GPGPU体系结构优化方向(1)
处理器与AI芯片 来源:处理器与AI芯片 2024-10-09 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继续上文GPGPU体系结构优化方向 [上],介绍提高并行度和优化流水线的方向。
不同的workload因为存在不同的input size和对寄存器以及memory的需要,有时会导致只有少量的活跃thread block,这降低了执行单元的利用率。因此可以通过同时运行多个workload,增加并行度来提高利用率。另一种方法则是利用scalar opportunity以及运行的warp之间的value similarity。
具体的子方向:
减少资源碎片化增加并行度
Unifying Primary Cache, Scratch and Register File Memory in a Throughput processor提出不同的workload对资源的需求不同,因此可以动态的对不同workload的资源进行划分。
Shared Memory Multiplexing: A Novel Way to ImproveGPGPU Throughput注意到在一个thread block内的warp会在不同的时间点结束,此时,即使是较早完成的warp占用的资源也不会释放,这导致了资源的低效利用,此时应该可以launch新的warp。
他们将资源的低效利用划分为temporal和spatial:
temporal低效是因为warp的不同时间结束导致的
spatial的低效则是因为没有足够的资源launch新的warp
他们提出了在资源不够launch一个新的thread block时,只launch部分thread block的方法。GPU Multitaksing
多任务同时在GPU上执行
可以有效的提高GPU的利用率。
有助于操作系统调用GPU时,对GPU的虚拟化以及在云上deploy GPU
Improving GPGPU Concurrency with Elastic Kernels将task不能够进行并行化的原因分成了几类:
Serialization due to Lack of Resources
Serialization due to Inter-stream Scheduling
Serialization due to Memory Transfers
Serialization in the CUDA API
Serialization in the Implementation
他们观察到如果bfs只占用了部分资源,但是fft和cutcp占用了全部资源,那么即使bfs较晚进入queue中,也可以不按照fifo的调度顺序,将bfs优先调度,空置的资源同时执行cutcp,这样提高了并行度。
此外,观察到GPU的DMA只能在一个时间段内进行拷贝到GPU和拷出GPU中的一种。如果下图中的bfs等到数据的拷贝,但是此时lbm正在将数据拷出,会导致bfs的等待,因此可以将DMA的任务切片,提高并行度。
此外,Increasing GPU throughput using kernel interleaved thread block scheduling等也发现可以将memory intensive和compute intensive的workloads混合调度,这样提高资源的利用效率。
在调度workloads时,也需要注意到workload的优先级,如果优先级较高的workload等待时间较长,那么应当切换到优先级高的workload。Enabling preemptive multiprogramming on GPUs提出了两种抢占的方式,context swtiching和draning。
Chimera: Collaborative Preemptionfor Multitasking on a Shared GPU提出了被抢占的workload可以不需要保存上下文,直接放弃,在获得资源后重新从头开始执行。
利用scalar and value similarity opprotunities
Characterizing Scalar Opportunities inGPGPU Applications提出了 scalar opportunity,即在各个threads中同时对相同的数据执行相同的计算,也就得到相同的结果,写回相同的值。AMD将这类计算单独放在GPU core中的标量单元中进行计算。
“We define a scalar opportunity as a SIMD instructionoperating on the same data in all of its active threads. Atypical example of scalar opportunities is loading a constantvalue when each active thread loads the same value frommemory and then stores it in the corresponding component ofthe destination vector register. Finally those components storethe same value.”
