对目前市场上种类繁多,价格差异巨大的LED显示屏,消费者非常头痛,关键就是不知道怎样才能买到质量好的显示屏。因为各个厂家在生产LED显示屏价格定位的不同,品质要求也就不同,那么针对不同价位的LED显示屏,到底存在怎样的差别呢?
造成LED显示屏不同价格的因素如下:
1、抗静电
LED属于低电压驱动,因而对高电压,抗静电能力比较敏感。抗静电大的LED自然价格就比较高。
2、亮度
LED是是一种直接把电能转化为光能的材料。发光效率决定LED本身的价值。
另外LED芯片尺寸大的发光亮度就越高,亮度越高,价格就越贵。
3、波长
LED发光后会产生波段,波段的最近距离到最远距离会划分成不同波长。显示屏对LED灯的波长有严格要求,波长一致的显示屏显示出来的效果就越好,如果波长不一致或偏差过大,LED显示屏从侧面观看,就有不同的色差感觉。
4、漏电电流
LED属于单向导电发光导体,再设计电路板的时候,对电路板的反相电流要求非常严格,如果存在反向电流,LED的寿命会缩短。
5、LED发光角度
LED发光角度会直接影响到显示屏的亮度及一致性,一致性概念为从任何角度去观看显示屏,显示的颜色是一样的,如果角度不一致,就会存在色差。
6、LED寿命
LED寿命由LED芯片、LED支架、LED金线及LED封装结构所决定。
LED寿命的关键因素是LED在工作状态下衰减的程度。衰减越快,寿命就越短。
7、LED芯片
在市场上,LED芯片有很多品牌,国外的有美国CREE,日本的日亚,另外就是***的,现在大陆也有芯片的生产商。不同的芯片,稳定性、亮度、寿命都不尽相同。
8、芯片尺寸大小
芯片有不同的尺寸,芯片尺寸有边长来界定。尺寸越大,性能越好,自然价格就越高。
9、环氧树脂胶体
LED经过封装之后为成品,常规的插件式LED芯片经固晶、焊线、点胶、环氧树脂封装冷却后会成为成品。环氧树脂属于透明状的固体,加有抗紫外线及防火特性的胶体价格就高。
如何辨别LED显示屏质量优劣?
一、LED波长控制范围
波长决定颜色是否纯正,颜色是否一致。分辨办法很简单;使用者一般都没有专业设备,怎样用眼睛分辨?第一:整屏打出白色,屏幕应该是纯白色,没有任何其它杂色。如果您认为有一点偏红或者偏蓝没关系,您就大错特错了,因为偏色证明这个显示屏材料和工艺质量控制等都有问题。使用时间久了,会越来越严重。第二:打出红、绿、蓝单色,中心波长的颜色就是平时我们说的正蓝正红正绿,如果深一点或者浅一点的颜色,证明是偏波长。如果某一颜色不一致,证明是波差太大,优质显示屏在中心波长的范围内,蓝绿波差控制在3nm,红色波差小于5nm。
二、发光管的视角
发光管的发光视角是指观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平视角和垂直视角。
椭圆发光管的水平视角椭圆发光管的垂直视角
贴片发光管的水平视角贴片发光管的垂直视角
对于户外LED显示屏一般使用椭圆发光管或者贴片发光管,椭圆发光管具有角度小,亮度高等特点,而贴片发光管的垂直视角要远大于椭圆管,但其亮度要小于椭圆发光管,从使用者的角度来说应根据LED显示屏的受众面及周边的光环境来选择不同视角的发光管。对于室内LED显示屏因其亮度要求低,受众面一般较广,所以贴片发光管是最佳的选择。需要说明的是,现在市场有部分发光管的制造商为降低成本,迷惑使用者,把发光管的亮度做得比较高,而视角做得比常规的发光管视角小,这会导致LED显示屏正面看亮度非常高,但是侧面比较大的角度观看就出现看不清图像的情况。
小尺寸的LED芯片为了提高亮度,通常采用小角度的封装。大尺寸的不需要小角度封装,因为不需要那么高的亮度。所以,大角度(110)高亮度低电流才是最好的。
三、最大亮度
最大亮度指在一定环境照度下,LED显示屏各基色在最高灰度级、最高亮度时的亮度。简而言之就是使用软件设定显示屏为白色255级时使用光枪在法线方向上所测得的亮度。
对于户外LED显示屏根据使用的环境,对最大亮度会有不同的要求,因为在环境光线比较强的场合,就要求LED显示屏的亮度要高一些,才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下,显示屏坐南朝北对最大亮度要求低一些,只要达到4000CD/m2就能满足要求,而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m2,朝东和朝西与朝南的要求是一样的,因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。
四、平方功耗
