一、适用范围
多次脉冲法用于电缆的高阻和闪络性故障,需要与高压信号发生器和多次脉冲信号耦合器配合使用。多次脉冲法的测试波形相比脉冲电流法简单,且易于识别。
二、工作原理
二次脉冲法的基本原理:向电缆施加高压使得故障点击穿产生电弧,电弧的交流电阻很低,可认为是一个低阻短路故障。采用一定的技术手段可使得电弧延续时间大幅度延长并稳定,在电弧延续时间内,向电缆发送低压脉冲,故障点处的电弧将把脉冲反射回测量端,其波形类似于低压脉冲法的低阻故障波形,如图5-2-1(a);在电弧熄灭后,故障点恢复到高阻状态,再向电缆发射一次低压脉冲,如图5-2-1(b)将得到一个电缆末端开路的反射波形,如图5-2-1(b);将两个波形同时显示,在故障点处会出现明显差异,可很容易地判断并测量故障距离, 如图5-2-1(c)。
多次脉冲法是二次脉冲法的改进,在电弧延续时间内发射多个低压脉冲,用人工或自动的方法选择最佳故障波形,将会使判断和测量更加容易。
三、测试步骤
1、接线:
多次脉冲法必须与电缆测试高压信号发生器和多次脉冲信号耦合器配合使用,如图5-3-1所示。
将高压信号发生器的高压输出夹钳(红色)接耦合器的高压输入;
将华顶电力耦合器的高压输出夹钳(红色)接电缆故障相;
将高压信号发生器和耦合器的测试地线夹钳(黑色)都接到电缆的测试地;
将多次脉冲测试导引线分别连接耦合器的 测距 接口和故障测距仪的 信号 接口;
高压信号发生器的 放电方式 切换到 手动 或 周期
注意!
接线前须对电缆充分放电!
l高压信号发生器和耦合器的保护地必须接好,并不得直接接测试地!
相地故障时,华顶电力高压信号发生器的黑色夹钳必须接测试地,相间故障时应将黑色夹钳接的电缆芯线接地,错接将可能导致设备损坏和事故!
2、选择测试范围:
初始测试时选择的范围应大于电缆全长至少几百米,如:电缆全长为1400m,则应选择3000m范围,而不应选择1500m。若发现可疑点较近,为了得到更高的测距分辨率,可以适当将范围缩小。
3、设定波速:
根据电缆类型设定合适的波速。
4、测试并调整增益:
按 测试 键,仪器进入等待状态,当高压发生器对电缆放电,仪器在触发后延时发射多个低压脉冲,在电弧熄灭后再发射一次低压脉冲,最后将多个波形用不同的颜色同时显示。若波形幅度过小须调高增益,反之调低,再重复测试,直至获得满意的波形。
注:在等待触发状态,再次按下测试键,退出等待触发状态。在等待状态下屏幕菜单禁止操作。
5、选择最佳波形:
测试一次后,仪器显示将多个波形用不同的颜色显示,同时显示在主窗口和暂存窗口中。
白色波形为按 测试 键后首先测试得到的电缆全长波形
故障点燃弧后依次测得的故障波形,存储在暂存区1,暂存区2,暂存区3中。
在 暂存比较 菜单下可以选择关闭或打开指定暂存区的波形。界面如图5-3-1所示。 双击对应暂存区也可以打开或关闭比较波形。
6、故障点定位:
使用五向键的向左和向右键,将虚光标移动到故障反射脉冲的起始点,屏幕右上角显示的数值即为故障点距测试端的距离。
可充分利用比例放大功能精确定标。
7、测试延时的调整:
如果测试没有得到满意的波形,可以尝试调整测试延时后再次测试。多次脉冲有两个放电延时,放电延时1和放电延时2:
选择 操作 - 设置 功能,进入设置界面修改脉冲电流放电延时调,如图2-4-9,延时值需要反复调节、重复测试,直至得到满意的波形。
放电延时1为故障点燃弧到第二次测量的时间间隔。
放电延时2为第二次测量到第三次测量的时间间隔,和第三次测量到第四次测量的时间间隔。
注:第一次测量为低压脉冲测试波形。
一、计算机联机
仪器可与计算机联机通讯,联机后计算机可对仪器进行所有功能的控制,可进行更高级复杂的波形分析,并可将仪器内部存储的波形转储到计算机中,进行存档、分类和管理。
仪器采用无线蓝牙的方式和计算机通信,所以要求计算机具有蓝牙接口。启动联机管理软件,当计算机发出联机命令后,仪器将自动进入遥控状态。
联机管理软件的安装及使用方法请参见软件的随机帮助文件。
注:该功能为选配
维护
一、充电
当仪器屏幕显示的电池水平很低时,需要进行充电或更换电池;当电池电压进一步降低到一定程度,仪器将自动关机。
将充电器的输出插头插到仪器的 充电 插孔,充电器的电源插头插市电220V插座,仪器开始充电,充电器的指示灯指示充电状态,红灯表示正在充电,绿灯表示充电完成。将放完电的电池充满大约需要4小时,最好在电池电量用完后再充电。
二、质保
若属产品质量问题,仪器主机、附件及充电器三年保修,电池一年保换。
若因为使用不当造成损坏或超过保修(保换)期限发生的产品质量问题,我公司负责维修,维修时只收取更换器件的成本费。
出现下列问题时,用户可以尝试自行解决:
不开机:可能是电池已耗光,请先将电池充电再使用。
仪器自动关机:可能是因为电池欠压自动关机或长时间(10分钟)未进行任何操作自动关机,请重新进行开机尝试。
开机后立即关机:原因是电池欠压,请先对电池进行充电再使用。
脉冲
20文章
911浏览量
100075 -
电缆
18文章
3123浏览量
58146 -
测距仪
120浏览量
19560
HDDL-A电力电缆故障测距仪里多次脉冲法的使用方法
