”?
开关电源中的“开关”其实是一个半导体(一个要么关闭要么打开的 MOSFET),该半导体被驱动进入饱和范围,在几乎零电阻下转换功率。它每秒做几千次这种转换,产生高频 AC 介质。由于该半导体已被驱动进入饱和,所以它几乎没有任何阻力,实现了高效率和极少的热量生成。另一方面,还有一种线性电源,它之所以得名,是因为其整流器在线性范围内工作。这意味着,当它们传导功率时,要抵抗电阻传导,过程中必不可少伴随有功率浪费和热量产生。
无论该半导体在什么频率下开关,两次“开”脉冲开始间隔的时间都被定义为开关周期。“开”时间占开关周期的一小部分,称为工作周期。通过改变工作周期,可以控制输出电压。改变“the fly”上的工作周期可保持目标电压。
开关电源 (SMPS) 有哪些优点?
  • 高效率 – 产生热量很少。低功耗元器件通常不需要隔热罩,这意味着可以直接将它们安装在 PCB 上。
  • 紧凑外形 – 由于转换开关在较高的频率下工作,所以其与滤波电容器电感器相关的值和大小将减小,整个元器件将占用更少的空间。
  • 多功能设计 – 根据应用的要求,可以将转换开关设计为升压 (Boost) 或降压 (Buck) 。
2
开关模式电源设计
  • 术语
通常用全砖、半砖和四分之一砖这种术语来描述转换开关。全砖的尺寸为 4.6 x 2.4 x 0.5,半砖为 2.3 x 2.4 x 0.35,四分之一砖为 2.3 x 1.45 x 0.35,均以英寸为单位。这些定义虽然被广泛接受,但未得到一致遵守。规范还包括引脚。所以当使用符合标准的转换开关时,如果设计人员需要或选择替换产品,就很容易做到。更新型号的四分之一砖电源可以提供 250 瓦特和更高的电功率。相比之前功率需要的空间量,这可谓一大进步,腾出的空间可用来在产品设计中包括更多的功能。
  • 构建
描述转换开关物理学的方程式看似简单。处理安培(跟大多数电气工程师通常处理微安时相反)的现实情况会导致延迟,增加费用,甚至产品彻底出现故障。所以,转换开关设计最好还是留给电源专家去做,即,这种情况下买总比自己去构建要强。
工程师在设计开关电源时有两个主要选择。第一个是单一电源,为需要供电的系统生成所需的所有电压。第二个涉及到一个与外部 AC 连接的元器件,但只有一个 DC 输出,通常为 12、24 或 48 伏。在此情形下,主电源产生的电压最高,即是需要的电压。如果系统中某处需要一个较低的电压,则可利用 buck 转换器来完成所需的 DC 到 DC 向下转换。
buck 转换器极其高效,功率损失只有 5%,甚至更低。它们有时也被描述为开关稳压器。buck 转换器在某种意义上类似所有转换开关,其中心是一个半导体开关,每秒数千次或更多次地开关源电压。
由于其设计上的优势,开关电源已迅速成为除最严格技术性应用之外所有应用的标准。设计工作一直在向更高效、小型、轻量的方向不断迈进。
  • 开关电源
原文标题:开关电源 (SMPS) 如何工作?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源和线性电源优点和缺点对比
    开关电源和线性电源优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线
    发表于 10-28 09:32
    实用开关电源技术
    实用开关电源技术:摘要:详细介绍开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,
    发表于 06-20 21:49 306次下载
    开关电源设计教程
    开关电源设计教程 开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍电源
    发表于 03-16 14:53 799次下载
    开关电源设计指南
    本书介绍电源在系统中的作用、电源的设计流程、开关电源设计、开关电源的比较、改善开关电源的整形技
    发表于 05-29 16:05 348次下载
    开关电源设计指南
    开关电源设计指南,详细介绍开关电源设计。
    发表于 05-19 11:17 130次下载
    开关电源设计以及正确的工作频率
    开关电源设计以及正确的工作频率
    发表于 09-15 17:04 12次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计<b class='flag-5'>以及</b>正确的工作频率
    开关电源检修_3843开关电源电路常见故障及维修技巧
    本文介绍开关电源的工作原理以及五种UC3843开关电源的常见故障以及维修技巧
    发表于 01-05 10:10 6.9w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>检修_3843<b class='flag-5'>开关电源</b>电路常见故障及维修技巧
    开关电源pfc的工作原理介绍
    本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理。
    发表于 01-23 14:53 5.7w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>pfc的工作原理<b class='flag-5'>介绍</b>
    开关电源变压器的种类_开关电源变压器参数介绍
    本文开始介绍开关电源变压器的定义和开关电源变压器工作原理,其次阐述了开关电源变压器的种类和参数,最后介绍
    发表于 03-20 09:23 2w次阅读
    开关电源厂家-开关电源是什么?
    优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。若电源的高效率、体
    发表于 04-02 14:17 2598次阅读
    如何选择开关电源的型号
    如今,开关电源这个东西已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源特别多,而且对应着不同的电压范围以及功率、负载特性等等,很多人都纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面
    发表于 07-12 11:38 9505次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>开关电源</b>的型号
    开关电源学习资料 经典
    开关电源学习资料 经典(通用电源技术(深圳有限公司)-详细介绍开关电源的设计过程,以及设计方法
    发表于 09-28 14:50 75次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>学习资料 经典
    开关电源和线性电源的优缺点
    发表于 10-21 18:06 7次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>和线性<b class='flag-5'>电源</b>的优缺点
    开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
    开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
    发表于 12-30 11:13 36次下载
    线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点
    线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点电源是电子设备的基础,其作用是将电网
    的头像 发表于 09-26 16:50 1808次阅读