平方功耗是指一平方米面积的LED显示屏所产生的功耗,单位为瓦,我们平时说的电量的单位为瓦/小时。比如一平方米LED显示屏的使用功耗是300瓦,则此显示屏每一平方米的每个小时会消耗300瓦/小时的电,也即是我们常说的0.3度电。LED显示屏的功耗一般会有两个指标,一个是最大功耗,一个是使用功耗。最大功耗是指LED显示屏最大亮度时的功耗,怎样用眼睛分辨最大功耗的大小?方法很简单:看箱体后边的电源数量,乘以每个电源的最大功率,根据箱体的大小就可以计算出平米最大功耗,一般使用的电源有两种,200W和300W电源。而使用功耗是指平时播放广告视频、文字、图片时的功耗,因使用功耗与播放的内容有直接的关系,所以很难有一个确切的值,但根据我司的经验,一般为最大功耗的1/3。更低的功耗代表更低的使用成本和更小的热量,热量的大小取决于电流大小,直接影响着显示屏的使用寿命和稳定性。
节能LED显示屏都是每平米使用四个200瓦电源,所以,最大功耗不会超过每平米680瓦。因为电源的有效输出基本是在85%
五、刷新频率
指LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数,单位为Hz。刷新频率过低,人眼观看LED显示会有抖动的现象,通过相机拍摄时会有扫描线出现。一般人眼对刷新频率的要求为300Hz以上,即刷新率只要超过300Hz,一般人用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉,而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置,一般最少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来,如果是高刷新,相机所拍出的图片很清晰,没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。
图1不同刷新频率对比
图1是使用同一相机对不同刷新频率的LED显示屏拍照后得到的,从图中可以看到左边的屏的刷新率满足相机的拍摄要求,右边的屏因为刷新率不够有明显的扫描线(右图中黑色横线为扫描线)。
六、关于对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小。对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。为了提高LED显示屏的对比度,采用全黑LED是目前最有效的方法,从以下图中可以非常直观的看出。
图2不同LED模组对比
左边的LED模组采用传统的白灯,右边的模组采用全黑LED,图中为非点亮效果,可以想像当LED显示屏显示内容有明暗对比时,右边的模组要远好于左边的,经我司实际测量采用全黑LED时对比度可提升一倍。
七、电路设计部分
电路板的设计及用料对LED显示屏的稳定性和显示效果有至关重要的作用。主要有以下几个方面的要求:
1、用料方面的要求:PCB板厚,一般使用1.6mm的厚度;材质:FR-4玻璃纤维板,一些厂家为了降低成本可能会使用FR-2的纸基板;铜箔厚度:铜箔的厚度对PCB板的散热及线路的稳定性有着不可忽视的作用,正常的铜箔厚度是35um(1Oz),而有些厂家会使用18um(0.5Oz)的铜箔厚度来以次充好;那么作为消费者怎么来辨别呢?可以拿一块空的PCB通过重量来区别,正常情况下,越重越好。
2、设计方面的几个关键点:接插件,接插件是指模组与模组之间的连接件,现在市场上用得比较多的主要有两种,一种是牛角(图4红色圆圈),一种是排针(图3红色圆圈),牛角的优点是通过两个卡位能卡住排线,不容易出现因接插件问题而引起的故障;电解电容(圈3黄色圆圈)和钽电容(图4黄色圆圈)的选择,对于要求长寿命的场合,钽电容无疑是首选,对于要求低价的场合,电解电容是首选。
图3排针和电解电容
图4牛角和钽电容
八、自动化生产设备
LED显示屏里面大部分为电子元器件,而静电对电子元器件有非常大的危害,有时静电直接击穿元器件使之损坏,有时它不直接击穿,但是留下隐患,带来的副作用就是元器件使用一段时间之后就损坏了。在电子制造业中,对于人工静电的处理人们想到了很多的办法,包括戴静电环、穿静电衣、使用无尘车间等等。实际上最有效的方法就是尽量避免人手去接触电子元器件,而自动化设备的使用实现了这个目的。作为使用者,怎么来检查是否是使用自动化设备生产的产品呢?通过以下两副图可以非常直观的辨别。
图5自动插件效果图
从图5红圈中可以看出LED的灯脚经过自动插件机器之后,机器会自动把灯脚折弯。
图6、人工手插灯效果图
LED显示屏
35文章
1810浏览量
98470
原文标题:如何辨别LED显示屏质量优劣?看看这一篇文章就够了
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
