如何高效率编写单片机代码,优化程序设计
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:佚名 2017-12-25 09:20 次阅读
由于单片机的性能同电脑的性能是天渊之别的,无论从空间资源上、内存资源、工作频率,都是无法与之比较的。PC 机编程基本上不用考虑空间的占用、内存的占用的问题,最终目的就是实现功能。而对于单片机来说就截然不同了,一般的单片机的Flash 和Ram 的资源是有限的,可想而知,单片机的资源是少得可怜,为此我们必须想法设法榨尽其所有资源,将它的性能发挥到最佳,程序设计时必须遵循以下几点进行优化:
1、使用尽量小的数据类型
能用unsiged就不用signed;能用char就不用int;能不用floating就不用;能用位操作不用算数。
2、使用自加、自减指令
通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(如a-=1 及a+=1 等)都能够生成高质量的程序代码,编译器通常都能够生成inc 和dec 之类的指令,而使用a=a+1 或a=a-1 之类的指令,有很多C 编译器都会生成二到三个字节的指令。
3、减少运算的强度
可以使用运算量小但功能相同的表达式替换原来复杂的的表达式。
(1) 求余运算
N= N %8 可以改为N = N &7
说明:位操作只需一个指令周期即可完成,而大部分的C 编译器的“%”运算均是调用子程序来完成,代码长、执行速度慢。通常,只要求是求2n 方的余数,均可使用位操作的方法来代替。
(2) 平方运算
N=Pow(3,2) 可以改为N=3*3
说明:在有内置硬件乘法器的单片机中(如51 系列),乘法运算比求平方运算快得多, 因为浮点数的求平方是通过调用子程序来实现的,乘法运算的子程序比平方运算的子程序代码短,执行速度快。
(3) 用位移代替乘法除法
N=M*8 可以改为N=M<<3N=M/8 可以改为N=M>>3
说明:通常如果需要乘以或除以2n,都可以用移位的方法代替。如果乘以2n,都可以生成左移的代码,而乘以其它的整数或除以任何数,均调用乘除法子程序。用移位的方法得到代码比调用乘除法子程序生成的代码效率高。实际上,只要是乘以或除以一个整数,均可以用移位的方法得到结果。
如N=M*9可以改为N=(M<<3)+M;
(4) 自加自减的区别
例如我们平时使用的延时函数都是通过采用自加的方式来实现。
void DelayNms(UINT16 t){UINT16 i,j;for(i=0;idefine MAX(A,B) {(A)>(B)?(A):(B)}
说明:函数和宏函数的区别就在于,宏函数占用了大量的空间,而函数占用了时间。大家要知道的是,函数调用是要使用系统的栈来保存数据的,如果编译器里有栈检查选项,一般在函数的头会嵌入一些汇编语句对当前栈进行检查;同时,CPU也要在函数调用时保存和恢复当前的现场,进行压栈和弹栈操作,所以,函数调用需要一些CPU时间。而宏函数不存在这个问题。宏函数仅仅作为预先写好的代码嵌入到当前程序,不会产生函数调用,所以仅仅是占用了空间,在频繁调用同一个宏函数的时候,该现象尤其突出。
1.适当地使用算法
假如有一道算术题,求1~100 的和。
作为程序员的我们会毫不犹豫地点击键盘写出以下的计算方法:
UINT16 Sum(void){UINT8 i,s;for(i=1;i<=100;i++){s+=i;}return s;}
很明显大家都会想到这种方法,但是效率方面并不如意,我们需要动脑筋,就是采用数学算法解决问题,使计算效率提升一个级别。
UINT16 Sum(void){UINT16 s;s=(100 *(100+1))>>1;return s;}
结果很明显,同样的结果不同的计算方法,运行效率会有大大不同,所以我们需要最大限度地通过数学的方法提高程序的执行效率。
2.用指针代替数组
在许多种情况下,可以用指针运算代替数组索引,这样做常常能产生又快又短的代码。与数组索引相比,指针一般能使代码速度更快,占用空间更少。使用多维数组时差异更明显。下面的代码作用是相同的,但是效率不一样。
UINT8 szArrayA[64];UINT8 szArrayB[64];UINT8 i;UINT8 *p=szArray;for(i=0;i<64;i++)szArrayB=szArrayA;for(i=0;i<64;i++)szArrayB=*p++;
指针方法的优点是,szArrayA 的地址装入指针p 后,在每次循环中只需对p 增量操作。在数组索引方法中,每次循环中都必须进行基于i 值求数组下标的复杂运算。
3.强制转换
C 语言精髓第一精髓就是指针的使用,第二精髓就是强制转换的使用,恰当地利用指针和强制转换不但可以提供程序效率,而且使程序更加之简洁,由于强制转换在C 语言编程中占有重要的地位,下面将已五个比较典型的例子作为讲解。
例子1:将带符号字节整型转换为无符号字节整型
UINT8 a=0;INT8 b=-3;a=(UINT8)b;
例子2:在大端模式下(8051 系列单片机是大端模式),将数组a[2]转化为无符号16 位整型值。
方法1:采用位移方法。
UINT8 a[2]={0x12,0x34};UINT16 b=0;b=(a[0]<<8)|a[1];
结果:b=0x1234
方法2:强制类型转换。
UINT16 b=0;
b= (UINT16 )a; //强制转换
结果:b=0x1234
例子3:保存结构体数据内容。
方法1:逐个保存。
typedef struct _ST{UINT8 a;UINT8 b;UINT8 c;UINT8 d;UINT8 e;}ST;ST s;UINT8 a[5]={0};s.a=1;s.b=2;s.c=3;s.d=4;s.e=5;a[0]=s.a;a[1]=s.b;a[2]=s.c;a[3]=s.d;a[4]=s.e;
结果:数组a 存储的内容是1、2、3、4、5。
方法2:强制类型转换。
typedef struct _ST{UINT8 a;UINT8 b;UINT8 c;UINT8 d;UINT8 e;}ST;ST s;UINT8 a[5]={0};UINT8 p=(UINT8 )&s;//强制转换UINT8 i=0;s.a=1;s.b=2;s.c=3;s.d=4;s.e=5;for(i=0;i
