随着记录媒体和微机在广电行业的应用普及,从手中的数字采访机,到播出系统的全自动化,再到音频工作站形式的无带化播出基本上都已经具备。整个信号的采集、处理、播出都以数字音频文件的形式存在。大多广播电台数字音频工作站的组成是以桌面计算机为基础的系统,主要构成为个人计算机、声卡、相关工作站软件(播控、录制等软件)。
由于还有一些传统模拟设备在使用,在信号传输和处理方面处于模拟、数字混合时期,有时一些周边设备已经具备数字化条件,有相关接口、支持传输音频格式,但由于作为核心设备的调音台的限制,仍然需要把数字信号转换成模拟信号来处理。如YAMAHA Olv是一款数字控制的模拟调音台,由于没安装数字扩展卡,也缺少相应的数字外围设备,数字化处理过程仅仅体现在调音台内部,制作应用方面主要是效果处理、场景功能等,没有特别发挥数字化的优点。
产品更新换代,如何选择一款性能可靠、性价比高、适用的数字直播调音台,是非常关键的。
数字调音台和模拟调音台的区别
数字调音台和模拟调音台的最大区别:数字调音台是在模拟调音台的经验基础上诞生的,人们熟悉模拟台子的操作,所以许多数字调音台的操控面板设计和模拟台子很相似,但它们所处理的信号性质是不同的。
模拟调音台的主要功能是处理音频信号,对象是连续的模拟音频电信号,除了完成一般的放大、分配、混合、传输的处理外,还有下面几种主要功能:
²(1)电平及阻抗匹配;
²(2)信号放大和频率均衡;
²(3)动态处理;
²(4)信号分配和混合;
²(5)创造特殊效果根据需要,有时还要通过外围辅助设备进行特殊处理。
数字调音台的主要功能同样也是对音频信号的处理,但具体处理对象是对已经采样、量化、编码后的数字信号,这些信号包括了音频和控制信号两大部分,数字调音台通过更大范围的对信号进行程序算法加工,数字调音台的控制电路和信号处理电路全部数字化,数字音频信号通过接口以文件(或数据流)的方式传输,其中的旋钮、开关、推子等的控制量不再是传统模拟调音台的实际音频信号,而是数字算法的控制信号,数字调音台对信号的处理更灵活、更精确、处理流程和效果显示更形象。
模拟调音台:
例如仅在动态范围这一参数上来比较,通常模拟音响系统经过一系列处理后,动态范围在60 dB左右,而内部运算在32 bit的数字调音台上,动态范围可以达到168~192 dB。可以这样说,一台数字调音台的功效类似一个音频工作站的全部功能,包括硬件结构和软件处理。
数字调音台:
数字调音台基本结构和模块功能一台数字调音台从外观形式上可能差异较大,但基本构成主要有以下几部分组成,分开来看类似一个包括了多路输入输出功能模块的工作站。
²(1)1/0接口,等同于模拟调音台的输入输出信号接口,多数的数字调音台同时可以使用模拟接口的卡槽,用来连接模拟信号设备,目前这些模拟输入口用于支持台子无缝过渡到全数字化,数字接口的类型有AES/EBU、S/PDIF等标准。
²(2)信号处理部分(DSP)是数字调音台的核心,负责对数字信号进行各种处理、加工,它基本上决定了整个调音台的功能好坏和质量高低。
²(3)调音台操控部分,这是人机对话的界面,外观类似模拟调音台的主体,但元器件仅仅是一些操控用的推子、旋钮、指示灯等,本身通过的并不是音频信号,有些调音台还可以连接视频显示器、键盘、鼠标,使用人员通过软件操控和硬件操控效果是一样的。
²(4)调音台主机(计算机控制部分CPU),结合软件运行,实现整个调音台的指令执行、信号流程控制等功能。
²(5)电源部分,和模拟调音台类似,一般采用单独的外接电源模块。
调音台
7文章
51浏览量
20318
原文标题:通俗剖析数字调音台和模拟调音台的区别
文章出处:【微信号:sonic-pro,微信公众号:SONIC斯尼克音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于数字调音台和模拟调音台的详细对比分析
