各类继电器的特点与分类及选用
h1654155971.7688 2017-12-25 10:56 次阅读
继电器是根据某种输入信号来接通或断开小电流控制电路,实现远距离控制和保护的自动控制电器。目前来说元则继电器研发部门有消息说其继电器输入量可以是电流、电压等电量,也可以是温度、时间、速度、压力等非电量,而输出则是触头的动作或者是电路参数的变化。
当继电器输入电压、电流和频率等电量或温度、压力和转速等非电量达到规定值时,继电器的触点便接通或分断所控制或保护的电路。
继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成,前者用以反映输入量的高低,后者用以接通或切断电路。
常用的继电器是有触点的,触点有通和断两种状态,状态的改变由某种机构带动。
电压继电器
触点的动作和线圈的动作电压大小有关的继电器叫电压继电器,它用于电力拖动系统的电压保护和控制,使用时电压继电器的线圈与负载并联。
特点:其线圈的匝数多而线径细。
分类:按线圈电流的种类可以分为交流和直流电压继电器,按吸合电压大小又可以分为过电压、欠电压和零电压继电器。
中间断电器
中间继电器的作用是增加被控制线路的数量或加大触点允许的断开容量,以达到分配控制信号和功率放大的目的。
中间继电器有交、直流两种。中间继电器的特点是触点数目较多,一般在3~4对以上,触点形式常采用桥形触点(与接触器辅助触点相同)。
动作功率较大的中间继电器与小型接触器的结构相同。
适用于交流500V以下的控制线路,线圈电压为交流12V、36V、127V、220V及380V五种。继电器有八对触点,额定电流为5A,最高操作频率为1200次/h。
适用于直流110V以下的控制电路,线圈额定电压为直流12V、24V、48V、110V四种,线圈消耗功率不大于3W,继电器具有带公共触点的三常开、三常闭触点,触点额定电流为3A。
电流继电器
触点的动作和线圈的动作电流大小有关的继电器叫电流继电器,使用时电流继电器的线圈与负载串联。
特点:其线圈的匝数少而粗。
分类:按线圈电流的种类可以分为交流和直流电流继电器,按吸合电流大小又可以分为过电流和低电流继电器。
时间继电器
时间继电器的特点是当得到控制信号后(如继电器线圈接通或断开电源),其触点状态并不立即改变,而是经过一段时间的延迟之间,触点才闭合或断开,因此这种继电器又称为延时继电器。
热继电器
热继电器是利用电流流过热元件时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种保护电器。主要用于交流电动机的过载保护、断相及电流不平衡运行的保护及其它电气设备发热状态的控制。
热继电器的选用:
(1)过载能力较差的电动机,热元件的额定电流IRT为电动机的额定电流IN的60%~80%。
(2)在不频繁的启动场合,若电动机启动电流为其额定电流6倍以及启动时间不超过6秒时,可按电动机的额定电流选取热继电器。
(3)当电动机为重复且短时工作制时,要注意确定热继电器的操作频率,对于操作频率较高的电动机不宜使用热继电器作为过载保护。
  • 继电器
原文标题:五分钟教你识别各类继电器!
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电器选用准则详细资料
    继电器选用准则详细资料   1选用继电器的一般原则   怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做
    发表于 12-08 09:39 1292次阅读
    教你识别各类继电器
    继电器,它用于电力拖动系统的电压保护和控制,使用时电压继电器的线圈与负载并联。特点:其线圈的匝数多而线径细。分类:按线圈电流的种类可以分为交流和直流电压
    发表于 12-17 19:32
    如何选用继电器
    继电器原理的特性和工作原理继电器主要产品技术参数继电器电器符号和触点形式如何选用继电器
    发表于 03-10 08:05
    继电器分类和低电流继电器
    继电器分类和低电流继电器
    发表于 11-24 16:36 29次下载
    继电器的参数及选用知识
    继电器的参数及选用知识继电器选用1. 交直流电磁继电器选用几乎所有的交流
    发表于 11-25 11:38 33次下载
    电磁继电器选用原则
    电磁继电器选用原则 1.继电器线图使用电源的选择一般情况下,在电路设计时大都采用直流电的继电器,也可以根据控制电路的特点来考虑
    发表于 08-22 15:12 2250次阅读
    继电器的电符号/继电器选用
    继电器的电符号/继电器选用 继电器的电符号和触点形式继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电
    发表于 11-28 09:49 2594次阅读
    继电器的原理及分类
    继电器的原理及分类    一、继电器的定义    继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输
    发表于 12-08 09:48 1175次阅读
    继电器分类有哪些?
    继电器分类有哪些? 1 在继电器行业按其作用原理或结构特征分类,如下表所示。
    发表于 03-02 10:55 5388次阅读
    漏电继电器分类
    本视频主要详细介绍了漏电继电器分类,分别是普通电流动作型继电器、脉冲电流动作型漏电继电器、鉴相鉴幅电流动作型漏电继电器
    的头像 发表于 01-08 15:05 4315次阅读
    磁保持继电器选用_磁保持继电器作用
    本文首先介绍了磁保持继电器原理,其次介绍了磁保持继电器选用,最后介绍了磁保持继电器作用。
    发表于 11-25 14:55 4177次阅读
    电磁继电器选用_电磁继电器应用
    本文首先介绍了电磁继电器选用,其次介绍了电磁继电器技术参数,最后介绍了电磁继电器应用。
    发表于 12-17 14:59 2457次阅读
    什么是光继电器 继电器如何进行分类
    继电器为交直流并用的半导体继电器,是一种发光器件和受光器件一体化的器件。继电器可以根据用途分类、原理分类、动作时间、输出形式等方法进行
    的头像 发表于 02-06 14:06 3727次阅读
    时间继电器分类及其特点
    时间继电器,作为电气控制系统中不可或缺的元器件,其种类繁多,各具特色。它们在各类电气控制系统中承担着延时、定时等关键任务,为工业自动化、智能家居等领域的发展提供了重要支持。本文将详细介绍时间继电器
    的头像 发表于 05-21 18:05 4075次阅读
    继电器分类及其特点
    继电器,作为一种广泛应用于电气控制系统中的元器件,其种类繁多,各具特色。它们在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,是现代电气工程中不可或缺的一部分。本文将详细介绍继电器分类及其特点
    的头像 发表于 05-21 18:16 2868次阅读
