在电学中,电压是衡量电势能差异的物理量。电压的方向是从高电势点指向低电势点。正电压和负电压是相对的概念,它们描述的是电压极性。
- 正电压 :通常定义为从参考点(如地或零电位)指向更正电势的电压。在电路图中,正电压通常用“+”符号表示。
- 负电压 :与正电压相反,它从参考点指向更负电势。在电路图中,负电压通常用“-”符号表示。
电压的表示
电压的表示通常包括电压的数值和极性。例如,+5V表示5伏特的正电压,而-5V表示5伏特的负电压。
电压的来源
- 电池 :电池可以提供正电压或负电压,取决于电池的极性。
- 电源 :交流电源(AC)在正负之间交替变化,而直流电源(DC)则提供恒定的正电压或负电压。
- 电子设备 :某些电子设备,如运算放大器,可以产生负电压。
电压的应用
电压的测量
- 电压表 :电压表可以测量正电压和负电压。
- 示波器 :示波器可以显示电压波形,包括正负电压。
电压的转换
电压的安全性
- 人体安全电压 :人体对电压的耐受度有限,过高的电压可能造成电击。
- 设备安全电压 :设备也有其安全电压范围,超出范围可能导致损坏。
电压的符号和表示
- 电路图 :在电路图中,正电压和负电压的符号有助于理解电路的工作方式。
- 数学表示 :在数学公式中,正负电压可以用来表示电势差。
电压的物理意义
- 电场 :电压是电场力作用下单位电荷所做的功。
- 能量 :电压与电荷的乘积表示电势能。
电压的计算
电压的稳定性
- 电源稳定性 :电源的稳定性对于维持恒定的电压至关重要。
- 电压调节器 :电压调节器用于稳定电压,防止波动。
电压的传输
电压的控制
- 开关 :开关可以控制电路中的电压。
- 调节器 :调节器可以调整电压的大小。
电压的保护
结论
正电压和负电压是电路设计和电子工程中的基础概念。理解它们的区别对于设计和维护电子系统至关重要。电压的稳定性、安全性和控制是确保电子设备正常运行的关键因素。
举报投诉
负电压
3文章
99浏览量
19204 -
正电压
24浏览量
7819 -
直流电源
8文章
1321浏览量
52595 -
零电位
6浏览量
6122
如何从正电压电源获得负电压,正电压转负电压的方法图解
该电路图显示了如何从正电压电源获得负电压。该电路的另一个优点是,负电压与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为非稳态多谐振荡器接线,工作频率约为
请问如何将负电压信号变成正电压信号?
各位前辈好!
工作中遇到如下图片中的信号:
可以看出示波器图片中下面的波形是一个负电压信号。正真有用的是该信号的上升沿,因为负电压信号无法给MCU使用,所以想把它变成一个正电压信号。
思考是否
发表于 08-19 07:56
【转】正电压转负电压的几种方法
正电压转负电压的几个电路方法一:倍压整流法如上图采用倍压整流法,5V,1KHz的正弦信号经过三极管推挽放大后。利用倍压整流得到所需负电压!(+5V变-4V)方法二:34063-DC-D
发表于 11-03 20:38
负载能同时使用正电压和负电压吗?
。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电源。结果得到一个
发表于 07-31 06:32
负电压是如何产生的,负电压在电路设计中的应用
负电压与正电压没有根本区别;两者都代表相对于参考势能的势能。如果电路节点相对于参考节点处于正电压,并且当我们将这两个节点与导体连接时,常规电流将从正节点流向参考节点。
发表于 04-04 10:17
•3622次阅读
简述系统里的负电压及正电压转换
首先,使用负电压测试原理或是负电压供电,可以避免设备在测试或使用过程中因电子积聚而产生大电流损坏测试设备和电子部件。
因为电子是带负电荷的,它会向正电压方向(高电位端)流动,电子的流
什么是负电压?负电压是如何产生的?
负电压的概念有时不如正电压的概念直观,也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源缘故,或者是因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流通过电路。虽然许多有用的甚至高性能的
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压?
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电
负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
设计、信号传输、电路保护等。 负电压的产生可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的方法。 1. 电源反相:将正电源的两极电极交换,即可产生与正电源电位相反的负电压。这种方法通常用于电
正电压转负电压之后两个电压地一样吗
当正电压转换为负电压时,两个电压的“地”(即参考点或零电位点)在理论上应该是相同的,但在实际操作中可能会存在一些差异。 首先,我们明确一点:电压是相对的,它表示两个点之间的电势差。因此
正电压变负电压用什么芯片
正电压转负电压可以使用多种类型的芯片,以下是一些常见的选择: LT1054芯片 : 类型:高效的、可编程的正电压转负电压芯片。 支持电压范围
