小功率充电器同步整流IC温度过高优化调试
思睿达工业通信芯方案 2024-10-09 08:02 次阅读
本次调试的样机主控IC和同步整流IC为思睿达主推的成都启臣微的CR52178SFL+CR6005SED。客户反馈该机子在90V通电老化时同步温度高达130度,经过我的调试后,同步温度终于是下来了。
首先来介绍一下本次涉及温度高的同步整流IC:CR6005SXX 是一款高性能、简单结 构的同步整流开关,可以应用于输出电压 为 5V 的 AC-DC 充电器和适配器中。主要特点有:兼容DCM模式和QR多种工作模式 ;专利的同步整流控制技术;检测变压器输出端绕组实现精确的同步整流控制 ;针对输出供电,外围更精简 ;VDD欠压保护。该同步整流IC支持输出供电,可以节省一颗VDD电容。需要注意的是该同步仅支持低边也就是负极整流,与一般的支持高低边整流不太一样。
【样机图片】
【基本应用】
1、小功率5V AC-DC电源适配器
2、手机充电器
【输出规格
5V2A
在给此样机点温中我发现确实如客户所描述的情况一样,同步老化不到一个小时温度便高达131.6度(下图中通道9为主控IC,通道10为同步)。而令我感到意外的是主控温度竟然出奇的好,仅为99.8度,而其他元器件温度均为正常值,既然只有同步和主控温度相差大,于是我便有了一个大胆的想法。
这个想法为---减小变压器匝比。这种初次级温度相差巨大的情况很有可能为变压器匝比太小导致的,众所周知变压器其实就是一个传递能量的器件,初级能量通过感应电方式传递给刺激,初级圈数少了,就会导致初级无法储存过多能量,从而将过多的能量传递给次级,次级积累能量过多所以才会导致同步温度如此之高。所以只要增加初级圈数,将匝比增大,温度便会转移一部分到初级,因为初级温度还有较多余量。
从客户发过来的变压器资料来看,初级圈数仅为55圈,次级4圈,匝比仅为13.75 ,这匝比确实是太小了,极有可能为导致同步温度高的罪魁祸首。于是我将变压器初级线径换细,原0.2mm,现改为0.18mm绕满,0.18 线对于10W机型来说也在正常范围内,绕完后圈数为66圈,参数变为66:4,匝比为16.5,因为初级圈数增加了,所以感量也需要做出改变,我这里先放1.2mH,具体的需根据实际情况调整。
将重新设计的变压器上机调试好输出后再重新老化,最后得到稳定的温度如下图:
可以看到修改变压器参数后同步温度明显降了下来,且转移到了主控上,此时所有器件温度均在正常范围内,主控升了18度,同步降了13度。除此之外还有一些给电源降温的方法,如加大输出电容、输出电容换固态电容、变压器或同步背面点硅橡胶、加大吸收电阻等等,如果我介绍的这个方法行不通或效果不大还可尝试这些方法。
  • 充电器
  • 小功率
  • IC
    IC
    小功率充电器设计
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 小功率充电器设计
    发表于 08-20 23:39
    常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?
    `常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?银联宝电子科技有限公司生产的U6315型号芯片是一款小功率低成本的常用开关电源芯片,除了应用于充电器以外,还可应用于照明LED电源系统、控
    发表于 03-23 14:59
    充电器 提高电源输出功率
    本帖最后由 *✇ీ明日的光⛲* 于 2021-11-14 18:25 编辑 经典的电源电路,挑战魔改输出功率,让我们见证一下5V 1A充电器的最大能耐,还有多大提升空间。目地:在不改输出电压
    发表于 05-04 15:22
    IC温度过高的原因及解决办法?
    变压器饱容易产生饱和的原因及解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因及解决办法
    发表于 03-11 06:24
    ASEMI充电器整流桥ABS10
    电源厂商,包括上市公司和苹果供应商,都来ASEMI采购产品。 ABS10的主要应用领域是小电流领域的产品,如小功率开关电源、充电器、电源适配器、LED灯整流器等相关电器产品。它是一个小
    发表于 02-24 17:32
    使用MAX8934设计一个简单的电池充电器
    电池放电时监控电池温度,并在电池温度过高时向系统提供警告标志(OT)。MAX8934使用USB和AC适配器电源的单独输入进行操作。 MAX8934电池充电器可以在4.1-6.6伏的输入电压范围内工作
    发表于 09-11 17:08
    将手机充电器改为小功率高亮度LED驱动器
    将手机充电器改为小功率高亮度LED 驱动器:手机充电器(以下简称充电器)是一种小容量的高频开关电源遥具有技术性能好,体积小,效率高(空载损耗
    发表于 10-23 08:27 572次下载
    小功率充电器的设计
    摘要:介绍一种用于手机和电动自行车的自动充电器电路。它省去了复杂的IC电路及其外围电路,同样可以完成对蓄电池进行自动充电的功能。 关键词:蓄电池;自动充电器
    发表于 06-03 09:44 80次下载
    小功率充电器的设计
    小功率充电器的设计   摘要:介绍一种用于手机和电动自行车的自动充电器电路。它省去了复杂的IC电路及其外
    发表于 07-16 08:57 695次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>充电器</b>的设计
    AM12A小功率充电器电源IC方案12V0.5A变压器参数
    发表于 12-08 15:46 27次下载
    VIPER22A 7-12W小功率充电器电源IC方案
    VIPER22A 7-12W小功率充电器电源IC方案, VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率
    发表于 05-04 11:09 74次下载
    VIPer22A_18V0.2A、5V0.1A小功率无线充电器IC方案BOM+原理图
    VIPer22A 18V0.2A、5V0.1A小功率无线充电器IC方案BOM、原理图和变压器参数(两路输出),VIPer22A 18V0.2A、5V0.1A小功率无线
    发表于 05-06 17:25 0次下载
    高性能充电器ic U95113介绍
    充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式
    发表于 05-06 16:05 501次阅读
    手机充电器ic U6773S带来极致畅玩
    充电器ic U6773S不仅内部元器件的品质好,有认证,还有丰富的特性。具有多模式控制,专利EMI优化,高集成度高性价比。工作稳定、无异音、SR(同步
    的头像 发表于 10-12 15:45 782次阅读
    光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响
    光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指
    的头像 发表于 12-27 10:56 1355次阅读
