电源完整性设计【硬件干货】
哈哈hfgfdf 2024-10-30 17:48 次阅读
电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN)。并从系统供电网络综合考虑,消除 / 降低噪声对电源的影响。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在运行的范围内,为芯片提供干净稳定的电压,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为 5% 以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。
电源噪声的主要来源:
供电模块(VRM,包括 LDO/DC-DC)的输出噪声
走线的直流电阻与寄生电感
同步开关噪声(SSN)
电源与地平面谐振噪声
临近电源网络耦合噪声
其他部件耦合噪声
大量的芯片引脚在进行逻辑状态切换时,会有一个大的瞬态电流流过回路,造成地平面的波动,会造成芯片的地与系统地不一致,称为地弹;造成芯片和系统的电源有差压,称为电源弹。在进行 PCB 叠层设计时,尽可能增大电源平面叠层之间的垂直距离,减少电源平面和地平面之间的垂直间距。
电源完整性设计策略
关注过孔、走线和电源平面的通流能力;当在一个平面上布置多个电源时,需要进行电源平面的分割,分割方式要简洁合理,分割区域的大小要满足载流能力的要求;
尽可能使电源平面与地平面成对相邻出现,且尽可能接近;
关注去耦电容的设计,电容的去耦作用是有一定的距离要求的,即去耦半径。电容焊盘的扇出方式推荐采用多过孔的方式。
关注同步开关噪声(SSN,地弹和电源弹)的影响,可增加去耦电容;在满足系统整体性能需求前提下,尽可能使用平缓的驱动信号(减缓驱动器的上升沿和下降沿时间)
电源完整性的测试项目
电压值(精度)
测试仪器:万用表
测试方法:分别在测试空载 / 满载下测试
测试点电源芯片输出管脚、用电芯片的电源管脚
合格标准:一般在标称电压值 ±5% 范围内(根据芯片的电压要求来确定)
电源噪声 / 纹波
定义
纹波:出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用有效值表示,一般在输出电压的 0.5% 以下
噪声:出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰 - 峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1% 以下
纹波噪声:两者合成,用峰 - 峰(peak to peak)值表示,要求一般在输出电压的 2% 以下
测试仪器:示波器
测试方法
分别在测试空载 / 满载下测试
纹波:采用地线环靠接测量法(靠接测量),示波器设置带宽(bandwidth)为 20MHz,直流偏置电压(offset)为上面电压精度测量值。
纹波噪声:把示波器带宽设置成全带宽(Full)
测试点:输出电容两端
合格标准:
一般要求纹波 < 输出电压的 1%(在 20MHz 带宽下测试,结果可视为单纯的纹波)
一般要求纹波噪声 < 输出电压的 2%(在全带宽下测试,结果可视为纹波 + 噪声)
注意事项
测试时注意就近原则,保持地环线最短
测试使用无源探头
测试纹波时记录其频率,以便分析
电压上下电波形
测试仪器:示波器
测试方法:示波器设置为上升 / 下降沿触发,开关电源观察上下电波形,能完整显示出来以看出问题
测试点:电源芯片的输出管脚、系统上的电源线
合格标准
电源输出端电压上下电过冲一般要求不超过被测电压的 10%。在芯片前端测试时,可参考电平通用标准
电源上电时电压不得有很大的跌落,下电时不能有很大的反冲和回勾(跌落和反冲不能跨越芯片启动工作电压),如出现台阶现象需要评估影响。
如果出现负电压,就需要结合实际情况讨论
注意芯片的上下电时序要求
注意事项:需要遍历系统上下电、单板插拔、电源板插拔的情况
缓启动电路参数
测试仪器:示波器
测试方法:使用多通道测试,上电观察时间差
测试点:一路在缓启动之前的电路,一路在缓启动之后
合格标准
延迟时间(������):一般要求其范围 20 ~ 200ms
上升时间(�����,输出电压从 10% 上升到 90% 的时间):要求其范围越小越好,但同时要求冲击电流满足合格标准
没有多次振荡现象
电源电流和冲击电流
测试仪器:示波器
测试方法:
电源电流:使用电流探头,观察电源上电电流波形和上电后电流的平稳波形
冲击电流:同上。上电冲击电流最好在冷机时测试(冲击电流最大);下电冲击电流最好在单板满载时进行
测试点:将电流探头卡在被测试电流通路上
合格标准
电源电流稳定值不能超过 90% 最大额定输出电流
冲击电流值不能超过额定输出电流的 5 倍(3 倍以上应引起注意)
任何情况下的电流一定要大于电源的最小负载,且须满足最大容性负载要求
注意事项
测试冲击电流,需要取下感性元件如电感,因为感性器件本身具有抑制冲击电流的作用。
电源告警信号
测试方法:使系统产生告警条件,测试告警信号的电平大小
测试点:告警信号的接收末端
合格标准:参考电源芯片的规格
冗余电源的均流参数
测试方法:用测试电源输出电流的方法,测试冗余电源的每路电流的输出值,比较每路输出电流的大小
测试点:冗余电源的每路电流输出链路
合格标准:系统电源、其冗余电源(均流)的各路电流输出值相差 10% 以下
  • 电源
  • 电源完整性
  • PDN
    PDN
  • 电源分配网络
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    还原程度。电源完整性是指系统供电电源在经过一定的传输网络后在指定器件端口相对该器件对工作电源要求的符合程度。同样,对于同一系统中的同一个器件,如果指定的端口不同,那么对正常工作的
    发表于 01-07 11:33
    电源完整性分析与设计
    `本专题详细介绍了电源完整性各部分知识,包括电源完整性的基础概述,电源完整性设计分析及仿真知识,
    发表于 01-15 11:09
    信号完整性电源完整性的相关资料分享
    其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性电源完整性分析信号完整性(SI)
    发表于 11-15 07:37
    信号完整性为什么写电源完整性
    先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
    发表于 11-15 06:32
    详解信号完整性电源完整性
    信号完整性电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及
    发表于 11-15 06:31
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    电源完整性分析与设计
    本专题详细介绍了电源完整性各部分知识,包括电源完整性的基础概述,电源完整性设计分析及仿真知识,还
    发表于 07-28 15:26
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析与设计
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    10129@52RD_信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    发表于 12-14 21:27 0次下载
    高速PCB电源完整性设计与分析
    电源分配网络设计是高速数字系统设计的核心,其直接影响到了电源完整性、信号完整性和电磁完整性等系统的性能。本论文着重研究高速数字系统的
    发表于 04-21 09:58 0次下载
    信号完整性电源完整性的仿真
    信号完整性电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性电源
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    大话电源完整性
    和朋友聊天时,经常会有人问我你现在从事什么工作呀?当我说我是从事电源完整性(Power Integrity)和信号完整性(Signal Integrity)性能测试方面的工作的时候,对方总是一脸蒙B
    发表于 01-07 15:33 14次下载
    大话<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性电源完整性的分析
    现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
    的头像 发表于 04-10 09:16 2628次阅读
    如何利用全新互连系统提高电源完整性和信号完整性
    一种新的连接器系统通过改善电源完整性来提高信号完整性。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,
    的头像 发表于 08-30 10:37 1297次阅读
    如何利用全新互连系统提高<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>和信号<b class='flag-5'>完整性</b>?
    电源完整性.zip
    电源完整性
    发表于 12-30 09:21 7次下载
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 50次下载
