正电压转负电压可以使用多种类型的芯片,以下是一些常见的选择:
- LT1054芯片 :
- LM2776芯片 :
- TP7660H芯片 :
- 类型:可用于将正电压转换为负电压的芯片。
- 特点:在特定条件下(如5V输入)可以稳定地将正电压转换为相应的负电压。
- TL7660芯片 :
此外,还有一些其他类型的芯片也可以实现正电压到负电压的转换,如TI公司的TPS5430、TPS54160、TPS62150等,这些芯片通常提供详细的方案和应用说明,可以在官方网站上找到相关信息。
在选择芯片时,需要考虑输入电压范围、输出电压要求、电流需求、效率要求以及应用场景等因素。同时,还需要注意芯片的封装形式、工作温度范围以及是否容易采购等因素。
总之,正电压转负电压的芯片有多种选择,具体选择哪种芯片取决于具体的应用需求和设计要求。
举报投诉
芯片
459文章
51564浏览量
429752 -
负电压
3文章
99浏览量
19314 -
正电压
24浏览量
7900 -
摄像机
3文章
1648浏览量
60543
如何从正电压电源获得负电压,正电压转负电压的方法图解
该电路图显示了如何从正电压电源获得负电压。该电路的另一个优点是,负电压与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为非稳态多谐振荡器接线,工作频率约为
请问如何将负电压信号变成正电压信号?
可以用一个正负电源供电的比较器,让图片中的下面的信号输入比较器的反相输入端,正相输入端连接一个直流负电压,这样就可以让比较器输出正电压信号了。但是比较器输入还是会有
发表于 08-19 07:56
【转】正电压转负电压的几种方法
正电压转负电压的几个电路方法一:倍压整流法如上图采用倍压整流法,5V,1KHz的正弦信号经过三极管推挽放大后。利用倍压整流得到所需负电压!(+5V变-4V)方法二:34063-DC-D
发表于 11-03 20:38
负载能同时使用正电压和负电压吗?
。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电源。结果得到一个
发表于 07-31 06:32
请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供?
目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD81
发表于 11-27 06:25
简述系统里的负电压及正电压转换
首先,使用负电压测试原理或是负电压供电,可以避免设备在测试或使用过程中因电子积聚而产生大电流损坏测试设备和电子部件。
因为电子是带负电荷的,它会向正电压方向(高电位端)流动,电子的流
什么是负电压?负电压是如何产生的?
负电压的概念有时不如正电压的概念直观,也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源缘故,或者是因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流通过电路。虽然许多有用的甚至高性能的
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压?
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电
负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
设计、信号传输、电路保护等。 负电压的产生可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的方法。 1. 电源反相:将正电源的两极电极交换,即可产生与正电源电位相反的负电压。这种方法通常用于电
正电压转负电压之后两个电压地一样吗
当正电压转换为负电压时,两个电压的“地”(即参考点或零电位点)在理论上应该是相同的,但在实际操作中可能会存在一些差异。 首先,我们明确一点:电压是相对的,它表示两个点之间的电势差。因此
