变频器不能配漏电保护器原理和案例以及解决方法
1bGT_GKYXT1508 2017-12-25 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
这是为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
案例:
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉。
  • 变频器
原文标题:为什么变频器不能配漏电保护器?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器的电机“漏电”现象产生原因及解决方法
    ,零线(N)必须在车间接入点重复接地,接地电阻要小于4Ω。 同样,在使用变频器的调速系统中,电机的接地是必要的。这不仅能使感应电压有释放回路,同时能保护因电机的绝缘故障引起的漏电事故,还能减少
    发表于 05-24 17:15
    为什么变频器不能漏电保护器
    `使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为
    发表于 03-16 09:45
    变频器漏电保护器的解决办法
    发表于 08-21 16:17
    使用变频器不能使用漏电保护器的原因是什么?
    使用变频器不能使用漏电保护器的原因是什么? 变频器安装了漏电
    发表于 03-11 06:31
    漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除方法是什么
    漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除
    发表于 09-10 07:14
    电动机保护器和软启动变频器有什么区别
    电动机保护器和软启动变频器有什么区别?可以互换吗?请问他们之间有什么优缺点吗?首先,我们先来了解下电动机保护器,软启动
    发表于 09-13 08:44
    解答变频器配不上漏电保护器的原因及对策
    发表于 11-09 14:26 1.1w次阅读
    变频器不能漏电保护器的原因是什么
    的头像 发表于 02-27 15:39 1.7w次阅读
    为什么稳压输入端不能漏电保护器
    使用稳压时,绝不能在稳压输入端使用漏电保护器。这是稳压器使用的一大原则。有些用户在使用稳压
    的头像 发表于 06-18 09:38 8617次阅读
    划重点:使用变频器时决不能使用漏电保护器
    使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。 有些客户在使用变频器时,为
    的头像 发表于 10-29 17:31 2006次阅读
    使用变频器的时候能不能使用漏电保护器
    使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为
    发表于 11-20 14:52 13次下载
    漏电保护器跳闸原因及处理方法
    变频调速系统中,很多情况下,都在使用漏电保护器(RCD),有些是需要遵循相关标准/规范必须加的,有些是甲方要求必须加的,但在使用漏电保护器
    的头像 发表于 06-29 08:59 1w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>跳闸原因及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器时能漏电保护器吗?
    的头像 发表于 02-14 11:02 9434次阅读
    为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?
    为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器
    的头像 发表于 10-22 14:32 6178次阅读
    变频器小知识:为什么西门子变频器不能漏电保护器
    使用西门子变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。 有些客户在使用西门子变频器
    的头像 发表于 04-11 07:38 2118次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>小知识:为什么西门子<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>
