近几年无线对讲机在国内各行业使用率在不断提高,公安、武警、森林等专业用户,工地、物业、保安、民用业余爱好者,使用范围越来越广泛。总结一些日常使用中最常见的故障及正确的使用方法作一些简单介绍,供对讲机用户参考。
天线:天线是整机收发最关键部件,天线一旦失效或不良,必影响收发通信效果。用户在使用中经常会用手拿天线来带动整台对讲机,更严重的是揑在天线尾巴甩动对讲机。由于天线口是整机高频接收发射的出入口,经常使用的是专业TNC、BNC、SMA等接口,此时由于天线本身机械强度的原因,久而久之产生天线外皮脱落,天线针断裂,或天线针接触面变小,严重时会使天线针与电路板之间的联接处产生脱焊。 此时机器发射驻波已经变大,在连续工作的情况下,某些保护措施较差的机器就会产生功率管、功放模块烧损或功率电阻烧断路等故障,用户一般会在不能收受话的 情况下才会送修。建议平时使用时注意掌握正确使用方法,经常检查天线、天线座之间的连接是否可靠,是否发黑有污垢,天线外观是否破损,如有损坏,建议更换 同型号天线 、天线座。
电池:电池是供给整机能量的来源。由于对讲机发射时电流较大,一次性碱性电池用的比较少。大部分无线对讲机采用的是可反复充电的镍镉,镍氢,或锂离子电池。经常会有用户提出电池使用时间不够长,刚充完电(PTT)没按几下就没电了,除了个别经营商采用劣质电芯,影响正常使用外,正确的使用方法是能够延长 电池的使用时间及使用寿命的。调查和询问用户发现,一部分用户会在要使用时放在充电器里随便充一段时间,拿起来就用,没有规律的充放电。由于镍镉电池的充 放电具有记忆特性,就会产生充不饱的现象。还有一些不长用的用户会长时间将机器带电池长时间放在充电座上。要知道目前市场上很多简易充电器是没有充满提示 及保护电路的,这样时间一长会形成电池过充,严重时电池就报废。使用锂离子电池的用户一般配有专业的锂电充电器,但是建议用户每一个充电周期用完再充。锂电虽然没有记忆特性,但经过二至三百个充放电周期后容量会大大的下降。
另外,有一些机器由于使用环境不同,或电池质量问题,产生漏液,机器及电池触片会产生氧化,腐蚀。导致电池与机器接触不良,严重时不开机。这种现象一般可从表面上看出来,轻者可用刀片刮干净再用,严重锈蚀的建议电池报废,机器送修。
PTT(发射按键):发射按键是日常使用中,使用频率最高的部件,在一些送修的机器中有发现一部分机器是发射键外橡皮老化或破损,影响正常使用。有的 影响到电路板上的按键,有按钮接触不良,按键失效等故障,维修时最好采用与原机同型号的器件。
无线对讲机
2文章
15浏览量
12612
原文标题:无线对讲机日常使用中的常见问题及正确的使用方法(上)
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