define Perror(FUN) printf(“Err:%s %s %d: %s ”, FILE, func,LINE,FUN) 类linux的perror函数实现,这里加了出错的文件位置,所在函数,引发出错调用的函数FUN。
宏中#和##的用法define STR(s) #sdefine CONS(a, b) int(a##e##b)printf(STR(vck));//输出vckprintf(“%d ”, CONS(2,3));//2e3 输出2000
这些方法常用,必然会让你的代码更加简洁高效!
  • 单片机
  • 编程
原文标题:编写高效率稳定的单片机代码,其实也没你想得那么难~
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何写出稳定的单片机代码
    。           对于单片机产品来说,高效可能不是刚需。           高效写法和低效写法,在很多功能上看不出区别,代码执行效率
    的头像 发表于 11-15 16:40 398次阅读
    如何写出稳定的<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>代码</b>
    keil可以读出单片机程序
    表述存在一定的误解,因为Keil主要是用于编写、编译和调试单片机程序的工具,而不是直接从单片机中读取已编程代码的工具。 一、Keil的主要功
    的头像 发表于 09-02 10:32 922次阅读
    单片机烧录程序用什么软件
    单片机烧录程序单片机开发过程中的一个重要环节,涉及到将编写好的程序代码通过烧录器写入单片机的R
    的头像 发表于 09-02 10:05 1166次阅读
    单片机烧录程序可以重新烧吗
    好的程序代码通过特定的方式写入单片机的存储器中,使其能够按照预定的逻辑执行任务。单片机烧录程序可以重新烧录,这是单片机编程和开发过程中的一个
    的头像 发表于 09-02 10:04 1193次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    单片机烧录原理 单片机烧录是指将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机的存储器中,使其能够按照程序
    的头像 发表于 09-02 09:54 484次阅读
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机
    的头像 发表于 09-02 09:47 1003次阅读
    基于51单片机16x16点阵显示电路图及程序元件清单
    本资源内容概要:       这是基于51单片机16x16点阵显示电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开)、元件
    发表于 06-21 14:34 4次下载
    基于51单片机分立器件超声波测距电路图及程序元件清单
    本资源内容概要:       这是基于51单片机分立器件超声波测距电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开)、元件
    发表于 06-20 16:17 0次下载
    基于51单片机直流电机驱动测速电路图及程序及元件清单
    本资源内容概要:       这是基于51单片机直流电机驱动测速电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开)、元件清
    发表于 06-20 16:16 1次下载
    基于51单片机8路抢答器电路图proteus仿真及程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机8路抢答器电路图proteus仿真及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打
    发表于 06-19 14:15 1次下载
    基于51单片机16路抢答器电路图及程序元件清单
    本资源内容概要:       这是基于51单片机16路抢答器电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开)、元件清单(
    发表于 06-19 11:38 2次下载
    基于51单片机数码管数字钟电路图及程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机数码管数字钟电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开) 。本资源适
    发表于 06-18 10:14 0次下载
    基于51单片机ADC0832双路电压0-5v检测电路图及程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机ADC0832双路电压0-5v检测电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil
    发表于 06-18 10:13 3次下载
    单片机代码自动生成器程序
    和输入/输出设备的芯片。它通常用于嵌入式系统中,能够完成一系列特定的任务。开发人员编写单片机代码负责指导单片机执行相应的任务。然而,编写
    的头像 发表于 01-08 14:12 3171次阅读
    keil5mdk怎么编写51单片机程序
    编写51单片机程序需要以下步骤: 编写程序框架:首先,你需要定义程序所需要的变量和常量,以及设置中断向量和寄存器的初始状态。这些信息可以根据
    的头像 发表于 12-25 14:54 1555次阅读
