频率相同是两部对讲机可以通话的前提,很多人认为只要两台对讲机是相同品牌的就可以通话,其实不然,如果不在同一个频率,即使相同品牌、相同型号的对讲机也是无法通话的;如果频率相同,即使不是同品牌的对讲机也可以通话,所以,对讲机频率怎么调就很重要了。
一般来说,手持对讲机分为两种:一种是专业对讲机,还有一种业余对讲机,这两种对讲机的调频方法是不同的。
对讲机频率怎么调
业余对讲机体可以直接利用机身自带的旋钮来调频,一般是有固定阶段的,只要将两台对讲机调到相同的频段就可以通话了。专业对讲机则需要通过连接电脑来调频,就像将手机与电脑连接一样,通过数据线、驱动、软件来读写对讲机频率。
当两个对讲机频率不同时,要怎么给对讲机写频呢?主要分为以下四个步骤:
1.在电脑上安装写频软件KPG87D,用数据线将对讲机与电脑连接;
2.打开写频软件KPG87D,按alt键弹出窗口,用方向键控制左右,按回车键确认;
3.读取数据,读取完成后按回车键将出现一系列频点数据;
4.将你需要的数据从机器读取出来,直接覆盖到另一部机器上,两个对讲机就可以通话了。
对讲机写频软件
注意,我们一般买到的都是民用对讲机,国家对民用对讲机的频段是有规定的,开放频段为409-410MHz,共分20个频道,称为“公众频道”,0.5瓦以下功率的对讲机不可以自编程改发射频率。另外,由于各国开放的频段不同,如果是从国外购买的对讲机,正常情况下与国内销售的对讲机是无法通话的,虽然可以调频,但严格来说使用这种对讲机是违规的,因此不建议大家从国外购买。
调频
8文章
243浏览量
57656 -
对讲机
34文章
591浏览量
51430
原文标题:对讲机频率怎么调?四步教你给对讲机调频
文章出处:【微信号:djjworld,微信公众号:对讲机世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对讲机模块/对讲机方案/对讲机
简易调频对讲机电路资料下载
对讲机是怎么分类的_对讲机分类大全_对讲机的工作原理介绍
自制简易无线对讲机_自制无线电对讲机制作
对讲机调频的4个步骤
