适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC-GTC08L
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-10-09 09:53 次阅读
小功率音箱的工作原理主要是利用振动膜受到电流作用时,受到磁场作用而产生的振动,从而产生声音的道理。当电流通过音圈时,它产生的磁场力与磁环之间的磁场力相互作用,使得音圈在磁场的作用下振动。振动膜在音圈作用下跟随着音圈一起振动,从而产生了声音。小功率音箱主要是利用振动膜的振动来产生声音的。当电流通过音圈时,音圈所在的磁场会随着电流的变化而变化,因而不断发生振动。振动膜跟随着音圈的振动而产生振动,将振动转化为空气压力变化,从而产生声音。
‌小功率音箱的工作原理主要是通过将电信号转换为声信号来实现声音的输出。‌小功率音箱的核心部件是喇叭,它由线圈、磁铁和纸盆等组成。当放大器输出的电流通过线圈时,线圈在磁场的作用下移动,进而带动纸盆震动,这种震动使空气产生波动,从而发出声音‌。
小功率音箱的工作流程可以分为以下几个步骤:首先,音源信号被转化为电子信号,然后通过功放放大,最终由音箱播放出来。音箱中的喇叭将电信号转换为声信号,通过震动空气来传播声音。这个过程涉及到电声转换的现象,其中喇叭的线圈在电流的作用下产生磁场反应,进而推动纸盆震动,发出声音‌。
由工采网代理提供的触摸检测芯片-GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题。
pYYBAGP9WEOAcewfAACMdtX71JI984.png电容式触摸芯片 - GTC08L
电容式触摸检测芯片 - GTC08L是一款超强抗干扰能力、低功耗八通道电容式触摸芯片,可Pin to Pin替代启攀微CP2528、CP2682、CP2688等市面上多款同类芯片;内置灵活且多功能的寄存器;适用于多种形式的触摸按键控制。
该芯片工作电压范围:2.7V~5.5V;采用SOP-16L封装;运用I2C通信协议;具备强大的抗干扰能力、灵敏度可独立调节、带可调LED输出、自动校准能力、可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰等优点,且高可靠性支持单键/多点触控。
GTC08L拥有独有的嵌入式GreenTouch5TM引擎算法模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题;可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
GTC08L提供了中断(INT)功能,减少了MCU与GTC08L之间的通信负载;具有各种智能传感功能,以确定有效的触摸错误或由各种环境噪声影响引起的灵敏度问题,这些传感方法将有助于使触键系统在较恶劣的条件下保持完好。操作简单、方便实用;电压范围宽,可在2.7V~5.5V(单路供电)之间任意选择;抗电源干扰及手机干扰特性好;近距离、多角度干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
电容式触摸芯片 - GTC08L具有如下功能特点和优势:
★具有特殊的噪声消除滤波器,具有更强的噪声抑制能力,即使系统在恶劣的环境下运行,也能实现正确的触摸操作
★应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★低待机工作电流(没有负载) 极低的功耗
★专用管脚接外部电容调灵敏度;支持I2C接口;提供中断功能。
★具有内部电源复位功能用于重置。有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,可以防止噪声和传感能力不足导致的错误触摸检测。
★GTC08L SIN输入有一个用于ESD保护的内部串联电阻。额外的外部串联电阻有利于防止由辐射噪声或电涌脉冲引起的异常动作。
★电源电压范围:2.7V~5.5V
★采用SOP-16L(9.90x3.90x1.40,e=1.27) 封装
可广泛应用于:
1、多媒体设备:如音箱、电视,DVD播放机,蓝光播放机,家庭影院系统,机顶盒等。
2、PC, OA和其他PC:液晶显示器,传真机,复印机,照明控制,玩具,游戏设备等。
3、家用电器类:如冰箱,空气净化器,空调,洗衣机,微波炉,电磁炉,炊具,坐浴盆,净水器,加湿器,墙壁开关等。
韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,提供全面技术支持,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,样品申请请登录工采网进行咨询。
  • 音箱
  • 电容式触摸IC
    PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
    PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领
    的头像 发表于 11-26 16:57 136次阅读
    PT2022T6  单触控单输出<b class='flag-5'>触摸</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    GTX314L 超强抗干扰-14键触摸芯片-智能门锁芯片
    GTX314L是韩国GreenChip推出的一款 14通道电容式触摸芯片,常用于用于智能门锁
    的头像 发表于 11-15 10:58 137次阅读
    GTX314<b class='flag-5'>L</b> 超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>-14键<b class='flag-5'>触摸</b>芯片-智能门锁芯片
    GT304L-四通道电容式触摸IC_触摸感应芯片
    GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片;具有低功耗抗干扰能力
    的头像 发表于 10-29 11:27 204次阅读
    GT304<b class='flag-5'>L</b>-四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>_<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片
    GT301L-韩国GreenChip单通道电容式触摸芯片
    由工采网代理的GT301L一款由韩国GreenChip推出的单通道电容式触摸IC;具有超强抗干扰
    的头像 发表于 10-16 11:13 373次阅读
    GT301<b class='flag-5'>L</b>-韩国GreenChip单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片