基于这个的工作主要有几类:
检测方法:硬件或者软件编译器
执行方法:单独的标量单元或者单独使用一个core计算
专门的寄存器或者和其他指令共用寄存器
取址译码执行和其他指令的资源共享或者单独设计
支持的指令类型
Improving execution pipeling
现代 GPU为了有效地共享资源,在 GPU 管道中插入了buffering和collisionavoidance stage,从而增加指令的读后写 (RAW) 延迟。通常大家认为GPU通过warp的调度可以隐藏RAW延迟,因而GPU没有设计data forward networking。但是Exploiting GPUPeak-power and Performance Tradeoffs through Reduced Effective Pipeline Latency观察到许多 GPGPU 应用程序没有足够的活动线程来准备发出指令来隐藏这些 RAW 延迟。
因此他们使用most recent result forwarding(MORF)来实现data forwarding,同时相对于传统的data forwarding,降低了功耗。
Warped-Preexecution: A GPU Pre-execution Approachfor Improving Latency Hiding文章提出在warp的线程进入长期等待的idle状态时,可以进入P-mode。在P-mode模式下,识别出程序中后续的不存在依赖关系的指令,先执行后续的指令,也即实现了乱序执行。
  • 寄存器
  • gpu
    gpu
  • 流水线
  • GPGPU
原文标题:GPGPU体系结构优化方向 [中]
文章出处:【微信号:处理器与AI芯片,微信公众号:处理器与AI芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ARM体系结构和编程
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 ARM体系结构和编程
    发表于 12-04 03:35
    ARM嵌入式体系结构与接口技术.ARM SoC体系结构(中文版)
    ARM嵌入式体系结构与接口技术.pdf{:1:}{:1:}{:1:}ARM SoC体系结构(中文版).pd
    发表于 03-23 16:04
    ARM SOC体系结构
    ARMSOC 体系结构
    发表于 11-22 10:54
    嵌入式微处理器体系结构
    目录一、嵌入式微处理器体系结构1、冯诺依曼体系结构2、哈弗体系结构二、嵌入式系统的硬件结构1、嵌
    发表于 11-08 06:57
    Microarchitecture指令集体系结构
    第二章 ARM微处理器概述与编程模型ARM体系结构及其发展历史处理器的体系结构处理器微架构 Microarchitecture指令集体系结构 Architecture几种常见的指令集X86Inter
    发表于 12-14 07:13
    Arm的DRTM体系结构规范
    本规范定义了基于Arm A配置文件体系结构的处理器的动态测量信任根(DRTM)体系结构。本规范基于TCG D-RTM体系结构[4]的概念,但作为一个独立的独立文档发挥作用。它使用了TCG体系结
    发表于 08-08 07:45
    ARM体系结构与编程
    ARM体系结构与编程
    发表于 02-11 09:35 169次下载
    ARM<b class='flag-5'>体系结构</b>与编程
    LTE体系结构
    LTE体系结构 LTE体系结构可以借助SAE 体系结构来做详细描述。在SAE 体系结构中,RNC部分功能、GGSN、SGSN 节点将被融合为一个新的节点,
    发表于 06-16 13:09 1w次阅读
    网络体系结构,什么是网络体系结构
    网络体系结构,什么是网络体系结构 通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的计算机系统,要使其能协同工作实现信息交换和资源共享
    发表于 04-06 16:30 2131次阅读
    ARM体系结构与程序设计
    《ARM体系结构与程序设计》是ARM体系结构与程序设计的一本实用指导书籍,通过案例详细介绍了ARM体系结构与程序设计,案例中的程序都取自实际的项目,且对程序有详细注解。
    发表于 10-27 16:37 2743次阅读
    ARM体系结构(1)PPT课件
    ARM体系结构(1),有需要的朋友下来看看。
    发表于 01-08 14:46 0次下载
    XScale体系结构及编译优化问题
    XScale是一款具有业界领先高性能特性的ARM兼容嵌入式微处理器构架被应用处理 能力要求很高的嵌入式应用领域如PDA、高带宽网络交换等。本文分析了RISC、 ARM和XScale体系结构的特点
    发表于 04-18 10:28 0次下载
    软件体系结构的分析
    软件系统因具有节点众多、节点间联系复杂、随时间演化、自组织临界等特性可将其视为复杂系统。在软件安全领域,对软件体系结构的分析一直是研究的重点。软件体系结构具有自身的脆性,这体现在软件系统的运行过程
    发表于 11-24 10:34 15次下载
    软件<b class='flag-5'>体系结构</b>的分析
    基于DoDAF的卫星应用信息链体系结构
    针对侦察卫星应用信息链体系结构建模问题,提出了基于DoDAF (department of defense architect framework)的体系结构描述方法和基于ABM (activity
    发表于 01-10 16:58 1次下载
    GPGPU体系结构优化方向(2)
    目前的GPU缺乏cache一致性,需要diable 线程private的L1 cache,或者采用基于软件的bulk coherence决策(比如在同步点,flush掉所有的private L1 cache。
    的头像 发表于 10-09 10:06 1436次阅读
    <b class='flag-5'>GPGPU</b><b class='flag-5'>体系结构</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>方向</b>(2)
