MPO主干光缆的极性类型
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2024-10-09 10:13 次阅读
MPO(Multi-fiber Push On)主干光缆的极性是一个重要的概念,它定义了光信号通过光纤传播的方向,特别是在高速率网络如40G/100G网络中尤为重要。MPO主干光缆的极性主要可以分为以下几种类型:
一、极性类型
类型A(直通极性)
定义:也称为Key up - Key down直通,这种极性类型下,MPO光缆两端的连接器一个键槽朝上(Key up),另一个键槽朝下(Key down)。光缆两端的光纤对应位置相同,即左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第1个芯孔的位置。
应用:常用于配线架传输使用,其收发极性清晰,便于管理和维护。
类型B(完全交叉极性)
定义:也称为Key up - Key up/Key down - Key down完全交叉,这种极性类型下,MPO光缆两端的连接器键槽都朝上或都朝下。光缆两端的光纤对应位置相反,即左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第12个芯孔的位置(以12芯为例)。
应用:这种极性类型在设备间直连时非常有用,如交换机与交换机之间的连接。由于其内部光纤进行了完全交叉,可以实现信号的直接反转,简化连接复杂度。
类型C(线对交叉极性)
定义:线对交叉极性下,MPO光缆两端的连接器也是一个键槽朝上,一个键槽朝下,但光缆一端相邻的两根光纤与另一端相邻两根光纤的对应位置相反。例如,左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第2个芯孔的位置,而左侧连接器第2个芯孔的位置对应右侧连接器第1个芯孔的位置。
应用:这种极性类型在某些特定的配线架传输场景中使用,但相比类型A和类型B,其使用率可能较低。
二、极性管理的重要性
在MPO主干光缆的布线和连接过程中,正确管理极性至关重要。错误的极性配置可能导致光信号传输失败、网络性能下降甚至网络中断。因此,网络工程师需要仔细规划并严格执行极性管理策略,确保光缆连接的正确性和网络的稳定性。
三、如何管理极性
选择合适的极性类型:根据具体的应用场景和需求选择合适的极性类型。
使用标准化工具和材料:采用符合行业标准的MPO连接器、适配器和跳线等工具和材料,以确保连接的可靠性和一致性。
严格遵循布线规范:在布线过程中严格遵循相关规范和标准,确保光缆的弯曲半径、连接器插入深度等参数符合要求。
测试和验证:在布线完成后进行光功率测试、插入损耗测试等验证工作,确保光缆连接的性能和极性正确无误。
总之,MPO主干光缆的极性管理是保证高速率网络稳定运行的重要环节。通过选择合适的极性类型、使用标准化工具和材料、严格遵循布线规范以及进行充分的测试和验证工作,网络工程师可以确保MPO主干光缆的正确连接和高效运行。
  • 光缆
  • MPO
    MPO
    mpo预端接光缆可以支持100G或400G光网络吗
    MPO(多点光纤预端接器)预端接光缆可以支持100G或400G光网络,但具体支持的速率取决于多个因素: MPO类型:不同类型
    的头像 发表于 10-15 10:05 158次阅读
    mpo线缆是什么
    、计算机网络以及其他需要大量光纤连接的场合。 MPO线缆的主要特点包括: 高密度:MPO线缆可以在很小的尺寸内容纳多达12到144根光纤,大大节省了空间,并简化了大规模光纤网络的部署。 多种类型
    的头像 发表于 09-26 10:20 241次阅读
    mpo光缆的四个组成部分
    MPO光缆(Multi-fiber Push On光缆)作为一种高密度的多芯光纤连接解决方案,其组成部分主要包括以下几个方面: 1. MPO连接器 核心部件:
    的头像 发表于 09-04 09:58 329次阅读
    mpo光电缆要求有什么
    MPO光电缆(通常指的是MPO光纤跳线或MPO光缆)的要求涉及多个方面,包括但不限于光纤类型、结构、性能参数、认证、芯数、纤芯排布方式以及安
    的头像 发表于 08-08 10:14 297次阅读
    什么是mpo配线架
    的光纤配线设备。它可以将多个光纤连接在一起,并将它们插入到配线架中,实现高密度、高效率的光纤连接。 功能:MPO配线架主要用于数据中心的光纤主干连接及配线管理,支持高速数据传输和交换。它具备高度的可扩展性和灵活性,能够满足现代网络对高速带宽和低延迟的需求。
    的头像 发表于 07-17 10:09 360次阅读
    g654e光缆是什么类型光缆
    G.654.E光缆是一种特定类型光缆,其特点如下: 类型:G.654.E光缆属于新型截止波长位移单模光纤。 标准:该
    的头像 发表于 07-03 10:24 1047次阅读
    预端接光缆有哪些形式
    端接光缆分为主干光缆主干延伸光缆MPO-LC分支光缆
    的头像 发表于 05-14 10:57 476次阅读
    mpo-lc模块是什么模块
    主要应用在预端模块盒内,用于连接预端主干光缆与设备间的跳线。通过使用MPO-LC模块,可以实现模块化连接,使连接过
    的头像 发表于 05-13 10:12 1266次阅读
    mpo主干光缆具备哪些特点
    主干光缆的主要特点包括: 连接器结构:具有一个矩形的插芯,内含多个平行排列的光纤芯孔。每个芯孔都与一根光纤芯对应,芯孔的数量依据不同的MPO连接器规格而定。 光纤芯类型
    的头像 发表于 04-25 11:09 567次阅读
    MPO产品的极性到底是什么意思
    在光纤链路两端的发送端( TX )到接收端( Rx )的这种匹配就被称为极性MPO 产品的极性极性有 4 种: A 型 MPO跳线两端
    的头像 发表于 04-15 11:14 1375次阅读
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    数据中心机房布线MPO预端接AB极性的区别
    在数据中心机房布线中,MPO(多模多芯光纤预组装连接器)的预端接AB极性是指连接器的光纤排列方式,其中A和B极性是不同的光纤排列顺序。这种区别主要涉及到MPO连接器的光纤排列顺序,对于
    的头像 发表于 03-22 11:10 1194次阅读
    MPO预端接光缆可以支持100G或400G光网络吗?
    是的,MPO(多点光纤预端接器)光缆可以支持100G或400G光网络,但具体支持的速率取决于MPO光纤预端接器的类型和规格,以及所使用的光纤和设备的兼容性。
    的头像 发表于 03-20 13:42 637次阅读
    数据中心mpo预端接光缆实用性问题解答方案
    一个接头的24芯预端接光缆通常具有一个MPO(多点光纤预端接器)连接器,它是一种高密度多芯光纤连接器,通常支持多个光纤通道。
    的头像 发表于 12-26 10:50 442次阅读
    #mpo预端接光缆 #mpo光缆
    光缆MPO
    jf_51241005
    发布于 :2023年12月06日 09:59:01
