电源设计如何减少MOS管的损耗同时提升EMI性能
电源联盟 来源:未知 作者:佚名 2017-12-24 08:36 次阅读
一、引言
MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不能稳定工作。所以需要在减少MOSFET的损耗的同时需要兼顾模块电源的EMI性能。
二、开关管MOSFET的功耗分析
MOSFET的损耗主要有以下部分组成:1.通态损耗;2.导通损耗;3.关断损耗;4.驱动损耗;5.吸收损耗;随着模块电源的体积减小,需要将开关频率进一步提高,进而导致开通损耗和关断损耗的增加,例如300kHz的驱动频率下,开通损耗和关断损耗的比例已经是总损耗主要部分了。
MOSFET导通与关断过程中都会产生损耗,在这两个转换过程中,漏极电压与漏极电流、栅源电压与电荷之间的关系如图1和图2所示,现以导通转换过程为例进行分析:
t0-t1区间:栅极电压从0上升到门限电压Uth,开关管为导通,无漏极电流通过这一区间不产生损耗;
t1-t2区间:栅极电压达到Vth,漏极电流ID开始增加,到t2时刻达到最大值,但是漏源电压保持截止时高电平不变,从图1可以看出,此部分有VDS与ID有重叠,MOSFET功耗增大;
t2-t3区间:从t2时刻开始,漏源电压VDS开始下降,引起密勒电容效应,使得栅极电压不能上升而出现平台,t2-t3时刻电荷量等于Qgd,t3时刻开始漏极电压下降到最小值;此部分有VDS与ID有重叠,MOSFET功耗增大
t3-t4区间:栅极电压从平台上升至最后的驱动电压(模块电源一般设定为12V),上升的栅压使导通电阻进一步减少,MOSFET进入完全导通状态;此时损耗转化为导通损耗。
关断过程与导通过程相似,只不过是波形相反而已;关于MOSFET的导通损耗与关断损耗的分析过程,有很多文献可以参考,这里直接引用《张兴柱之MOSFET分析》的总结公式如下:
备注: 为上升时间, 为开关频率, 为下降时间,为栅极电荷,为栅极驱动电压 为MOSFET体二极管损耗。
三、MOSFET的损耗优化方法及其利弊关系
3-1. 通过降低模块电源的驱动频率减少MOSFET的损耗[稍微提一下EMI问题及其解决方案]
从MOSFET的损耗分析可以看出,开关电源的驱动频率越高,导通损耗、关断损耗和驱动损耗会相应增大,但是高频化可以使得模块电源的变压器磁芯更小,模块的体积变得更小,所以可以通过开关频率去优化开通损耗、关断损耗和驱动损耗,但是高频化却会引起严重的EMI问题。金升阳DC/DC R3产品,采用跳频控制方法,在轻负载情况下,通过降低模块电源的开关频率来降低驱动损耗,从而进一步提高轻负载条件下的效率,使得系统在待机工作下,更节能,进一步提高蓄电池供电系统的工作时间,并且还能够降低EMI的辐射问题;
3-2.通过降低、来减少MOSFET的损耗
典型的小功率模块电源(小于50W)大多采用的电路拓扑结构为反激形式,典型的控制电路如图3所示;从MOSFET的损耗分析还可以知道:与开通损耗成正比、与关断损耗成正比;所以可以通过减少 、来减少MOSFET的损耗,通常情况下,可以减小MOSFET的驱动电阻Rg来减少、时间,但是此优化方法却带来严重的EMI问题;以金升阳URB2405YMD-6WR3产品为例来说明此项问题:
1)URB2405YMD-6WR3采用10Ω的MOSFET驱动电阻,裸机辐射测试结果如下:
2)URB2405YMD-6WR3采用0Ω的驱动电阻,裸机辐射测试结果如下:
从两种不同的驱动电阻测试结果来看,虽然都能够通过EN55022的辐射骚扰度的CLASS A等级,但是采用0欧姆的驱动电阻,在水平极化方向测试结果的余量是不足3dB的,该方案设计不能被通过。
3-3.通过降低吸收电路损耗来减少损耗
在模块电源的设计过程中,变压器的漏感总是存在的,采用反激拓扑式结构,往往在MOSFET截止过程中,MOSFET的漏极往往存在着很大的电压尖峰,一般情况下,MOSFET的电压设计余量是足够承受的,为了提高整体的电源效率,一些电源厂家是没有增加吸收电路(吸收电路如图3标注①RCD吸收电路和②RC吸收电路)来吸收尖峰电压的。但是,不注意这些吸收电路的设计往往也是导致EMI设计不合格的主要原因。以金升阳URF2405P-6WR3的吸收电路(采用如图3中的②RC吸收电路)为例:
1)驱动电阻Rg为27Ω,无RC吸收电路,辐射骚扰度测试结果如下:
2)驱动电阻为27Ω;吸收电路为电阻R和C 5.1Ω 470pF,辐射骚扰度测试结果如下:
从两种不同的吸收电路方案测试结果来看,不采用吸收电路的方案,是不能通过EN55022辐射骚扰度的CLASS A等级,而采用吸收电路,则可以解决辐射骚扰度实验不通过的问题,通过不同的RC组合方式可进一步降低辐射骚扰。
四、总结
MOSFET的功耗优化工作实际上是一个系统工程,部分优化方案甚至会影响EMI的特性变化。上述案例中,金升阳R3系列产品将节能环保的理念深入到电源的开发过程中,很好地平衡了电源整体效率与EMI特性,从而进一步优化了电源参数。将电源参数进一步优化,更能兼容客户系统,并发挥真正的电子系统“心脏”作用,源源不断的输送能量。
  • MOSFET
  • 开关电源
  • emi
