电磁干扰 EMIElectromagneticInterference),有两种:传导干扰和辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。进一步细分,传导干扰又分共模干扰和差模干扰这里说一下EMI的传播过程
这个是说EMI的传播过程,干扰源-干扰途径-接收器。干扰源可以理解成你的设备发现来的干扰,经过的传染途径,对于电源来说,一般只能从两方面下手,减少干扰源,或切断干扰途径,最后一个一般不用管。我们先来看看一个图,先把几个不同波形进行FFT,
看看他的高次谐波是怎么分布的。
我们再来看两个斜率不一样的,研究是怎么样的,
有很多工程师只知道斜率不一样,快的EMI会差,却不知为什么会差。看了这图你就清楚了。可以用防真用FFT去看到的。后面会说到三角波和其它波形的对比。
我们再来看看耦合机理,
现在来说一下电场干扰原理:先看个图
我们再继续 :
我们继续,噪音源的分析小结:dv/dt产生电场,di/dt产生磁场。磁场与差模电流有关,电场与共模电流有关在近场区,辐射源阻抗高低决定是电场占主要地位还是磁场占主要地位,磁场典型地是由电流环路产生的。这些环路由于信号线和回流线的电流方向相反可被分析为差模方式。而电场的产生需要高阻抗源,所以,各导线噪声电流可视为同一方向,即可分析为共模方式。
emi
53文章
3602浏览量
128094 -
共模干扰
4文章
110浏览量
17505 -
差模干扰
6文章
57浏览量
10475
原文标题:开关电源EMI产生机理及全解密
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
