如何从Flash启动嵌入式系统
以Arty A7开发板为例手把手教你实现
在诸多关于MicroBlaze软核处理器的例程中,往往都是使用JTAG下载然后借助SDK执行程序代码。然而无论是在项目展示还是实际应用中,我们都希望我们的设计可以即插即用,免去重复烧写的麻烦和必须使用SDK运行程序的限制。
事实上,为了部署一个真实的系统,需要在没有任何人为操作的情况下从非易失性存储器中启动MicroBlaze处理器并加载程序代码。
本篇文章,我们就围绕这个话题,以Digilent Arty Artix-7开发板为例,教你如何在板载的QSPI Flash中存储比特流配置文件和应用程序。
QSPI有两个主要作用:
配置Artix FPGA
存储应用软件
对于第一个功能,我们在Vivado设计中不需要包含QSPI接口。我们只需要在Vivado配置中更新对QSPI的设置,提供QSPI Flash存储器与FPGA配置管脚的连接。然而,一旦FPGA配置完成并调用MicroBlaze软核处理器,我们则需要在设计中引入与QSPI Flash通信的接口。这个新添加的接口允许引导程序(bootloader)从QSPI Flash存储器中复制应用程序到Arty实际执行的DDR SDRAM存储介质中。
当然,这会引起一个问题,即MicroBlaze bootloader(引导程序)从何而来?
开发bootloader(引导程序)的流程图如下所示:
我们的目标是创建一个MCS镜像,它包含了FPGA比特流和应用软件文件,我们要将它烧写到QSPI Flash中。为了实现这个方案我们需要在Vivado和SDK中执行以下步骤:
在已经存在的Vivado MicroBlaze设计中引入(添加)一个QSPI接口。
在Vivado中编辑器件设置,使用Master SPI_4来配置器件,并且将bit文件压缩,构建完成后将应用导出到SDK。
在SDK中,基于导出的硬件设计创建一个新的应用工程。在工程创建对话框,选择SREC SPI Bootloader模板。这个选择会创建一个SREC bootloader应用,它会从QSPI Flash中加载主应用程序代码。在构建bootloader ELF之前,我们首先要为应用软件定义对于QSPI基址的地址偏移,在这个示例中为0x600000。我们在blconfig.h中定义这个偏移量。我们还需要更新SREC Bootloader BSP来鉴别正确的串口Flash存储器件。因此重新配置BSP。使用的系列标识号在BSP libsrc目录下的xilisf.h中定义。对于这个应用我们选择类型5,因为Arty板卡使用Micron QSPI器件,它的标识号即为类型5。
现在我们在SDK中创建第二个应用工程。这也是我们将使用bootloader加载的应用程序。在这个应用中我们创建了一个简单的“hello world”工程,确保在linker文件中这个程序从DDR SDRAM开始运行。为了创建MCS文件,我们需要应用程序为S-record格式。这个格式以ASCII格式存储二进制信息。(这个格式已经有40年的历史,最初是为8位Motorola 6800微处理器而开发的。)我们可以使用SDK将生成的ELF转换为S-record格式。为了在SDK中生成S-record文件,我们打开bash shell窗口,切换到ELF所在的目录然后输入如下命令:
cmd /c mb-objcopy -O srec
创建好bootloader ELF文件后,现在我们要在Vivado内将比特流(bitstream)文件与bootloader ELF文件合并。这个步骤允许bootloader被加载到MicroBlaze处理器的本地存储空间,并且按照配置运行。因为这个存储空间很小,所以bootloader应用也需要很小才可以。如果你正遇到减小软件应用大小的问题,不妨在增加本地存储内存之前考虑使用编译器优化。
创建好bit文件和S-record文件后,我们使用Vivado硬件管理器来增加配置存储器。
最后一步是生成统一的MCS文件,包含合并的bitstream(比特流)文件和应用软件。当生成这个文件时,我们需要记住加载应用程序时使用与SREC bootloader相同的偏移量。
一旦这个文件构建完成并烧写到QSPI存储中,我们就可以进行测试查看MCS文件的工作情况。将Arty板卡与PC终端建立连接然后按下板卡上的复位(reset)按钮。几秒钟后你就会看到Arty板卡上的“done”LED灯亮起,然后在终端窗口中看到SREC bootloader的执行结果。报告应该显示S-record文件在程序执行前已经从QSPI加载到DDR SDRAM中了。
到这里,我们就有了一个可以部署到我们设计中的MicroBlaze工作系统了。
嵌入式系统
41文章
3634浏览量
129846 -
artya7
1浏览量
2459
原文标题:以Arty A7为例,教你如何从Flash启动MicroBlaze软核
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于HPM_SDK_ENV开发应用程序的升级处理
![基于HPM_SDK_ENV开发<b class='flag-5'>应用程序</b>的升级处理](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
如何导出交换机的配置文件
DAC1280 TDATA引脚输入的比特流,怎么产生这个比特流,算法是什么?
linux网卡配置文件
springboot的项目如何既要用jar包启动,同时还可以为不同的机房设置不同的配置文件
![springboot的项目如何既要用jar包启动,同时还可以为不同的机房设置不同的<b class='flag-5'>配置文件</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/90/wKgaomcQeDuADj7fAAN472XZMDI744.png)
HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙
![HID over GATT<b class='flag-5'>配置文件</b>(HOGP)低功耗蓝牙](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型应用配置文件
![鸿蒙开发Ability Kit<b class='flag-5'>程序</b>框架服务:FA模型应用<b class='flag-5'>配置文件</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYCnRSAcOMcAACEEnttXHc600.png)
使用Docker部署Go Web应用程序步骤
![使用Docker部署Go Web<b class='flag-5'>应用程序</b>步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/67/wKgZomYjG8yAboHUAAAU3ZokeRA952.png)
支持CiA402驱动器配置文件的示例程序用于通过EtherCAT®通信进行电机控制
![支持CiA402驱动器<b class='flag-5'>配置文件</b>的示例<b class='flag-5'>程序</b>用于通过EtherCAT®通信进行电机控制](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
