正负电极之间放电产生的静电通常被称为静电火花或 静电放电(Electrostatic Discharge,ESD) 。
静电火花静电是指在两个或多个电荷不相等的物体之间,由于电荷间的电场强度超过了空气的绝缘强度,导致电荷间放电的现象。这种现象在日常生活中非常常见,例如当人体带有静电时,接触金属物体时可能会产生放电现象,产生火花和电击感。
静电放电(ESD)则是指静电势不同的物体之间产生的放电过程。这种放电过程可能会对人体、设备或材料造成损害,因此在许多领域(如电子、半导体、航空航天等)中,静电防护和静电放电控制是非常重要的。
总的来说,正负电极之间放电产生的静电是一种普遍存在的现象,其产生的静电火花或静电放电可能会对周围环境造成一定的影响,因此在实际应用中需要采取相应的防护措施来确保安全和设备的正常运行。
举报投诉
静电
1文章
486浏览量
36278 -
电极
5文章
800浏览量
27113 -
电荷
1文章
597浏览量
36058
请问使用AD5445产生0-+2.5V信号右面的运放的电源是单电源还是正负电源?
使用AD5445产生一个0-+2.5V的信号,想使用低电压,但是发现参考设计中大部分使用了正负15V电源,在打他sheet中有一下部分,右面的运放的电源是单电源还是正负电源,单电源是正电源还是
发表于 10-08 17:27
ESD静电放电产生的原理和危害
设备可靠性降低,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD原理和危害,避免ESD的发生具有重要意义。 ESD静电放电产生的原理 ESD(Electro-Static discharge)即“
发表于 01-06 17:26
判断蓄电池电极的几种方法分享
。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。 2.采用万用表电压挡测量 可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极
发表于 05-13 06:32
常见的直流稳压电源电容有哪些
所谓的电容是包含并释放电荷的电子组件,电容的基本功能原理是充电和放电,当然还具有整流和振荡等功能。另外,电容的结构非常简单,并且主要由两个正电极,负电极和布置在它们
发表于 11-12 07:52
静电对LED的危害及LED防静电常识
。蓝宝石衬底的蓝色芯片其正负电极
均位于芯片上面,间距很小;对于 InGaN/AlGaN/GaN 双异质结,InGaN 有源层仅
几十纳米,对静电的承受能力很小,极易被静电击穿,使器件失效。GaN 基 LED
和传统的 L
发表于 05-23 14:25
•5次下载
静电放电的测试方法 静电放电问题整改案例
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静
发表于 09-05 11:08
•751次阅读
如何控制元器件静电放电损伤的产生
如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件
产生焊接电弧的必要条件是什么
直流电焊接中,如果焊接电极是正电极,则称为直流正极焊(DCEN);如果焊接电极是负电极,则称为直流反极焊(DCEP)。在交流电焊接中,电极的
负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
设计、信号传输、电路保护等。 负电压的产生可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的方法。 1. 电源反相:将正电源的两极电极交换,即可产生与正电源电位相反的