    emi
原文标题:如何降低MOSFET损耗并提升EMI性能
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS驱动电路原理与MOS驱动电路布线设计
    如果不考虑纹波和EMI等要求的话,MOS开关速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关
    发表于 12-30 14:26 7735次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路原理与<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路布线设计
    如何降低MOSFET损耗提升EMI性能
    本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
    发表于 09-18 14:33 6487次阅读
    如何降低MOSFET<b class='flag-5'>损耗</b>并<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>性能</b>
    浅谈降低MOSFET损耗和及EMI性能提高
    ,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不能稳定工作。所以需要在减少MOSFET的损耗同时需要兼顾模块电源
    发表于 04-18 09:22 2264次阅读
    MOS的开关损耗计算
    MOS 的开关损耗对MOS 的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。
    发表于 07-23 14:17 4302次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的开关<b class='flag-5'>损耗</b>计算
    MOS功率损耗的测量
      MOS的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFCMOS
    发表于 11-09 11:43
    【微信精选】怎样降低MOSFET损耗和提高EMI性能
    发表于 09-25 07:00
    计算MOS损耗
    1. MOS损耗MOS是开关电源中常见器件之一,在评估开关电源效率的时候,对于
    发表于 07-29 06:01
    MOS开关电源损耗
    开关电源 MOS损耗MOS开关电源
    发表于 10-29 09:16
    MOS功率损耗怎么测?
    除了RDS(ON)之外,在MOS的选择过程中还有几个MOS参数也对电源设计人员非常重要。许多情况下,设计人员应该密切关注数据手册上的安全
    发表于 06-18 14:40 7475次阅读
    如何减少mos损耗
    减少导通损耗在变压器次级线圈后面加饱和电感,加反向恢复时间快的二极,利用饱和电感阻碍电流变化的特性,限制电流上升的速率,使电流与电压的波形尽可能小地重叠。
    的头像 发表于 07-12 17:57 8368次阅读
    开关电源MOS的8大损耗计算与选型原则解析-减少MOS损耗的方法-KIA MOS
    原文:http://www.kiaic.com/article/detail/1404.html开关电源 MOS损耗MOS
    发表于 10-22 09:51 18次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的8大<b class='flag-5'>损耗</b>计算与选型原则解析-<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>损耗</b>的方法-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗提升同轴传输性能
    同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个
    的头像 发表于 11-28 14:34 1298次阅读
    如何减少MOS损耗
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)在电子设备中扮演着重要角色,然而其在实际应用中的损耗
    的头像 发表于 05-30 16:41 1535次阅读
    开关电源MOS的主要损耗
    影响电源的效率,还可能导致MOS管过热、性能下降甚至损坏。以下将详细分析开关电源MOS的主要
    的头像 发表于 08-07 14:58 1631次阅读
    如何减少开关电源的导通损耗
    减少开关电源的导通损耗提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关、导线
    的头像 发表于 08-07 15:06 743次阅读