    韩国电容式触摸片GT316L 十六通道+超强抗干扰+低功耗
    由工采网ISweek代理的GT316L是一款功能强大的电容式触摸触控芯片。它支持16通道触摸感应输入,具备超强的
    的头像 发表于 09-26 09:55 463次阅读
    韩国<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>片GT316<b class='flag-5'>L</b>  十六<b class='flag-5'>通道</b>+超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>+<b class='flag-5'>低功耗</b>
    支持I2C接口、抗干扰性强、14通道触摸按键的电容式触摸芯片-GTX314L
    GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械
    的头像 发表于 08-13 09:40 512次阅读
    支持I2C接口、<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强、14<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>按键的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片-GTX314<b class='flag-5'>L</b>
    具备超强抗干扰和自动校准功能的单通道电容式触摸IC-GT301L
    电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
    的头像 发表于 07-23 09:11 347次阅读
    具备超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>和自动校准功能的单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC-GT301L</b>
    ADS528x低功耗八通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS528x低功耗八通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 09:41 0次下载
    ADS528x<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>八通道</b>模数转换器(ADC)数据表
    GTX315L 高灵敏+超强抗干扰+15通道触摸芯片
    由工采网代理的GTX315L是韩国Greenchip推出的一款支持15通道触摸感应输入的电容式触摸触控芯片,具备自动灵敏度校准、超强
    的头像 发表于 06-19 10:57 802次阅读
    GTX315<b class='flag-5'>L</b> 高灵敏+超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>+15<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片
    高性能低功耗-抗干扰性强电容式触摸芯片GTC08L
    是一款非常适用于小功率音箱上超稳定抗干扰
    的头像 发表于 05-21 09:40 582次阅读
    高性能<b class='flag-5'>低功耗</b>-<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片<b class='flag-5'>GTC08L</b>
    GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片】
    由工采网代理的GTC08L是一款超强抗干扰能力、低功耗八通道电容式触摸芯片,可完美替代启攀微CP
    的头像 发表于 04-30 10:45 434次阅读
    <b class='flag-5'>GTC08L</b>【超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>-<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应-<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片】
    GTX312L【超强抗干扰、12通道电容式触摸芯片】
    GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸IC,具备自动灵敏度校准、超强抗干扰
    的头像 发表于 04-17 10:32 487次阅读
    GTX312<b class='flag-5'>L</b>【超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>、12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片】
    中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路—AiP5934/L
    电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强
    的头像 发表于 01-16 16:19 764次阅读
    中微爱芯推出单总线4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>按键专用电路—AiP5934/<b class='flag-5'>L</b>
    GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰低功耗
    由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备
    的头像 发表于 01-05 10:27 872次阅读
    GT304<b class='flag-5'>L</b><b class='flag-5'>电容式</b>4键<b class='flag-5'>触摸</b>芯片-超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>
    通道电容式触摸芯片—超强抗干扰低功耗
    由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸
    的头像 发表于 01-02 10:56 944次阅读
    单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片—超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>
