频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
3.1.1 频率响应的表示方法
A ˙ u (f)= A u (f)∠ϕ(f)
A u (f) —幅频特性
ϕ(f) —相频特性
典型的单管共射放大电路的幅频特性和相频特性如图3.1所示。
由幅频特性可知:低频段,随着频率 f 的下降,放大倍数下降;高频段,随着频率 f 的增大,放大倍数下降。
产生的原因:
低频段,随着频率 f 的下降→耦合电容的容抗增大→其分压作用增强→实际加到放大电路输入端的电压减小→输出电压下降→放大倍数下降。
高频段,随着频率 f 的增大→三极管极间电容的容抗减小→其分流作用增强→实际被放大的电流减小→放大倍数下降。
由相频特性可知:低频段与中频段相比,会产生0°~90°超前附加相移 Δϕ ;高频段与中频段相比,会产生0°~-90°滞后附加相移 Δϕ 。
3.1.2 下限频率、上限频率和通频带
f L —下限频率
f H —上限频率
BW —通频带,其中BW= f H - f L
通频带表征了放大电路对不同频率输入信号的响应能力,其值越大,对不同频率输入信号的响应能力越强。它是放大电路重要技术指标之一。
3.1.3 频率失真
由于受通频带BW的限制,放大电路对不同频率的放大倍数和相移不同,因此,当输入信号包含多次谐波时,输出波形会产生失真,称为频率失真。频率失真包含幅频失真、相频失真。
幅频失真:放大电路对不同频率的输入信号的放大倍数不同所引起的失真。
相频失真:放大电路对不同频率的输入信号的相移不同所引起的失真。
例如,假设输入信号中含有频率为 f 1 及 f 2 两个正弦量,如图3.2(a)所示,若放大电路对这两个频率的信号同等地放大,且产生的相移也相同,则得到图3.2(a)所示不失真输出波形;若放大电路对频率为 f 2 的信号放大倍数降低,如图3.2(b)所示,则得到图3.2(b)所示的失真波形,这种失真为幅频失真;若放大电路对频率为 f 1 及 f 2 的信号产生不同的附加相移,如图3.2(c)所示,则得到图3.2(c)所示的失真波形,这种失真为相频失真。
频率响应
1文章
102浏览量
18466 -
频率特性
39浏览量
10084
原文标题:频率响应的一般概念
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
rlc串联谐振电路的频率响应
产生频率响应的原因是什么
离散时间系统的频率响应特性
频率响应是什么意思_频率响应特性
音响频率响应多少好_频率响应大好还是小好
